Предохранители и реле
#1 Сообщение Сергейsp » 09 фев 2010, 21:58
Статья во Фьюженоведении
Обозначение предохранителей и реле
Коробка силовых плавких предохранителей и реле в моторном отсеке
Предохранители [tr][td]FA[/td][td]30А[/td][td]дополнительный отопитель[/td][/tr][tr][td]FB[/td][td]30А[/td][td]КП робот[/td][/tr][tr][td]FC[/td][td]60А[/td][td]пред.пусковой подогрев(дизель)[/td][/tr][tr][td]FD[/td][td]40А[/td][td]система кондиционирования[/td][/tr][tr][td]FE[/td][td]60А[/td][td]наружное освещение[/td][/tr][tr][td]FF[/td][td]60А[/td][td]резерв[/td][/tr][tr][td]FG[/td][td]60А[/td][td]система управления двигателя и питания[/td][/tr][tr][td]FH[/td][td]60А[/td][td]стеклоподъёмники[/td][/tr]
Тип предохранителей-миди
Реле [tr][td]R1[/td][td]цепь отключения муфты компрессора кондиционера при полном открытии дроссельной заслонки[/td][/tr][tr][td]R2[/td][td]вентилятор системы охлаждения двигателя(высокая скорость)[/td][/tr][tr][td]R3 R4[/td][td]дополнительный отопитель[/td][/tr]
Re: Предохранители и реле [оформлено]
#2 Сообщение Сергейsp » 09 фев 2010, 22:24
Коробка плавких предохранителей и реле в салоне
[table][tr]Схема расположения предохранителей[/tr][/table][table]
[/table] [tr][size=150][color=#0000FF][b]Предохранители[/b][/color][/size][/tr][tr][td]№[/td][td]ток А[/td][td]защищаемая цепь[/td][/tr][tr][td]F1[/td][td]-[/td][td]резерв[/td][/tr][tr][td]F2 F3[/td][td]-[/td][td]прицеп[/td][/tr][tr][td]F4[/td][td]10[/td][td]система отопления(кондиционирования)вентиляции[/td][/tr][tr][td]F5[/td][td]20[/td][td]ABS[/td][/tr][tr][td]F6[/td][td]30[/td][td]ABS[/td][/tr][tr][td]F7[/td][td]15[/td][td]КП Durashift EST[/td][/tr][tr][td]F8[/td][td]7,5[/td][td]эл.привод наружных зеркал[/td][/tr][tr][td]F9[/td][td]10[/td][td]лев.фара ближний свет[/td][/tr][tr][td]F10[/td][td]10[/td][td]пр.фара ближний свет[/td][/tr][tr][td]F11[/td][td]15[/td][td]освещение при движении в светлое время суток[/td][/tr][tr][td]F12[/td][td]15[/td][td]цепь питания системы впрыска,ЭБУ системы впрыска[/td][/tr][tr][td]F13[/td][td]20[/td][td]система управления двигателем(дизель)[/td][/tr][tr][td]F14[/td][td]30[/td][td]стартер[/td][/tr][tr][td]F15[/td][td]20[/td][td]топливный насос[/td][/tr][tr][td]F16[/td][td]3[/td][td]цепь питания реле системы впрыска,ЭБУ[/td][/tr][tr][td]F17[/td][td]15[/td][td]переключатель приборов наружного освещения[/td][/tr][tr][td]F18[/td][td]15[/td][td]автомагнитола[/td][/tr][tr][td]F19[/td][td]15[/td][td]освещение при движении в светлое время суток[/td][/tr][tr][td]F20[/td][td]7,5[/td][td]панель приборов,таймер отключения,фонарь освещения номерного знака[/td][/tr][tr][td]F21[/td][td]-[/td][td]резерв[/td][/tr][tr][td]F22[/td][td]7,5[/td][td]габарит левый[/td][/tr][tr][td]F23[/td][td]7,5[/td][td]габарит правый[/td][/tr][tr][td]F24[/td][td]20[/td][td]Ц.З и звуковой сигнал охранной сигнализации[/td][/tr][tr][td]F25[/td][td]15[/td][td]аварийная световая сигнализация[/td][/tr][tr][td]F26[/td][td]20[/td][td]эл.обогрев заднего стекла[/td][/tr][tr][td]F27[/td][td]15[/td][td]звуковой сигнал[/td][/tr][tr][td]F28[/td][td]3[/td][td]АКБ,стартер[/td][/tr][tr][td]F29[/td][td]15[/td][td]прикуриватель[/td][/tr][tr][td]F30[/td][td]15[/td][td]система зажигания[/td][/tr][tr][td]F31[/td][td]10[/td][td]переключатель приборов наружного освещения[/td][/tr][tr][td]F32[/td][td]7,5[/td][td]эл.