Не работает кондиционер. Нет звука включения.
Re: Не работает кондиционер. Нет звука включения.
#61 Сообщение fidel1970 » 03 авг 2015, 07:43
Игорян76 писал(а):Где он расположен?
Игорян76
#62 Сообщение Игорян76 » 03 авг 2015, 07:46
Спасибо :hat:
Catamount
Полное имя: Ната
#63 Сообщение Catamount » 10 авг 2015, 12:29
Всем здравствовать!
Не включается кондиционер, лампочка на кнопке не загорается.
Была в официальном сервисе Ford, провели диагностику фреона - все в норме. Предложили заменить мне весь блок, где эта самая кнопка находится. Он под заказ и 15 т.р.
Бывший владелец этой машины, он же мой папа :smirk: , сказал, что это электрика, сам он куда-то там залезал под приборную панель, что-то делал с проводами и все работало. Мне это не доступно, а в сервисе чинить они не умеют, умеют только менять одну деталь на другую, разбирать категорически отказались. Отсюда вопрос - подскажите НЕофициальный сервис/ремонт/гараж/дядю Васю надежного, с руками в Москве (желательно ЮАО - наглость, вторая натура :o ), который сможет посмотреть эту кнопочку. Спасибо
#64 Сообщение *Casper* » 10 авг 2015, 13:34
Catamount, первое. Внимательно. Лампочка не загорается или сразу тупо гаснет? Это важно
Второе - проверяем F4 предохранитель. А если загорается и тут же гаснет, то включи вентилятор, без него не работает.
Добавлено спустя 54 секунды:
Если F4 перегорает после замены - к электрикам. Ну или ко мне (не близко конечно, но...) потому как тут может быть как замыкание, так и проблема в муфте.
Catamount
Полное имя: Ната
#65 Сообщение Catamount » 11 авг 2015, 20:10
*Casper*, приветствую!
Просто не загорается, словно нет контакта/электричества. Я, видимо, не всю информацию написала. Он работал месяц назад. Т.е. время от времени... по неизвестным науке причинам он включается и работает.... но вот уже недели две я не могу найти то волшебное сочетание звезд, под которым он включается. Папа говорит, что там нужно проверять и чистить какие-то контакты, именно те, что питают эту волшебную кнопку.
Торжок город красивый, но далековато))) мне бы в Москве все же рукастого мастера :o
P.S.: включаю при работающем вентиляторе
Demogorgon
Точила Мудрый
#66 Сообщение Demogorgon » 11 авг 2015, 20:49
Catamount писал(а): по неизвестным науке причинам он включается и работает.
Надо искать причину в проводке,поближе к разъемам и датчикам под капотом....
#67 Сообщение *Casper* » 11 авг 2015, 20:50
Catamount писал(а):далековато
237 километров от мкад. Приезжай. Починим. Наладим
Demogorgon
Точила Мудрый
#68 Сообщение Demogorgon » 11 авг 2015, 22:47
*Casper* писал(а):237 километров
Мне бы так,через выходные бы ездил,пока не послали бы :D
Catamount
Полное имя: Ната
#69 Сообщение Catamount » 12 авг 2015, 17:23
Demogorgon писал(а):Надо искать причину в проводке,поближе к разъемам и датчикам под капотом....
Вот ищу того, кто будет это искать в Москве.
#70 Сообщение *Casper* » 12 авг 2015, 17:28
Надумаете - пишите.
oleynal
Якутский звездочёт
#71 Сообщение oleynal » 12 авг 2015, 19:37
Catamount, Я вам рекомендую Каспера!!! Я уже не знаю, кому доверять машинку в Москве, если честно.. Даже частные гаражные мастера, работающие, вроде бы на себя, и то такие ляпы делают что становится очень грустно. *Casper*, делает на совесть, за что я ему бесконечно благодарен!
Сань, это не реклама, это просто голые факты
Игорян76
#72 Сообщение Игорян76 » 21 сен 2015, 18:39
Всем привет! Поменял 1,5 месяца назад резистор моторчика. Сегодня - опять та же фигня - нужно менять. Ставил FEBI (знающие говорят, что это фасовщики, но га..но не фасуют). Вопрос такой - все же Г..но было и вышел из строя или может другая причина (как вариант - где-нибудь коротыш)?
masterf
Полное имя: Артем
#73 Сообщение masterf » 22 май 2016, 12:38
Вот и меня застала эта проблема. В прошлом году обновил фреон. В мае включил кондей, он немного поработал и отказал. Симпотмы такие - влючаю вентилятор. Затем включаю AC - загорается лампа на кнопке ярко и тут же становиться менее яркой, звук включения кондея отсутствует((
Посмотрел визуально радиатор - чистый.
