Испаритель кондиционера
Spol81
#1 Сообщение Spol81 » 30 май 2019, 17:36
Не было у бабы забот, купила баба порося. ...
Купил жене машину, пришло лето, а кондиционер не работает. Поехал заправиться и выяснил, что при заправке шипит где-то в салоне. Как я понял мне не повезло и придется снимать всю панель. Найти бы где инструкцию, как это сделать. И еще вопрос стоит остро, реально ли отсоединить испаритель от трубок?
#2 Сообщение *Casper* » 30 май 2019, 20:42
Все реально. :best:
#3 Сообщение timoha-07 » 30 май 2019, 20:44
:lol: Один на бабу косит, другой на "реальность"
А чё тама за испаритель?)))
Spol81
#4 Сообщение Spol81 » 31 май 2019, 11:51
Я честно не думал, что он может лопнуть внутри салона, но ладно инструменты есть, дождусь гаража и вперед смотреть. Заправщик кондиционеров, сказал, что такие случаи бывают примерно раз сезон. :D
Spol81
#5 Сообщение Spol81 » 17 июн 2019, 13:22
Нашел я причину поломки испарителя. Это гениально. Кто то поменял родные винты на отечественный самроезы ,причем явно длиной ошиблись.
Spol81
#6 Сообщение Spol81 » 08 июл 2019, 12:30
Что то меня начинает напрягать кондиционер. Поменял испаритель, ушло 1,5 дня на полную разборку и сборку всего этого добра.
Поехал заправил, а теперь новая проблема. Не включается.
Провел самодиагонстику климата, ошибок нет. Проверил два предохранителя, осталось проверить рэле, датчики В и Н давления и проводку. Сижу и думаю:
1. Что проверяет самодиагностика климата?
2. У меня есть ЕЛМ, он как то может проверит датчики В и Н давления? Или только тестером?
Последний раз редактировалось Spol81 08 июл 2019, 12:50, всего редактировалось 1 раз.
#7 Сообщение *Casper* » 08 июл 2019, 12:49
Тестером и проводку смотри, мож отгнила от датчиков
Spol81
#8 Сообщение Spol81 » 14 июл 2019, 07:06
Сегодня устранил два обрыва и один надлом. В итоге когда перемкнул датчик низкого давления все заработало. Я так понял что мой датчик сдох. Какой датчик можно купить из заменителей. Оригинала нет в продаде. 1 016 565
#9 Сообщение *Casper* » 14 июл 2019, 11:50
Датчик сдох или давления нет?
Spol81
#10 Сообщение Spol81 » 14 июл 2019, 12:48
Давление есть, залит фреон, масло и краска. Вроде подтеков нет. Шипит при нажатии прилично. До этого сделали вакуумизацию. Думаю все же датчик, но сомнения все же появились.
#11 Сообщение *Casper* » 15 июл 2019, 12:37
Значит датчик.
Выкрути его и проверь компрессором. Дай в него 3-4 очка, должен замкнуться
Spol81
#12 Сообщение Spol81 » 16 июл 2019, 13:00
Spol81 писал(а):
14 июл 2019, 12:48
Добавлю немного фото обрывов. Пока жду новый датчик, проверить компрессором не получается, не успеваю.
Spol81
#13 Сообщение Spol81 » 06 авг 2019, 12:46
Эпопею завершил. Все работает.
Вернуться в «Кондиционер»
