Не работает кондиционер, прошу совета
WATalex
Re: Не работает кондиционер, прошу совета
#161 Сообщение WATalex » 02 дек 2016, 10:02
саш писал(а):
MakPol писал(а): мазде такая штука, когда врубаешь обдув лобового стекла то во первых заслонка всегда открывается на забор с улицы (у фью так же) и плюс ко всему, чтобы осушить кондей врубается.
На Вольво у меня было то же самое - режим "только на лобовое" врубал вентилятор на полную, воздух забирался с улицы, и включался кондей. И зимой и летом.
На Авео похожая ситуация... При обдуве лобового принудительно включался кондей, в ручке переключателя положения заслонок микропереключатель стоит... Просто вытащил его.
Кстати, нашел донора недорого для кондея :rotate: , продавец говорит, что компрессор рабочий. Вечером поеду, посмотрю состояние.
саш
Год выпуска: 1989
#162 Сообщение саш » 02 дек 2016, 10:07
WATalex писал(а):На Авео похожая ситуация...
На каком? - есть авео 2007г.в.(хетч) нет такой фишки
WATalex
#163 Сообщение WATalex » 02 дек 2016, 10:26
У Авео в пердыдущем кузове (Т250) такая фишка. У меня - седан 2007 - есть, сам отключал, у брата жены был хэтч (год не помню, 2010 вроде бы) - тоже было, он не стал отключать.
Может до тебя кто отключил?
#164 Сообщение MakPol » 02 дек 2016, 10:36
Не подумал я что микрик там, а недавно ползал туда. Вообще не задумывался об отключении но я лучше сам нажму кнопочку, чем за меня микрик решит :crazy: При случае тоже отключу. Очень рад что тема поднялась, а то вроде и удобно и вроде порой не надо а не отключишь, а предохранитель дергать - глупо.
#165 Сообщение *Casper* » 02 дек 2016, 21:51
На таких температурах фреон становится жидким и включением муфты можно задвинуть гидроудар. Зачем такие опыты?
WATalex
#166 Сообщение WATalex » 05 дек 2016, 08:34
*Casper* писал(а):На таких температурах фреон становится жидким и включением муфты можно задвинуть гидроудар. Зачем такие опыты?
В моем опыте ничего страшного нет, т.к. я подавал питание на электромуфту на неработащем двигателе (компрессор бы не вращался при срабатывании муфты).
Но скажу больше, мои опасения по поводу неработающего компрессора, точнее электромуфты не подтвердились, в общем, ложная тревога. В пятницу поехал купил компрессор, проверил его на месте, муфта рабочая, но втягивалась очень неохотно, видимо аккум., которым проверял, был умерший, в голове зародилась мысль :mda: , приехал в гараж, зародившаяся мысль подсказала мне проверить все еще раз, прежде чем приговорить кондей к разборке и замене... В гараже было около -5, подал еще раз напряжение на муфту на неработающем двигателе, присмотрелся, она чуть-чуть двигается, но до конца не втягивается... Прокрутил несколько оборотов муфту вручную, завел движок, подал еще раз напряжение на муфту, она через секунды 3 все-таки прижалась и кондей заработал :rotate: :best: Включал его на пару секунд. В общем, думаю, проблема решена, весной проверю давление в системе, дозаправлю при необходимости. Теперь у меня еще и компрессор в запасе есть :)
viktop973
Полное имя: Виктор
Год выпуска: 2004
#167 Сообщение viktop973 » 02 май 2017, 19:30
До мойки кондер работал, сегодня решил включить, на улице жарко а он не пашет. Четыре года назад загонял в сервис с подобной причиной, но сегодня узнал как они её решили, сняли фишку с от гнившими проводами с клапана высокого давления, воткнули пины и залили бокситкой, от аккумулятора притянули массу от дельной жилой. Из четырёх концов запитаны два, два свободны и все это время кондер работал, как можно его запустить принудительно?
#168 Сообщение *Casper* » 02 май 2017, 19:43
viktop973, принудительно совсем - это вынуть реле за АКБ и замкнуть силовые провода. Муфта включится и компрессор заработает. НО! Если фреона нет, будет печалька.
