Установить климат-контроль. На машину без АК.
Значение на табличке кондиционера под правой фарой
650
3
8%
470
28
72%
другое
8
21%
Всего голосов: 39
Re: Установить климат-контроль. На машину без АК.
#61 Сообщение *Casper* » 30 июл 2014, 16:14
А вот это прям для меня. Ну совсем как мне и надо.
migavolt
Полное имя: павел
#62 Сообщение migavolt » 31 июл 2014, 08:31
*Casper* писал(а):migavolt, печку еще не снимал?
Что это за деталь?
Вроде как хреновина для слива, вот не пойму. Экзист обзывает гайкой и цена 250 рублей. Как-то странно для фордовской прокладки.
нет не снимал все предвидиться в отпуск во второй половине августа
хреновина очень напоминает ерундовину в которую вставляется трубочка для слива конденсата но предположить чтото другое трудно
Добавлено спустя 4 минуты 39 секунд:
я смотрю рисунок "класической" печурки ? будешь скрещивать две печки ?
#63 Сообщение Dima! » 31 июл 2014, 08:41
*Casper* писал(а):Что это за деталь
Как вариант это штуцер, куда подключается трубочка идущая из под фильтра, для принудительного охлаждения двигателя печки. Есть у нас такая?
#64 Сообщение *Casper* » 31 июл 2014, 08:48
migavolt писал(а):будешь скрещивать две печки ?
Неа. Поставлю новую (ну которую купил)
Dima!, это деталь явно относится к сливу конденсата. Она и стыкуется со сливной трубкой. Вопрос есть ли она у меня, ведь кондера нет. Тем не менее по каталогу, данная деталь может подходить к машине (то есть ее можно поставить), в то же время никакие другие элементы для кондиционера не подходят (не годные для установки).
А долбаный экзист назвал это гайкой за 300 рублей. Резиновая деталь форд так стоить врядли может. Хотя....
И еще. Чтобы снять печку, я так понимаю, надо снимать усилитель (поперечину).
2 вопроса:
1. Снимать рулевую колонку придется?
2. Стекло не треснет? Прочность кузова-то явно упадет. И не факт, что поперечина встанет на место как была.
#65 Сообщение Dima! » 31 июл 2014, 10:29
*Casper* писал(а):Чтобы снять печку, я так понимаю, надо снимать усилитель (поперечину).
Сомневаюсь. Печка явно монтируется после того как на кузов все навешано. Значит ее и снять можно не снимая поперечину. Другое дело что возможно торпеду придется разобрать всю.
#66 Сообщение *Casper* » 31 июл 2014, 10:30
Dima! писал(а):Сомневаюсь
ЕТИС не сомневаясь говорит про снятие поперечины. Про руль надо уточнять.
#67 Сообщение Dima! » 31 июл 2014, 11:58
*Casper* писал(а):ЕТИС не сомневаясь говорит про снятие поперечины.
Он так же не сомневаясь говорит о задней ступичной гайке. А на самом деле...
Но если все таки снимать, поставь машину на опоры, что бы на земле твердо стояла.
#68 Сообщение *Casper* » 31 июл 2014, 13:59
migavolt, сделай фото центрального патрубка от печки, где датчик. С расстояниями от краев до датчика. Чтобы знать где дырявить.
migavolt
Полное имя: павел
#69 Сообщение migavolt » 31 июл 2014, 14:24
*Casper* писал(а):migavolt, сделай фото центрального патрубка от печки, где датчик. С расстояниями от краев до датчика. Чтобы знать где дырявить.
не понятно что нужно фоткать
центральный патрубок печки это центральный воздуховод ?
так ты мне сам фотки кидал я только поним ориентируюсь да по длинне проводов в жгуте
да и раньще отпуска ничего не получиться
или интересует сама печь нижняя часть она с дачиком температулы ?
#70 Сообщение *Casper* » 31 июл 2014, 14:27
не, надо как раз место точно определить для верхнего датчика, который как раз в центральном воздуховоде. Примерное-то место понятно, а пока у тебя снято - надо точно.
migavolt
Полное имя: павел
#71 Сообщение migavolt » 31 июл 2014, 14:33
так вот и проблема то что у меня его нет в воздуховоде (верхнего имеется виду ) буду по твоим фоткам ориентироваться
а снижним в печурке проблем нет
как я понял из фоток они примерно на одной вертикальной оси стоят то есть размеры можно пробовать перенести с низу вверх с небольшой поправкой на углы
#72 Сообщение *Casper* » 31 июл 2014, 14:37
Ааааа
Понятно. В общем у тебя та же муть, что и у меня.
Вот еще - разъем фотни на двигатель рециркуляции (с тросом котоорый). У меня с ним пока напряженка (нету).
migavolt
Полное имя: павел
#73 Сообщение migavolt » 31 июл 2014, 14:42
фотку двигла рециркуляции или разьема на проводке ?
у меня мотор редуктор заслонки что на обычной печурке что на климатической одинаковые и разьемы и редутора
на обычной можно просто накладку возле ног перед.пассажира отстегнуть он и виден сразу будет (редуктор с разьемом )
#74 Сообщение *Casper* » 31 июл 2014, 14:43
Да разъем. Чета я не понял. А где он у меня тогда? Ну фотни на всякий, а я вечером посмотрю. Может он и есть там блин.
migavolt
Полное имя: павел
#75 Сообщение migavolt » 31 июл 2014, 14:48
где он
у тебя кнопка рециркуляции есть ?
дальше отстегиваешь накладку возле ног пассажира и смотришь как бы в диагональ салона в сторону моторного шита
ближе к моторному шиту будет разьем резистора печки
ниже от него и ближе к "поперечному усилителю" к трубе будет мотор редуктор -- да там и тросики от него видны
#76 Сообщение *Casper* » 31 июл 2014, 14:49
Кнопки нету, кондея нету, а разъем для него почему-то есть. А раз он есть, значит и на мотор по логике вещей должен быть. Я че-т тока сейчас подумал.
migavolt
Полное имя: павел
#77 Сообщение migavolt » 31 июл 2014, 14:52
хорошо сфоткую завтра !! сегодня на работе работу работаю !!
#78 Сообщение *Casper* » 31 июл 2014, 14:53
:hat: спасибо.
Странник
#79 Сообщение SHAMAN » 31 июл 2014, 15:13
Насос ГУР одинаковый у машин с кондеем и без - планка крепления разная. Ремни естессно разные. Скорее всего, трубопроводы разные.
#80 Сообщение *Casper* » 31 июл 2014, 15:15
SHAMAN, патрубок имеет чуть другой изгиб и диаметр шкива. Вот и все отличия.
Вернуться в «Кондиционер»
