Ошибка подушки безопасности
- Полное имя: юра
На купленной б/у машине горит значок подушки безопасности.Компьютерная диагностика показала код ошибки B1231. Ошибка загорается и после завода машины не гаснет.Что можно проверить самому и как можно убрать её с приборной панели.
Re: Ошибка подушки безопасности
ykos, возможно придется менять блок.
Ошибка возникла при ударе машины. Означает, что машина имела резкое замедление. Датчик одноразовый.
*Casper*, а если было срабатывание фронтальных подушек, ещё и другие будут?
Сергейsp, Ошибки? Их можно стереть. Сенсор сработал и постоянно выдает свой результат. Ясное дело, что включение зажигание на стоящей машине не может провоцировать ускорение/замедление. Модуль выплевывает ошибку. Ошибка постоянна.
*Casper*, не правильно спросил, появление этой ошибки может возникнуть без срабатываня подушек?
Результат датчика - есть повод к срабатыванию
Так к тому и веду, может и подушек нет
Тогда должны быть и другие ошибки. Либо стоят резисторы (обманки)
Тогда бы лампа не горела...*Casper* писал(а):Либо стоят резисторы
Могло хватить ума обманки поставить, а все не погасить.
Она на датчик ускорения/замедления горитfidel1970 писал(а):Тогда бы лампа не горела...
У меня долгл горела лампа из-за того, что ремонтник отключил подушку справа где-то за бардачком....Там есть отключатель подушки пассажира. Место я не удосужился уточнить. Специально заезжал в толковый сервис и там маэстро мигом вычислил мое недоумение и индикатор выключился. И тоже была ошибка по автодиагностике. Забыл какая
. Я где-то писал на форуме....
Там его нету. Есть разъем для его установки.дедавова писал(а):Там есть отключатель подушки пассажира.
http://www.fusionguru.ru/articles/salon ... snosti.htmDoc Brown писал(а):Есть разъем для его установки.
- Полное имя: юра
СПАСИБО .А ехать лучше на официальный сервис или можно где нибудь у неофициалов и может кто нибудь толковый сервис в питере подскажет где деньги дерут не особо сильно.
fidel1970,Этот материал я и выкладывал.
Выключатель ставится только по заявке клиента в сервисе или самим владельцем. С завода на Фью его нет.
Я знаю...Doc Brown писал(а):Этот материал я и выкладывал.
дедавова, у тебя и ошибка была другая. Здесь явно "Зарегистрирован критический порог ускорения". Это возможно только ударом (против физики не попрешь). Какой он был (в зад фура влетела или лобовой удар с чем-то) - не важно, важно то, что датчик сработал и подлежит замене. Пока его не поменяшь, будет гореть лампа, не будут работать подушки.
ykos, надо проверять систему SRS. Фактическое наличие и исправность подушек, преднатяжителей, датчиков. Может быть придется менять модуль управления (в нем акселерометр). Но проверять всю систему руками, а не компом. ЛУчше доверить специалистам. Подушки - штука опасная. Не рискуй.
Датчики у нас вовсе не одноразовые. Ошибка - это однозначно было срабатывание подушек. Эта ошибка может быть удалена до 5 раз из блока SRS (но все разы срабатывания подушек все равно будут присутствовать в блоке). В блоке SRS установлен такой же акселерометр, как и в пандоре. И про глюки электронных акселерометров разработчики в курсе, по этому присутствует механический датчик (шарик на пружинке), который подтверждает наличие замедления. Подушки сработают только при наличии необходимого замедления по электронному акселерометру, и сработке механического датчика.
vab, ты уверен за многоразовость? Как раз эта фигня на пружинке и есть одноразовый.
