Лямбда зонд и обманка
- Полное имя: Asagami
Доброго дня
Имеем вопрос
Есть
1 - Авто
2 - Ошибка по каталазатору
3 - отгоревший зонд (Первый), остатки лежали в катализатьоре
При замене двигателя - Выбили катализатор (баз пригласительный)
Что логично - ошибка осталась
Теперь раздумья
или
- Прошивать на Евро2
- Варганить обманку
Если варганить - То по идее простую (Но смущает - может забиться со временем)
И можно ли взять Вазовский зонд и такую-же обманку ?
Можно электронную - https://etlib.ru/qa/kak-obmanut-katalizator-1394
Но тут сложнее и тоже надо взять зонд
Кто и что делал ? Что посоветуете ?
Имеем вопрос
Есть
1 - Авто
Теперь раздумья
или
- Варганить обманку
- Полное имя: Виктор
- Год выпуска: 2004
Прошивал. Лямб нужен во всех случаях. Удивляет, то - что доводят до состояния полного кирдыка лямба. Тратят деньги на бензин, который вылетает в трубу и пытаются с экономить на вазовском лямбе
Первый зонд побому нужен в рабочем состоянии, тк он готовит смесь. Обманывать надо второй
Ушатали его до меня, просто при прошивке можно 2 датчик воткнуть первым, они вроде одинаковые
А вазовский пишут подходит
В плане готовит к выходу ?
тоесть второй и первый не взаимозаменяемы ?
Хотя по идее можно с разборки забрать
дома промониторю вме данные
а про скупой, зная что при перепрошивке авто - можно получить недвижимость - факт
Asagami, сверху в низ можно, но не наоборот. И фокус в том, что именно так они подойдут по разьемам
viktop973, к сожалению я немного понимаю IT, и есть небольшие мысли что можно напортачить с авто и какие будут последствия, так что - Надежнее обманка (Какая - Дрогой вопрос)
Кстати, имеет смысл брать первый датчик с разборки ?
Asagami, лучше возьми денсо. Разборочные черт щнает на чем ездил, сколько, может винсом каждый день мылся
Добрый день! Накрылся лямбда-зонд верхний, поставил универсальный Bosch 0 258 986 507. увеличился расход. Кто нибудь сталкивался с подобным?
- Полное имя: Валерий
Какой пробег после замены?
На сколько увеличился расход?
Какая методика измерения расхода?
- Полное имя: Nikolay
- Автомобиль: FFn Plus
Ford GU2Z 9G444A . скажите такая лямбда подойдет ?
