Как закрепить короб воздушного фильтра? (сломалось ушко)
#1 Сообщение fidel1970 » 27 авг 2010, 21:42
Дайте-ка, друзья, проораться немного! :ooo: :ooo: :ooo:
Вот же ж казлы сервисные, вот же ж крейсер им в бухту (с)!!! :shit:
Пытался сегодня почистить дроссельную заслонку, глядь... а на коробе воздушного фильтра одного ушка не хватает.
То-то я смотрю он так снялся легко... :mda:
Я, конечно, запомнил того перца, что свечки мне на машинке менял.
Благо и работает он в известном мне месте... "наезд" в ближайшее время ему обеспечен!
Поглядим-посмотрим, как он выкручиваться будет... :mad:
Кароче, вот:
А вот, как должно быть:
Осколка, ессно, нигде нет... всё просмотрел... и шайбы резиновой нет.
Есть только желание кое-кому претензию высказать, да короб нормально закрепить!
С первым справлюсь сам, со вторым - помогайте... :help:
Re: Как закрепить короб воздушного фильтра? (сломалось ушко)
#2 Сообщение Сергейsp » 27 авг 2010, 21:49
fidel1970 писал(а):со вторым - помогайте...
с этим предлагаю забить, дребезжать не будет, ни на что не влияет.
Олег Анатольевич
#3 Сообщение Олег Анатольевич » 27 авг 2010, 21:57
Полагаю, что если хорошо справишься с первым, то со вторым должен тот "перец" сам и улаживать. Если нет у них в сервисе хорошего клеевого пистолета, пусть ищут корпус воздушника.
А вааще то ухи эти после первого же снятия смазать не повредит. :umnik:
#4 Сообщение ANG » 27 авг 2010, 23:08
Лучше не ухо восстанавливать, а найти аналогичную резиновую шайбу, чтоб на ШТЫРЬ надевалась как штатная, но внешний диаметр был побольше. Одел ее на штырь, а фильтр двумя винтами и своим весом будет к новой резинке прижиматься. Стучать точно не будет. А короб вообще без резинки наверное может о пластиковую крышку головки стучать. Там малый зазор.
йож
#5 Сообщение йож » 27 авг 2010, 23:35
Не очень ясно что за петля, нужно дома смотреть.
#6 Сообщение Сергейsp » 28 авг 2010, 00:40
Отверстия на плите встающие сюда
#7 Сообщение fidel1970 » 28 авг 2010, 06:50
ANG, спасибо, Лёш. Пожалуй так и попробую... :hat:
#8 Сообщение fidel1970 » 28 авг 2010, 08:44
йож писал(а):Не очень ясно что за петля, нужно дома смотреть.
Володя, вот... посмотри...
#9 Сообщение Dima! » 28 авг 2010, 12:47
А я бы не заморачивался этим сильно. Поискал бы кусок побольше губчатой резины. Насадил бы его на этот штырь, что бы работал как прокладка и вибрацию гладил и все. На дизайн и скорость не влияет. Функцию антивибраций выполняет.
LipSer
First from Canada (QC)
#10 Сообщение LipSer » 11 мар 2011, 00:54
Фидель, ну что парнишка тот, признался? Надавал ?
fidel1970 писал(а):крейсер им в бухту (с)!!! :shit:
#11 Сообщение fidel1970 » 11 мар 2011, 06:44
Спрашивал, ага.
Тот парнишка уж и не помнит - сколько машин-то с тех пор через его руки прошло!
Да, ладно... вроде пока не напрягает... забил, короче. ;)
Tim2
#12 Сообщение Tim2 » 11 мар 2011, 08:27
fidel1970, последуй совету ANG и Dima!. Мне было проще,т.к. резинка осталась родная, но ухо сломали криворукие сервисмены то ли на ТО1, то ли на ТО2 :unknw: . Обнаружил когда сам делал ТО3. Короб хорошо поджимается винтами к резинке и ничего не дребизжит.
Citroen Berlingo B9 с ушами
dubok
Программер
#13 Сообщение dubok » 11 мар 2011, 09:13
Я и не думал, что эти ухи сломать можно. Воистину говорят "С дури и **** сломать можно"
Лёха, не ругайся!
Уже второе устное предупреждение!
#14 Сообщение *Casper* » 13 мар 2011, 00:16
Да, Димон. Мало того, что у нас с тобой по лишнему саморезу от торпедо осталось, так теперь и оба одноухие :)
:beer: (там кефир)
#15 Сообщение alex57 » 13 мар 2011, 19:59
dubok писал(а):Я и не думал, что эти ухи сломать можно.
Фидель не смог, Каспер не смог, а злой сервисьмен только подошел и сразу сломал. ;)
Ничо.. мб Фидель еще поедет и серьвисьмену тому тоже ухо сломает.
Или откусит как Тайсон. Но это врядли.. :mda:
#16 Сообщение fidel1970 » 13 мар 2011, 20:02
alex57 писал(а): тоже ухо сломает
А смысл? :unknw:
Давай лучше подумаем, как измудриться с альтернативным креплением.
Вот потеплеет - обязательно заморочусь! :yes:
#17 Сообщение alex57 » 13 мар 2011, 20:08
Дима, если серьезно (даже под парами коньяка) это пацан с заскорузлыми руками
должен тебе новую крышку воздухана за свой счет заказать и поставить.
Но ясен пень, что теперь доказательство теоремы имеет не тот масштаб. :unknw:
( Наваривать пластик способ надо искать.. А как еще?)
#18 Сообщение fidel1970 » 13 мар 2011, 20:15
alex57 писал(а): Наваривать пластик
Не, Сань, не пойдёт... обломицца! :nea:
Я рассматриваю вариант приклёпки металлического кронштейна, что-то наподобии Г-образной проушины... :mda:
#19 Сообщение Сергейsp » 13 мар 2011, 20:24
fidel1970 писал(а):Я рассматриваю вариант приклёпки металлического кронштейна, что-то наподобии Г-образной проушины
Далась тебе эта коробка :( , некуда не упрыгает.
#20 Сообщение alex57 » 13 мар 2011, 20:32
Со втулкой из микропористой резины. Разумно.
Мб даже сразу на оба экземпляра и забыть. :mda:
Коробка не упрыгает, но хорошо, когда все на надежном месте. Не дрыбезжит... :rolleyes:
