Кондиционер, датчик низкого давления
Всем привет!!!
Суть проблемы, не работает датчик низкого давления кондиционера, если замкнуть контакты на фишке датчика муфта включается, кондей работает, так вот собственно вопрос, чем чревато замыкание этого датчика, завтра ехать далеко, по жаре. Все электрические цепи в норме, фреон как положено, сам я автосервис)
Re: Кондиционер, датчик низкого давления
djaviator писал(а):чем чревато замыкание этого датчика
djaviator писал(а): сам я автосервис
http://www.fusionguru.ru/forum/viewtopi ... 20&t=11468
Короче никто не знает(
Завтра сам устрою тест...
- Точила Мудрый
- Год выпуска: 2013
djaviator,смотреть "гнилые провода.Изоляция остается целая,а медь провода сгнивает,сразу не определитьбез внимательного осмотра и "прозвонки".У меня так было.
По давлениям в спецификации фигня, сам лично проверял.*Casper* писал(а):djaviator писал(а):чем чревато замыкание этого датчикаdjaviator писал(а): сам я автосервис
- Полное имя: Василий
Было тоже самое, обрыв внутри гофры, сантиметрах в 15 - 20 от разъема.Demogorgon писал(а):djaviator,смотреть "гнилые провода.Изоляция остается целая,а медь провода сгнивает,сразу не определитьбез внимательного осмотра и "прозвонки".У меня так было.
- Полное имя: Vadim
у меня здесь обрывбыл
не ребят, там датчик умер, сейчас стоит исправный, все гуд, без датчика проехал 700 км, ничего криминального не случилось.
- Полное имя: Александр Александрович Семёнов
Здравствуйте! У меня похожая проблема. Датчик низкого давления разомнкут (Мультиметр не пищит в режиме прозвонки). Если замкнуть контакты проводов, подходящих к датчику, то муфта включается. Вопрос: Этот датчик является "пробкой" или за ним еще клапан есть? Это я к тому, что при выкручивании датчика фреон будет выходить из системы?
Лучше ответить - не знаю, чем отвечать, что попало.
- Полное имя: Пётр.
Mnompadin, датчик смело откручивай.Там клапан.Если он держит,то фреон не уйдет.