обогреватель наружных зеркал заднего вида[/td][/tr][tr][td]F33[/td][td]7,5[/td][td]переключатель приборов[/td][/tr][tr][td]F34[/td][td]-[/td][td]резерв[/td][/tr][tr][td]F35[/td][td]7,5[/td][td]подогрев передних сидений[/td][/tr][tr][td]F36[/td][td]30[/td][td]стеклоподьемники[/td][/tr][tr][td]F37[/td][td]3[/td][td]ABS[/td][/tr][tr][td]F38[/td][td]7,5[/td][td]электронный блок общего назначения[/td][/tr][tr][td]F39[/td][td]7,5[/td][td]подушки безопасности[/td][/tr][tr][td]F40[/td][td]7,5[/td][td]АКПП[/td][/tr][tr][td]F41[/td][td]-[/td][td]резерв[/td][/tr][tr][td]F42,43[/td][td]30[/td][td]обогрев ветрового стекла[/td][/tr][tr][td]F44[/td][td]3[/td][td]автомагнитола[/td][/tr][tr][td]F45[/td][td]15[/td][td]стоп-сигналы[/td][/tr][tr][td]F46[/td][td]20[/td][td]стеклоочистители ветрового стекла[/td][/tr][tr][td]F47[/td][td]10[/td][td]задний стеклоочиститель[/td][/tr][tr][td]F48[/td][td]7,5[/td][td]фонарь заднего хода[/td][/tr][tr][td]F49[/td][td]30[/td][td]эл.двигатель отопителя[/td][/tr][tr][td]F50[/td][td]20[/td][td]противотуманные фонари[/td][/tr][tr][td]F51[/td][td]15[/td][td]прикуриватель[/td][/tr][tr][td]F52[/td][td]10[/td][td]левая фара дальний свет[/td][/tr][tr][td]F53[/td][td]10[/td][td]правая фара дальний свет[/td][/tr]
тип предохранителей-мини
Цветовые коды предохранителей мини
[tr][td][b]цвет[/b][/td][td]ток А[/td][/tr][tr][td][background=grey]серый[/background][/td][td]2[/td][/tr][tr][td][background=#8000FF]фиолетовый[/background][/td][td]3[/td][/tr][tr][td][background=#FFBFFF]розовый[/background][/td][td]4[/td][/tr][tr][td][background=#FFBF00]телесный[/background][/td][td]5[/td][/tr][tr][td][background=brown]коричневый[/background][/td][td]7,5[/td][/tr][tr][td][background=red]красный[/background][/td][td]10[/td][/tr][tr][td][background=blue]синий[/background][/td][td]15[/td][/tr][tr][td][background=yellow]желтый[/background][/td][td]20[/td][/tr][tr][td][background=#FFBF80]бежевый[/background][/td][td]25[/td][/tr][tr][td][background=green]зеленый[/background][/td][td]30[/td][/tr]
Реле
[tr][td]№[/td][td]номинал А[/td][td]защищаемая цепь[/td][/tr][tr][td]R1[/td][td]40[/td][td]эл.привод складывания нар.зеркал[/td][/tr][tr][td]R2[/td][td]40[/td][td]обогрев ветрового стекла[/td][/tr][tr][td]R3[/td][td]70[/td][td]система зажигания[/td][/tr][tr][td]R4[/td][td]20[/td][td]фары ближнего света[/td][/tr][tr][td]R5[/td][td]20[/td][td]фары дальнего света[/td][/tr][tr][td]R6[/td][td]20[/td][td]топливный насос[/td][/tr][tr][td]R7[/td][td]40[/td][td]стартер[/td][/tr] [tr][td]R8[/td][td]40[/td][td]эл.вентилятор отопителя[/td][/tr][tr][td]R9[/td][td]20[/td][td]освещение при движении в светлое время[/td][/tr][tr][td]R10[/td][td]20[/td][td]зарядка АКБ[/td][/tr][tr][td]R11[/td][td]40[/td][td]система впрыска,ЭБУ системы впрыска[/td][/tr][tr][td]R12[/td][td]-[/td][td]резерв[/td][/tr]
Последний раз редактировалось Сергейsp 10 фев 2010, 18:15, всего редактировалось 1 раз.
#3 Сообщение Dima! » 10 фев 2010, 09:04
Небольшая добавочка в тему.
Sinafor
#4 Сообщение Sinafor » 11 фев 2010, 06:28
"Или лыжи не едут, или я ... полный балбес..." - но у меня таблицы и вложения отображаются так:
В чем проблема?
PS - и при чем здесь миди? Насколько я понимаю - у нас применяются предохранители "мини"...