#74 Сообщение *Casper* » 22 май 2016, 16:07
Имхо, надо электрика смотреть. Разная яркость - это не должно так быть
masterf
Полное имя: Артем
#75 Сообщение masterf » 22 май 2016, 16:43
*Casper* писал(а):Имхо, надо электрика смотреть. Разная яркость - это не должно так быть
Так, с "яркостью" разобрался поменяв предохранитель. Теперь кнопка четко горит, но звука включения кондея нет. Воздух теплый :(
#76 Сообщение *Casper* » 22 май 2016, 17:07
Сопротивление датчика низкого давления проверь.
sm3t
Полное имя: Alexander
#77 Сообщение sm3t » 03 июл 2016, 23:17
В общем постигла меня участь не реагирующего кондея. Климат, система заправлена, надпись a\c горит, при нажатии никакой реакции компрессора, вентилятор не крутится. Был у электриков, говорят замыкали датчик высокого давления (вроде замыкали, не могу сказать на 100% что делали) и всё работало (правда слабенько, но это второй вопрос). Говорят для замены, нужно слить фреон, ну я попросил слить, ведь менять буду скорее всего. Датчик, зараза, стоит аж 4 т.р... И как-то я после того как цену увидел засомневался: тут у всех проводка перетирается и не видел, чтоб кто-то датчик высокого давления менял. Может и у меня подобная проблема? Или менять датчик и не париться?
#78 Сообщение *Casper* » 04 июл 2016, 00:15
sm3t, проводку проверяй.
Давай так, кумекай вместе со мной и поймешь где тебя на...дувают.
От блока климата/кондера (не суть важно), идет ОДИН провод. Когда А/С включен, этот провод замкнут на массу, когда выключен - открытый коллектор с подтяжкой (условно в воздухе). Далее провод идет на датчик НД (на осушиетеле под фарой), оттуда идет на датчик высокого давления (говорят фикция, нам с челом из кондеровщины не удалось заставить его сработать), с него идет на мозги машины. Мозги анализируют ситуацию (есть запрос муфты - этот провод так называется, есть запрос момента, есть текущий момент, есть возможность и запас энергии мотора для кондера, температуры в норме итд) и принимает решение включать или нет муфту. Сначала подается команда на вентилятор и через 1-2 сек на муфту. Все, кондер включился.
В последнее время появились сообщения об сгнивании провода запроса (через датчики). Так вот если провод сгнил, а датчик замкнули - ничего это не даст. Провода-то нет. ДВД находится в неудобном месте и замыкать его сложно. Да и не помню я чтобы он кому-то приносил неудобства.
Если все-таки замкнули датчик и холодит плохо - чувак, тебе заправляться надо, а не чудить. Для замены датчика НЕТ необходимости сливать фреон. Датчик этот устроен наподобии датчиков давления на колесах. Вкручиваешь его, он нажимает нипель, выкручиваешь - нипель отпускается. Ну да, капля фреона улетит в атмосферу, но это пол грамма, если не меньше.
Так что 200 раз подумай возвращаться ли. Ну и ищи нормальных кондерщиков. Очень многие из них заправляют рекупированный фреон. И часто не понятно что там за смесь. Когда залит чистенький 143 - холодит мама не горюй.
Перед тем, как залить хороший и дорогой фреон, проверь на утечку. Есть краска, есть газоискатели. В нормальном сервисе это сделают. Если есть дырка - смысла заправлять нет. Хватит не на долго. Фреон очень летуч, текуч итд. Чуть дырочка - все, махом.
Ну и как всегда. Замыкали датчик, а зачем? Ради вида? Есть рампа - померь давление. Если в низкой магистрале нет и 1 бар, то нафига запускать систему каратышом? Чтобы до кучи оставить без масла компрессор и покупать/чинить еще и его?
Нафиг. И вот люди говорят - сгоняй на сервис. Ага. Сгоняешь - сломают все, что осталось.
sm3t
#79 Сообщение sm3t » 04 июл 2016, 10:08
*Casper* писал(а):Давай так, кумекай вместе со мной и поймешь где тебя на...дувают.
Огромное спасибо за ответ, прояснилась пара моментов. Это я лажанул, что одобрил слив фреона, так бы может разрешилось полегче. Сегодня сниму фару- посмотрю проводку, может что под гофрой спряталось, параллельно буду искать толковых кондерщиков.
#80 Сообщение ANG » 04 июл 2016, 17:24
*Casper* писал(а):И вот люди говорят - сгоняй на сервис. Ага. Сгоняешь - сломают все, что осталось
Ну не всем же так невезёт.
Вернуться в «Кондиционер»
