Миникомпьютер FORD A-D-A
Re: Миникомпьютер FORD A-D-A
#161 Сообщение *Casper* » 24 сен 2013, 16:27
Sergey82K писал(а):1. Скорость CAN-шины у Фьюжина 500 кбит/с?
Да
Sergey82K писал(а):2. После подключения к диагностическому разъему нужно запрашивать нужные данные или он соединен с CAN-шиной машины и можно просто ждать прохождения нужной информации?
Запрашивать надо.
Sergey82K писал(а):А не пробовали
Пробовали. Рука мешает смотреть.
Sergey82K
Двигатель: 1.4 Дизель
#162 Сообщение Sergey82K » 24 сен 2013, 18:30
Еще вопрос: после одного запроса приходит только один ответ или начинает сыпаться серия ответов с запрошенного датчика?
Спасибо.
#163 Сообщение *Casper* » 24 сен 2013, 19:15
один конечно
polals
#164 Сообщение polals » 25 сен 2013, 08:17
*Casper* , комнатный датчик всё время показывает "00", это прошива или датчик?
#165 Сообщение *Casper* » 25 сен 2013, 08:25
polals, ребутни (нажми все 4 кнопки на 2-3 сек)
Добавлено спустя 21 секунду:
Если то же, значит датчик.
polals
#166 Сообщение polals » 25 сен 2013, 13:49
*Casper* писал(а): ребутни
ОКай, поробуем!
Добавлено спустя 5 часов 7 минут 34 секунды:
Ребутнул!
Всё заработало, но и управление теперь стало как раньше...(уже к старому привык, промахиваюсь :) )
#167 Сообщение *Casper* » 25 сен 2013, 13:50
polals писал(а):Всё заработало, но и управление теперь стало как раньше...
:eek: не понял
polals
#168 Сообщение polals » 25 сен 2013, 14:02
Ну, помнишь, ты мне прошивку менял и управление тогда изменилось.
Переключение режимов было по левой нижней кнопке, теперь стало по левой верхней.
#169 Сообщение *Casper* » 25 сен 2013, 14:07
Левая верхняя - режим
Нижние - подрежим
Правая верхняя - выполнить операцию (если есть)
polals
#170 Сообщение polals » 25 сен 2013, 14:15
После твоей последней прошивки было так:
Левая нижняя - режим
Правая нижняя - подрежим
Теперь после ребута стало
*Casper* писал(а):Левая верхняя - режим
Нижние - подрежим
Тока вот не проверил - расход показывает или нет теперь
#171 Сообщение fidel1970 » 25 сен 2013, 14:18
В моей версии ребут по кнопке педали... блин, как выходить на стирание ошибок забыл. :o
#172 Сообщение *Casper* » 25 сен 2013, 14:20
polals писал(а):Левая нижняя - режим
Чудеса, ей богу.
fidel1970 писал(а):В моей версии ребут по кнопке педали... блин, как выходить на стирание ошибок забыл. :o
Также 4мя кнопками.
Правую нижнюю зажми. пока не получишь dIA9
polals
#173 Сообщение polals » 25 сен 2013, 14:23
*Casper* писал(а):Чудеса, ей богу.
Помнишь у меня расход не показывал? Ты тогда прошивку новую заливал (возле ТЭЦ-1). Тогда изменилось и управление, ты мне сам показывал. Вот только я забыл как ошибки читать (вроде как правую верхнюю держать)
Ну а теперь стало всё по мануалу опять...
#174 Сообщение *Casper* » 25 сен 2013, 14:29
polals писал(а):Помнишь у меня расход не показывал? Ты тогда прошивку новую заливал (возле ТЭЦ-1)
Ну то прошивка. ты ж не мог кнопками прош поменять.
polals писал(а):Тогда изменилось и управление, ты мне сам показывал.
Изменилось только вход в диагностику, потому как она стала расширенной.
Ладно. Ща блин пока некада, огороды кончатся, продолжим модификации.
polals
#175 Сообщение polals » 26 сен 2013, 08:21
Проверил. Всё стало как с самого начала (до перешивки), то есть расход не показывает...
#176 Сообщение fidel1970 » 26 сен 2013, 08:22
polals, а ты ехал или стоял?
#177 Сообщение *Casper* » 26 сен 2013, 08:39
polals писал(а):Проверил. Всё стало как с самого начала (до перешивки), то есть расход не показывает...
Хочешь сказать фрейма расхода нет?
polals
#178 Сообщение polals » 26 сен 2013, 09:14
Литры в час кажет (в 10-ти кратном размере), а на ходу (на сотню) прочерки...
#179 Сообщение *Casper* » 26 сен 2013, 09:22
Чудеса. Ей богу.
Добавлено спустя 32 секунды:
Ты в каком режиме постоянно ездишь? Расход км/ч?
polals
#180 Сообщение polals » 26 сен 2013, 09:41
Обычно всегда на температуре или скорости.
На расход переключаю редко.
Добавлено спустя 1 минуту 16 секунд:
*Casper* писал(а):Чудеса. Ей богу.
Это ж Дора :lol:
Вернуться в «Лудим, паяем»