Geely Atlas 1,8 Turbo AWD LED
#5 Сообщение fidel1970 » 11 фев 2010, 06:36
Sinafor, попробуй в "сабсильвере" просмотр таблиц.
Касаемо рецензий - добавляй, это еще не статья...
Мини, говоришь?
Посмотрел в "лайме" - да, цвет букв в таблице сливается с фоном. Но, накладок нет...
Подредактировал фон таблиц. Теперь - *thmbs_up*
Re: Re: Предохранители и реле
#6 Сообщение Сергейsp » 12 фев 2010, 16:53
Sinafor писал(а):PS - и при чем здесь миди? Насколько я понимаю - у нас применяются предохранители "мини"...
*hello* Всетаки в моторном отсеке миДи :)
#7 Сообщение Dima! » 12 фев 2010, 20:35
Народ не забываем что у нас в ФАК есть вот эта заметочка http://fusionguru.ru/faq.php?cat_id=6#id_91_
Мыслю так что эта статья пойдет ей на замену.
#8 Сообщение fidel1970 » 12 фев 2010, 20:56
Dima364 писал(а):Мыслю так что эта статья пойдет ей на замену.
Не, Дим, статью сюда надо: http://fusionguru.ru/faq.php?cat_id=8#id_111_
#9 Сообщение Dima! » 12 фев 2010, 21:04
Тогда надо из той в эту ссылочку сделать.
#10 Сообщение *Casper* » 13 фев 2010, 01:41
А может во фьюженоведение? материальчик довольно большой получился.
#11 Сообщение Dima! » 14 фев 2010, 11:05
*Casper* писал(а):А может во фьюженоведение? .
Думаю, да.
#12 Сообщение fidel1970 » 21 фев 2010, 13:02
Dima364 писал(а):Народ не забываем что у нас в ФАК есть вот эта заметочка http://fusionguru.ru/faq.php?cat_id=6#id_91_Мыслю так что эта статья пойдет ей на замену.
Dima364 писал(а):Тогда надо из той в эту ссылочку сделать.
*Casper* писал(а):А может во фьюженоведение? материальчик довольно большой получился.
Всё готово, други и статья и ссылка...
николай
Полное имя: Колян
#13 Сообщение николай » 25 мар 2012, 21:40
У меня вот давеча при установке новой балалайки перегорел хроник 3 амперный, и оказалось что в нашем Воронеж Граде это большой дифицит :insane: , а некоторые продавцы в авто магазинах и вообще считают что существующий 5 амперный в автомобилях самый маленький, короче проехав почти все магазины и не найдя нужного хроника пришлось поставить на место 3-х 5-и амперный :( . Хотелось бы узнать кто нибудь ещё сталкивался с такой ситуацией :D
#14 Сообщение ANG » 25 мар 2012, 21:51
В Воронеже есть ЛеруаМерлен?
Там я брал набор, где были все номиналы.
#15 Сообщение НачТех » 25 мар 2012, 22:15
николай писал(а):поставить на место 3-х 5-и амперный
Вполне допустимо. По крайней мере на время поиска 3-х амперного.
#16 Сообщение *Casper* » 25 мар 2012, 23:20
николай писал(а):У меня вот давеча при установке новой балалайки перегорел хроник 3 амперный, и оказалось что в нашем Воронеж Граде это большой дифицит :insane: , а некоторые продавцы в авто магазинах и вообще считают что существующий 5 амперный в автомобилях самый маленький, короче проехав почти все магазины и не найдя нужного хроника пришлось поставить на место 3-х 5-и амперный :( . Хотелось бы узнать кто нибудь ещё сталкивался с такой ситуацией :D
ПЕреходник на новую балалайку или перепаивать или на помойку. Иначе так и будут гореть. Ставь 5А - нормально, ничего не сгорит. 3А - реальная редкость. А прикинь, такие бывают и на 1А. Сфоткать?
николай
Полное имя: Колян
#17 Сообщение николай » 26 мар 2012, 20:29
*Casper* писал(а): А прикинь, такие бывают и на 1А. Сфоткать?
1ампер :insane: , ну наверное он самый маленький?
#18 Сообщение *Casper* » 26 мар 2012, 20:58
николай писал(а):1ампер :insane: , ну наверное он самый маленький?
Я так думаю 0,5 и 0.25 тоже существуют.
#19 Сообщение Puwistiy » 26 мар 2012, 21:45
на хонде видел
#20 Сообщение Dima! » 27 мар 2012, 09:04
*Casper* писал(а):Я так думаю 0,5 и 0.25 тоже существуют.
Да. Были в наборчике. 0.5 точно. Наборчик правда вместе с Фефочкой уехал.
Закрыто
