Система охлаждения.подкажите!!!!
- Полное имя: Анна
Доброго времени суток!!!! такая беда умер движёк вентилятора (радиатора) машина без кондея, рамка и лопости целые ,за оригинал 14тыр отдавать жалко а по неоригинальным каталогам есть всё в сборе за 4 тыр с копейками,так вот у самих движков крепление у всех одинаковое или отличается ....чтобы купить не оригинал от туда взять моторчик на него одеть старую рамку и лопости??? в заранее спасибо!!!
Re: Система охлаждения.подкажите!!!!
Смерть движка как констатировали?
- Полное имя: Анна
Люфт!!! всё внутри раздроблено и судя по книжкам он не разборный!
Люфт такой что клинит?(думаю не сложно найти мастерскую по ремонту двигателей постоянного тока). Неразборный - это условность, вместо болтиков заклепки, при ремонте заменяются болтиками
( руками делалось - руками чинится) По замене на аналог, увы не владею.
Последний раз редактировалось timoha-07 06 окт 2012, 10:53, всего редактировалось 1 раз.
- Полное имя: Анна
люфт такой что при подачи на него 12v на сам снятый моторчик он не подает признаков жизни.Давайте вернёмся к существу вопроса у самих движков оригинал и не оригинал у всех крепления на 3 гайках одинаковое или нет? и можно ли на крайней случай позаимствовать от какой нибудь нашей машины ?
Попадалось что ставили от "приоры" и даже по креплению двигателя подходит...
- Полное имя: Анна
Спасибо! сейчас полопатим просторы инета.
Чего там лопатить? http://www.fusionguru.ru/forum/viewtopi ... 4&start=60 восемь страниц все разжевано.
zed, у меня тоже был люфт. До сих пор работает отлично.
Действуй
http://www.fusionguru.ru/forum/viewtopi ... 561#p25561
Действуй
