Подозрительный звук при работе печки.
gibsonlpj
Полное имя: Давыдов Данил Сергеевич
#1 Сообщение gibsonlpj » 23 авг 2021, 22:02
Всем привет.
Начал пользоваться печкой/кондиционером и заметил очень странный звук, напоминает щелчок или скрип, жена охарактеризовала его как "короткий гудок где то далеко". Появляется этот звук всегда когда пользуюсь климатом, в не зависимости от выбора режима, звук как-будто появляется в равные промежутки и доносится откуда-то позади, в районе задних сиденьев, что это может быть? Куда копать?
gibsonlpj
Re: Подозрительный звук при работе печки.
#2 Сообщение gibsonlpj » 01 сен 2021, 10:10
Выяснил пару новых деталий, звук появляется именно после включение кондиционера (AC), а также звук происходит именно в момент нажатия кнопки AC и потом примерно раз в 30 секунд. Для наглядности записал видео, может так будет больше шансов получить помощь. Отчетливо слышно на 0:12 и 0:26.
Fasterpast
Автомобиль: Нет авто
#3 Сообщение Fasterpast » 01 сен 2021, 15:24
Откройте капот, посмотрите на муфту. С моментом включения муфты звук не связан?
Tim2
#4 Сообщение Tim2 » 01 сен 2021, 16:25
gibsonlpj, кондиционер холодит?
Похоже на срабатывание муфты кондиционера. Щёлкает туда/сюда с равными промежутками при низком уровне фреона в системе.
Citroen Berlingo B9 с ушами
Вернуться в «Кондиционер»
