Миникомпьютер FORD A-D-A
bolik
Re: Миникомпьютер FORD A-D-A
#561 Сообщение bolik » 18 май 2017, 09:29
К стати, я так и не понял, круиз на фью можно прикрутить?
#562 Сообщение MakPol » 18 май 2017, 09:35
Колхозно или штатно? Если колхозно то все можно, но ИМХО не надежно. А вот если штатно, то таких авто на форуме не видел, на драйве кстати тоже. А то что в объявах, это как бы сказать... не всегда правда.
Ну и эта тема слега о другом :bravo:
#563 Сообщение Сергейsp » 18 май 2017, 09:59
bolik, смотрим дату публикации ;)
bolik
#564 Сообщение bolik » 19 май 2017, 09:58
А поговорить??? :beer:
meandr
Полное имя: meandr
#565 Сообщение meandr » 23 дек 2017, 18:26
Иногда, примерно раз в минуту на ХХ светодиод АДА моргнет пропуск зажигания. Забить на это?
#566 Сообщение *Casper* » 23 дек 2017, 18:29
meandr писал(а):Забить на это?
бывает при фиговом бензе, свечах, может чистота мотора. На иногда я бы забил.
mdma-1
Полное имя: Вадим
Двигатель: 1.4 Дизель
#567 Сообщение mdma-1 » 13 янв 2018, 18:48
Casper, подскажите, а миникомпьютер на приборку подходит только к автоматической коробке или к механике тоже?
#568 Сообщение *Casper* » 13 янв 2018, 18:49
mdma-1, он не в приборку, а в монетницу вставляется
#569 Сообщение Сергейsp » 13 янв 2018, 19:06
К механике то же.
mdma-1
Полное имя: Вадим
#570 Сообщение mdma-1 » 13 янв 2018, 23:26
*Casper* писал(а):mdma-1, он не в приборку, а в монетницу вставляется
Я имел ввиду вот этот:
#571 Сообщение *Casper* » 13 янв 2018, 23:46
mdma-1, это не совсем компьютер. Он использует АДУ, которая в монетнице. У меня дырки под монетницу нету и поставить аду я туда не могу. Много икспериментировал на тему ее размещения на рулевой колонке, но в конечном итоге получилось вот это. Формально в прошивке я могу выбрать 4 параметра и вытаскивать их из ада :) для показа. В АДА есть такой режим, как "Подсмотреть значение переменной", используется в бета версиях для отладки. Потому особой популярности этот микрокомп не сыскал. Можно конечно сделать отдельно прошивку с включением кода ады туда, то есть сам модуль не понадобится для работы, но интерфейса нет. Чисто индикация.
На механике все то же самое будет, кроме как передачу покажет прочерком. Ну нету на механике индикации передачи. Увы.
mdma-1
Полное имя: Вадим
#572 Сообщение mdma-1 » 14 янв 2018, 00:20
*Casper* писал(а):mdma-1, это не совсем компьютер. Он использует АДУ, которая в монетнице. У меня дырки под монетницу нету и поставить аду я туда не могу. Много икспериментировал на тему ее размещения на рулевой колонке, но в конечном итоге получилось вот это. Формально в прошивке я могу выбрать 4 параметра и вытаскивать их из ада :) для показа. В АДА есть такой режим, как "Подсмотреть значение переменной", используется в бета версиях для отладки. Потому особой популярности этот микрокомп не сыскал. Можно конечно сделать отдельно прошивку с включением кода ады туда, то есть сам модуль не понадобится для работы, но интерфейса нет. Чисто индикация.
Получается что это по сути дисплей который отображает инфу из АДЫ?
Я так понял что Аду можно разместить не только в монетнице.
А по поводу индикации передач, то заднюю передачу на механике вполне можно обозначить :o
#573 Сообщение *Casper* » 14 янв 2018, 01:15
mdma-1 писал(а):Получается что это по сути дисплей который отображает инфу из АДЫ?
В данном виде да. Доработать можно, это лишь софт. По железкам все есть. Но пока, на текущий момент - это лишь индикатор.
mdma-1 писал(а):Я так понял что Аду можно разместить не только в монетнице.
Да не вопрос. Куда угодно. Лишь бы руки были прямые, а не как у меня.
mdma-1 писал(а):А по поводу индикации передач, то заднюю передачу на механике вполне можно обозначить :o
Не факт. Но мысль интересная.
Добавлено спустя 42 минуты 9 секунд:
Кстати, этот микрокомп используется для отладки ады. То есть это не только показометр, но еще и инструмент.
All
#574 Сообщение All » 29 мар 2018, 17:05
Коллеги, как с минимальными трудощатратами протащить термодатчик от ады наружу? Поделитесь опытом, что дурной работы не делать.
#575 Сообщение *Casper* » 29 мар 2018, 22:14
над педалью газа есть технологическое отверстие. там резинка уже вставлена - воспользуйся.
bycter
Полное имя: Денис
#576 Сообщение bycter » 27 май 2018, 15:31
Здравствуйте, у меня фьюжн без бк. Возможен ли показ мгновенного расхода топлива через АДА?
#577 Сообщение *Casper* » 27 май 2018, 15:33
bycter, да, возможен и л/ч и л/100км
bycter
Полное имя: Денис
#578 Сообщение bycter » 28 май 2018, 10:40
*Casper*, а для заказа девайс еще доступен? цена? и доставка в Минск возможна?
#579 Сообщение *Casper* » 28 май 2018, 12:24
Возможен, только делать времени ноль. Пока без палочки.
Минск - наверно возможно, почта. Сколько сдерут - не знаю.
bycter
Полное имя: Денис
#580 Сообщение bycter » 28 май 2018, 12:29
Если у вас времени ноль, могу сам спаять. Паяльником работать умею. Схему, плату и прошивку можете продать?
Вернуться в «Лудим, паяем»
