Запотевание внутри салона
VRR
Полное имя: Valeriya
#1 Сообщение VRR » 09 июл 2021, 13:36
Здравствуйте товарищи!
Вопрос прям таки сказать очень важный, потому что из-за неисправности, произошла небольшая авария.
Итак суть в том, что ни с того ни с сего запотели резко все окна изнутри, продув был сделан, не помогло, окна открыли, не помогло. Т.е. такого раньше не было, и случилось это прям посреди оживленной трассы. Вопрос: что это может быть? Чтобы мастер всю машину до винтика не разбирал, чтоб подсказать чтоли.. :mda: и что делать, если не дай бог это снова случится?
Погода была тёплая, градусов 30, кондер работал на 19. Модель фьюжн экобуст, 2013-го года.
Спасибо!
Re: Запотевание внутри салона
#2 Сообщение ERV » 09 июл 2021, 13:46
VRR писал(а):
09 июл 2021, 13:36
Приветствую.
Возможно включили рециркуляцию.
Либо прошли точку росы в определенных условиях.
Но если даже открытие окон не помогло - тогда загадка. Может это в глазах помутнело?
Учтите момент - данный ресурс по европейскому фьюжену, который выпускался до 2012г.
Что там с климатикой на американцах/мондео - не известно, т.к. тут инфы по ним нет.
VRR
#3 Сообщение VRR » 09 июл 2021, 13:49
мой американец...
VRR
#4 Сообщение VRR » 09 июл 2021, 13:54
я думаю, что это последствия сильной влажности по вечерам, но все таки пытаюсь найти решение сией проблеме...мастерам покажу в любом случае, но не хотелось бы чтоб накалывали..
#5 Сообщение ERV » 09 июл 2021, 13:56
VRR писал(а):
09 июл 2021, 13:54
ERV писал(а):
09 июл 2021, 13:46
Я об этом же. Авто сильно охладили и выпал конденсат на стекла
#6 Сообщение Сергейsp » 09 июл 2021, 13:57
Запотевает из за утечки ОЖ в радиаторе отопителя или могли мозги кондиционер отключить на время из за перегрева двигателя. Воздух горячий из дефлекторов в тот момент не пошёл?
VRR
#7 Сообщение VRR » 10 июл 2021, 07:02
Сергейsp писал(а):
09 июл 2021, 13:57
Сергейsp писал(а):
09 июл 2021, 13:57
когда включили обдув пошел горячий воздух, прям жарень, отключаю, перевожу снова на кондер, то же самое и опять запотевание...
Fasterpast
Автомобиль: Нет авто
#8 Сообщение Fasterpast » 10 июл 2021, 10:47
А характерная лужа после использования кондея под машиной имеется?
VRR
#9 Сообщение VRR » 10 июл 2021, 10:50
Fasterpast писал(а):
10 июл 2021, 10:47
да, с двух мест капает
Вернуться в «Кондиционер»
