Лудим, паяем...
Re: Лудим, паяем...
*Casper*,тебе как нибудь надо зафоткать процесс. Я сам давно не делал. А ведь и сканер переделанный есть на засветку и где то плёночный фоторезит. Железо хлорное и всякая химия для отмывки и ванны.
Re: Лудим, паяем...
Puwistiy, не поможет. Тут важно цифры. Чем экспонирую я уже писал. Ну могу установку сфотать.
svita2000
- Полное имя: Виталий
Re: Лудим, паяем...
*Casper* писал(а):Ежедневное использование этого вещества в пищу
SAnat, FluxPlus наверное хороший (Касперу верю!), а так традиционно в аппаратуре для серьезного применения использовался только спирто-канифольный флюс, (пайка потом промывалась спиртом и покрывалась лаком). Правда, когда много паяешь без вытяжки, то потом уже и "наливать" не надо.
С кислотой, конечно, паять приятно - быстро, хорошо залуживается даже сталь, но потом надо обязательно промывать, иначе будет как минимум "оловянная чума". С давних пор использую вместо кислоты, если нужен небольшой объем пайки, таблетку аспирина, но промывать тоже надо бязательно
Припой между контактными площадками - конечно можно, но только на макетных платах. А так это - "дурной вкус".
Re: Лудим, паяем...
Нечего и долбаный сбербанк обдирает на ровном месте. Теперь оказывается денег снять денег стоитsvita2000 писал(а): уже и есть нечего?
Знаешь, пока канифоль была сосновая, еще ее можно было терпеть. Правда линзы из глаз сами выскакивали. Они становились толще раза в 4. С флюксом такого нет. Паяю в комнате без проветривания. Потом уже открываю окошко, потому что теплая атмосфера способствует легкой пайке.svita2000 писал(а):спирто-канифольный флюс
В общем, если заняться полноценно, то надо брать фоторезист и делать через фотопечать. А если разовый монтаж - ЛУТ вполне.
riv66
- Полное имя: Игорь
- Год выпуска: 2014
Re: Лудим, паяем...
Ну макетка она сама по себе говорит о том, что получится грубый монтаж и самое главное большие размеры. Прозрачную пленку для лазерного принтера я заказывал http://www.nix.ru/autocatalog/lomond/LO ... 68086.html, такого количества хватит на много лет.SAnat писал(а): Посоветуйте , что заказать. Готовые насверленные платы.. прозрачную пленку для принтера. Где достать
Никогда таким не пользуюсь, платы это не провода и не кастрюли.SAnat писал(а):Я последние 2 года постоянно пользую кислоту паяльную.
Описано все очень грамотно, вот только у меня никак не получалось качественно наклеить фоторезист, видимо по причине его несвежести. Вообщем решил проблему просто, стал заказывать готовый http://www.ekits.ru/index.php?ukey=prod ... uctID=2408.*Casper* писал(а): И фоторезист я в кипяточке накладываю. ванночка, чайничек, буль буль и прям под водой накатываю.
Santila
Re: Лудим, паяем...
Кислотой категорически запрещается паять печатные платы! Так как она нарушает диэлектрические свойства стеклотекстолита, нет глянца на пайке.
Паять платы с применением кислоты - не профессионально и это вообще колхоз! Лучше всего - это спирто-канифольный флюс или канифоль. Лудить дорожки на плате можно и при помощи канифоли с последующей промывкой платы. промыть можно, а точнее протереть плату после лужения при помощи ветоши смоченной в ацетоне.
Re: Лудим, паяем...
Как показала практика, тут очень сильно важны материалы. У меня есть резиновый ролик, остался со времен домашний фотографии и глянцевателя. Есть резиновый вал от печки принтера. Вроде бы одинаковые вещи, а результат небо и земля. Ролик от фото - большой, упругий. От принтера - мягкий и тонкий. И вот этот тонкий практически без прижима (без усилий) накатывает очень аккуратно и четко. А резиновый - остаются пузыри, отслаивается иногда фоторезист. Хотя пробовал и с усилием и без. Такая вот заковыка хитрая.riv66 писал(а):Описано все очень грамотно, вот только у меня никак не получалось качественно наклеить фоторезист, видимо по причине его несвежести.
Ну и от самого фоторезиста наверное много зависит. С работы брал на пробу старый, накатывается очень легко, а вот засветить мне его не удалось. Спектр не тот. Ордил тяжелее накатывается, более тонкий, но зато удобен для фотопечати. Мне в итоге он понравился. Есть еще DuPont. Подороже, но по свойствам схож с ордилем. С ним даже местами поинтереснее.
Re: Лудим, паяем...
Подскажите еще где выгодно заказывать компоненты поштучно.
