Вариант недорогого и удачного тюнинга решётки радиатора
#1 Сообщение fidel1970 » 14 янв 2010, 23:58
Для тех кто желает, на скорую руку, придать некоторую индивидуальность передней части своего Фьюжика могу посоветовать использовать покрытую хромкраской самоклеящуюся ленту-молдинг, продающуюся "на каждом углу" за довольно небольшую цену...
Обычно подобный профиль бывает двух размеров, 6 - 12 мм. Можно использовать любой, главное, чтобы убрался между ребер решётки радиатора.
Рекомендую перед поклейкой удалить "родной" скотч с профиля и приклеить, что-нибудь понадёжней, например 3М.
Время эксплуатации такой "красоты", естественно, ограничено... но и установка новой занимает не так много времени.
Кому охота - попробуйте, смотрится - класс! Ну, это на любителя...
Sinafor
Re: Деццкий тюнинг решётки радиатора
#2 Сообщение Sinafor » 21 янв 2010, 09:31
Дим, чёт я не понял (качество фоток не позволяет разглядеть) -
1. Эта лента такая гибкая в горизонтальном направлении (например, загибы углов по окантовке решеток)?
2. Как конструктивно выполнено пересечение (на фото а-ля крайслер)? Сначала "а-ля лексус", а потом в промежутки приклеены маленькие кусочки, так?
Geely Atlas 1,8 Turbo AWD LED
#3 Сообщение fidel1970 » 21 янв 2010, 18:21
Sinafor писал(а):Эта лента такая гибкая в горизонтальном направлении (например, загибы углов по окантовке решеток)?
Лента гибкая... люди, чтобы её загнуть по контуру решётки используют нагрев оной феном, но возможен и такой вариант:
Надрезать профиль подобным образом.
Согнуть так, не забыв склеить разрезы между собой.
#4 Сообщение fidel1970 » 21 янв 2010, 18:23
Sinafor писал(а):Как конструктивно выполнено пересечение (на фото а-ля крайслер)?
Берём профиль...
Клеим, сначала вдоль...
Затем поперёк...
Проще пареной репки! ;)
Sinafor
Re: Вариант недоорогого и удачного тюнинга решётки радиатора
#5 Сообщение Sinafor » 22 янв 2010, 07:21
Спасибо, я так и думал..
Непонятен только красный окрас на последней фоте....
#6 Сообщение fidel1970 » 22 янв 2010, 08:27
Sinafor писал(а):Непонятен только красный окрас на последней фоте....
Отражение цвета кухонного гарнитура... ;)
Sinafor
#7 Сообщение Sinafor » 22 янв 2010, 08:59
fidel1970 писал(а):Отражение цвета кухонного гарнитура... ;)
Второй раз поняно! PS - я то уж начал Евдокимова вспоминать - "Морда красная такая..."
#8 Сообщение fidel1970 » 22 янв 2010, 09:07
Попробую прокатиться до магазина где видел широкий профиль.
У меня, кстати, на кухонном гарнитуре такой...
Надо будет прикинуть - как смотрится...
vng
Re: Вариант недорогого и удачного тюнинга решётки радиатора
#9 Сообщение vng » 19 июл 2011, 14:56
fidel1970 писал(а):Рекомендую перед поклейкой удалить "родной" скотч с профиля и приклеить, что-нибудь понадёжней, например 3М.
Вчера нашел эту ленту.И сразу вопрос возник и мысль.
Я думаю сделать основу какую-нить.Тогда скотч будет иметь большую площадь соприкосновения.На одних ребрах совсем не долго будет держаться.
И лента будет вровень с родным хромом.Вот только не приходит на ум,что может послужить каркасом?
Что скажешь?
#10 Сообщение fidel1970 » 19 июл 2011, 15:39
Скажу, что не стоит оно того.
Это ж вариант на скорую руку. ;)
После нашей дорожной соли блестяшка облазит со временем.
Если уж по серьезному морочиться, то нужно переделать всю решетку под хром...
Sinafor
#11 Сообщение Sinafor » 19 июл 2011, 17:25
fidel1970 писал(а):Если уж по серьезному морочиться, то нужно переделать всю решетку под хром...
... Или "в хром"! (Видел год назад в продаже комплект решетку на Фью из настоящей нержавейки. Цену не помню, но что-то дорогое.)
#12 Сообщение fidel1970 » 19 июл 2011, 17:27
Знаем мы про эти трубки, ага...
vng
#13 Сообщение vng » 19 июл 2011, 22:37
А я вам скажу что если будет каркас. Тогда ленту клеить а.5сек,б.надежней. Да и лента эта стоит у нас 150 р. Не кретично. А смотрится на все 3500. Имхо. Я думаю найти пластины 1см шириной и 0,5 или 0,7 см тол.. Сделать насечки и прекрутить проволкой или стяжками.А потом наклеить полоску. Пока проблема в выборе пластин
#14 Сообщение fidel1970 » 19 июл 2011, 22:50
vng писал(а):Пока проблема в выборе пластин
ПВХ уголки для отделки торцевых откосов при установке пластиковых окон знаешь?
Можно их полосками нарезать и прихватить к решётке суперклеем - вот тебе и основа для скотча. :)
Но, повторюсь, делать их "навечно" нет смысла - облезет.
Тут главная идея (снова повторюсь) в удобстве и скорости установки и последующего снятия.
vng писал(а): А смотрится на все 3500.
Вот это точно! ;)
vng
#15 Сообщение vng » 20 июл 2011, 07:52
Ну смотрится суппер!Буду на выходных делать.Только не клеем,а проволочкой.И тогда можно оперативно поменять если облезет.Цена вопроса 150 р. 10 метров.
P.s. А что за реленги на крыше у тебя?
#16 Сообщение fidel1970 » 20 июл 2011, 08:13
#17 Сообщение *Casper* » 21 июл 2011, 00:04
fidel1970 писал(а):Вот это точно! ;)
А вот нишней решетке обвод как козе баян.
Моя решеточка. Енто был тренд ;)
Sinafor
#18 Сообщение Sinafor » 21 июл 2011, 10:25
fidel1970 писал(а):Знаем мы про эти трубки, ага...
[офтоп]
Официант: - Чай, кофе?...
Посетитель: - Кофе!
Официант: - А вот и не угадали, чай!
А вот, Комраде, и не угадал! Я сам до сих пор в шоке - то, что видел я точно не трубки! То были ЦЕЛЬНЫЕ ПРУТКИ из нержавейки! Сварная конструкция, устанавливаемая взамен штатных решеток. Для закрепежа использовались нержавеющие пластинки с отверстиями под болтики на штатные точки крепления. На вопрос "откуда дровишки?" продавец не смог ответить ничего членораздельного. По качеству исполения - вроде все добротно, но с элементами небрежности. Но, т.к. я не страдаю "блистючеманией" (Дим, без обид - просто шутка на основе понравившегося слова... :) ), прошел по жизни дальше...
riv66
Год выпуска: 2014
#19 Сообщение riv66 » 07 авг 2012, 21:31
fidel1970 писал(а): Рекомендую перед поклейкой удалить "родной" скотч с профиля и приклеить, что-нибудь понадёжней, например 3М.
Не совсем догоняю, что за ?
riv66
Год выпуска: 2014
#20 Сообщение riv66 » 07 авг 2012, 21:33