Восстанови систему. Хочешь я поищу свой старый датчик давления, у тебя, я правильно понял, что на осушителе "прикольнулись"?
viktop973
Полное имя: Виктор
Год выпуска: 2004
#169 Сообщение viktop973 » 02 май 2017, 19:56
*Casper* писал(а):viktop973, принудительно совсем - это вынуть реле за АКБ и замкнуть силовые провода. Муфта включится и компрессор заработает. НО! Если фреона нет, будет печалька.
На осушителе низкого давления, он стоит доступно, а вот высокого более 4000р для меня сейчас накладно. Фреон в системе есть, знал что есть и еще раз проверил. Неделю назад он работал, хорошо работал. Мыть движок надумал после порванного пыльника внутреннего шрусса, все было в смазке.
#170 Сообщение *Casper* » 02 май 2017, 19:59
А у тебя сдох низкий или высокий? Просто низкий реально валяется, а вот высокого нетути.
viktop973
Полное имя: Виктор
Год выпуска: 2004
#171 Сообщение viktop973 » 02 май 2017, 20:13
*Casper* писал(а):А у тебя сдох низкий или высокий? Просто низкий реально валяется, а вот высокого нетути.
Они оба рабочие были у высокого из бакситки торчат концы они сверху закрыты термоусадочной пленкой, проверить проблематично, можно оторвать и тогда только замена.
На клапане действительно должны быть подключены только два вывода? а для чего вторая пара?
#172 Сообщение *Casper* » 02 май 2017, 20:29
Датчик высокого давления двойной. Он переключается. Один канал рвется, второй замыкается. Так система опознает, что превышено давление. Но тот, что стоит у меня по сути фикция. Как не пытались с кондерщиком - не смогли заставить его сработать. Так что замыкай его по НЗ линии мимо датчика. Главное не замыкай низкий датчик
Добавлено спустя 37 секунд:
А проверить целостность - это форсканом включи мониторинг запроса включения кондера и высокого давления кондера.
viktop973
Полное имя: Виктор
Год выпуска: 2004
#173 Сообщение viktop973 » 02 май 2017, 20:34
*Casper* писал(а):А проверить целостность - это форсканом включи мониторинг запроса включения кондера и высокого давления кондера.
Завтра проверю отпишусь. Спасибо!
viktop973
Полное имя: Виктор
Год выпуска: 2004
#174 Сообщение viktop973 » 03 май 2017, 12:22
Видимо на моей машине мониторинг запроса включения кондера не поддерживается, кроме как поморгать лампами и проверки двух скоростей вентилятора охлаждения двигателя, ни чего нет.
#175 Сообщение MakPol » 03 май 2017, 12:32
а это где? сервисные процедуры или просто параметры эти ищем и выводим? В PCM искать?
#176 Сообщение *Casper* » 03 май 2017, 12:37
Выводим параметры в форскан от ЭБУ. Управлять кондером нельзя
#177 Сообщение serezhiki » 03 май 2017, 12:47
У кого-то трескался патрубок идущий к фильтру осушителю? Толстая трубка прикрученная к фланцу на компрессоре? Долевая трещина трубки.
Смысл паять трещину на нем есть? Или побежит до упора... Я в печали... Или возиться или пойтить и купить аналог за 3700? И не мучаться? :(
#178 Сообщение *Casper* » 03 май 2017, 12:57
На компрессоре двойная трубка. Одной ею не отделаешься, покупать ещё и кучу колечек.
#179 Сообщение serezhiki » 03 май 2017, 13:06
я в теме, что колечки нужны. аж 4 штуки. Колечки не так дороги. :o
Я о практическом опыте лечения трубок с трещиной :o Она же таки треснет, не ходи к гадалке...
#180 Сообщение *Casper* » 03 май 2017, 13:08
Колечек, если память не изменяет 6. 3 на осушитель, 1 на радиатор и 2 на компрессор, по штуке каждое. Но можно найти подешевле.
Что до трубки, то ненай. У меня кондеру 3 года только
Вернуться в «Кондиционер»