Там пару-тройку конденсаторов, резисторы разных номиналов, подстроечные резисторы, диоды и т.д.
Вообщем надо поштучно заказать много разных компонентов, разного номинала.
Я знаю только чипдип, но не разу вообще не заказывал такое. Может есть где выгоднее заказать?
tpa58
- Полное имя: Павел
Re: Лудим, паяем...
Много раз заказывал на _http://www.chip-nn.ru/, выбор, конечно меньше чипдип, но как раз всё самое нужное.
Если нужно много разных номиналов, то там есть т.н. "Наборы".
Re: Лудим, паяем...
Вчера паял сотик, все мелкое, не паяльником ни феном не подлезешь.
В очередной раз встал вопрос в покупке нормального инструмента для работы, ибо обычным паяльником на 25вт орудовать не удобно, когда все очень мелкое, плюс фен с очень мелкой насадкой и регулировками нужен.
Вот решился наконец пора уже купить паяльную станцию, чего мучаться , бюджет до 5000.
Что посоветуете, я пока думаю на эту http://habrahabr.ru/post/217675/
Re: Лудим, паяем...
SAnat,погоди свою доделаю покажу. проба пера показала хорошие результаты. и дешевле.
Re: Лудим, паяем...
Мне кажется станция пофигу какая. Тут дело вкуса.
А вот жала надо докупать. Острые для тонкой пайкиПолная медяха. Редкие заразы.
Паять мелкое под лупой или микроскопом. Только так.
- Год выпуска: 2019
Re: Лудим, паяем...
Если надо срочно, то можно на жало паяльника медную проволоку около 1мм намотать и концом паять. Конец заточить напильником. Подлезешь куда угодно.SAnat писал(а):Вчера паял сотик, все мелкое, не паяльником ни феном не подлезешь.
Но на постоянке конечно неудобно. Паяльник дб легкий и короткий.
(Еще пробовал как-то в тупом жале 40-ваттного паяльника на холодную просверлить (вдоль) дырку 1 мм и туда вставлять плотно проволоку медную. При прогреве держится очень плотно. После остывания можно вытащить. Опять же это для старых времен нормально, а сейчас такой бандурой паять несолидно. Также как и покупать маленькие китайские паяльнички, втыкаемые прямо в сеть (бестрансформаторные). Это простой способ угробить недешевый чип.)
Re: Лудим, паяем...
ну так что, почти доделал свою паялку, кому показывать или будете готовую брать?
Re: Лудим, паяем...
Показывай ужо, я вот жду пока не беру, блин мне фен нужен от станции щас , чтоб можно было скорость потока на минимум поставить.
Походу плавающий отвал чипа у моей видяхи, то работает то нет. В субботу началось в колхозе утро.
Блин надо чип пропаивать, щас такая видяха 15косых стоит
2,5 года отработала, вот тебе и PALIT.
Re: Лудим, паяем...
снято на телефончик по быстрому если что расскажу и покажу.
YRA
- Полное имя: Юрий.
Re: Лудим, паяем...
Замутил такое устройство на 18 ступеней ( там правда платка моя на 16, ну жене поручил посчитать пришлось переделать) http://arduino.ru/forum/programmirovani ... y-i-mm5450 Сею в гараже работает пока негде в домейке ставить
Re: Лудим, паяем...
Отлично.
Но мне таки нужен фен от станции в основном для удобства пайки SMD c пинцетом. И для пропайки BGA.
Поэтому все таки покупать
Жала да, сразу надо купить.
Со станцией идет иголка-жало, работать таким не удобно, надо жало типа клин обязательно и еще пару специфичных для удобства работы.
На станции будет регулировка температуры поэтому можно наконец нормально работать никелероваными жалами. Надоедает медные зачищать от нагара. Давно хотел попробовать необгораемые жала. Фишка в том что, чтобы они работали после правильно лужения, надо температуру не превышать 250-300градусов. Тогда припой вроде скатываться с них не должен.
Re: Лудим, паяем...
Забавно, а я напротив на медные ушел. Поищи керамические, думаю тебе понравятся.
Re: Лудим, паяем...
Поищу, определился что хочу безкомпрессорную станцию с феном турбинкой.
Пока выбор стоит между двумя "народными" станциями Lukey 702 и подешевле BAKU 898D.
Склоняюсь к BAKU 898D, на то много причин.
- надежность та же
- компактность лучше
- подключения паяльника человеческое с фиксатором, а не как у Lukey разъем ps2 без фиксатора у которого паяльник вылетает, если дернуть шнур.
- керамический нагреватель полностью входит в жало, не надо дорабатывать его как у Lukey.
- надежность та же
