Добрый день, форумчане. Помогите разобраться с обрывом по нагреву лямбда-зонд 2.
Загорелся чек ( расход и мощность не изменились). Диагностика показала неисправность лямбды-зонд второго. На днях заменил на новый. Повторная диагностика показала, что проблема не решена (обрыв цепи подогрева). Прозвонил датчики (старый и новый) по сопротивлению. Показывают -8,8. Полагаю, проблема не в самом датчике. В каком направлении смотреть дальше? Заранее спасибо.
загорелся чек
- Полное имя: Пётр.
загорелся чек
В обрыв цепи подогрева от датчика ,от места разъема и дальше,раз датчик исправный.ИМХО.
загорелся чек
Предохранитель исправен?
- Полное имя: Роман
загорелся чек
если не ошибаюсь, 13 предохранитель. Исправный. Но сегодня перепроверю. Если ошибся с номером, то поправьте.
Отправлено спустя 57 секунд:
может есть типичные места обрыва цепи?
