Ozborn_Kox
Полное имя: Дэн
Re: ELM-FFN /Программируем блоки Fusion
#601 Сообщение Ozborn_Kox » 04 мар 2014, 11:32
*Casper*, а как пользоваться экранами TEST H и TEST L ?
#602 Сообщение *Casper* » 04 мар 2014, 11:49
Ozborn_Kox, TEST H - подключить адаптер, высокую шину, запрограммировать адаптер на выскую скорость (блютуз не работает, китайские не все), нажать красную кнопку. Станет зеленой - появится картинка.
TEST L пока не завершен. Особенность работы низкой шины.
Ozborn_Kox
Полное имя: Дэн
#603 Сообщение Ozborn_Kox » 04 мар 2014, 12:06
еще вопрос - на страничке Монитор получаю следующее:
201 8 00 00 7D 00 27 10 00 7D
360 8 06 41 1D 42 44 62 80 00
368 8 44 FF FF FF 32 0D FF 31
370 8 80 00 40 10 00 01 00 F0
210 7 FF FF 30 A8 90 00 DC
4B0 8 27 10 27 10 27 10 27 10
200 7 01 63 02 9E 02 87 00
230 8 00 01 3B FF FF 00 00 80
430 7 35 1E 82 3D 00 00 20
BUFFER FULL
адаптер негодный?
#604 Сообщение *Casper* » 04 мар 2014, 13:04
Ozborn_Kox писал(а):адаптер негодный?
Скорость маленькая адаптера. Вылетает по переполнению буфера.
Ozborn_Kox
Полное имя: Дэн
#605 Сообщение Ozborn_Kox » 04 мар 2014, 13:06
что делать? настраивать или железо менять?
#606 Сообщение *Casper* » 04 мар 2014, 13:27
Сначала попробовать настроить, а там, глядишь, и железо на замену попросится.
Ozborn_Kox
Полное имя: Дэн
#607 Сообщение Ozborn_Kox » 04 мар 2014, 14:04
*Casper*, не сочти занудой, но как настраивать? есть какой нибудь мануал? понятно, что там обыкновенные AT команды, но без подробностей я не осилю.
#608 Сообщение *Casper* » 04 мар 2014, 14:06
На вкладке ЛОГ нажми кнопку ELM, выстави скорость и нажми WRITE. Дождись окончания программирования, закрой программу и отключить адаптер от компа и от машины обязательно. Подключи заново. При коннекте выбери установленную скорость.
Ozborn_Kox
Полное имя: Дэн
#609 Сообщение Ozborn_Kox » 04 мар 2014, 14:20
а кнопки в нижней части окна (закладка OFFLINE) чтото типа "Согласен, подключить HS Line" - разве не делают это автоматически? В шапке темы "Собственно программа сама может сконфигурировать адаптер." - как понимать? Какую скорость выставлять?
Эх, кратенький бы мануал... )
#610 Сообщение *Casper* » 04 мар 2014, 14:36
Ozborn_Kox, не обижайся, но если голова есть с мозгами, то тут объяснять ничего особо не надо.
1. Сконфигурировать для работы средней шины - это одно. Это настройка протокола (прописка его в адаптер).
2. Настройка скорости - другое. Дело сугубо персональное. Не все адаптеры выдерживают это, автоматически незя, а то вы мне что-нить оторвете за почту имущества :)
3. Конфигурирование скорости может закончится плачевно. Это надо знать. Потому эти настройки не сильно афишированы.
Выключаем ОФФЛАЙН
Выбираем порт и скорость (либо авто).
выполняем подключение к машине, либо, если уверен, что порт и скорость верные, просто включаем оффлайн и переходим на ЛОГ.
Давим ELM
Оказываемся в окне конфигурации адаптера.
меняем нужную нам скорость порта. Давим Write
После этого эльм будет отвечать на запросы с новой скоростью. Либо не будет вообще.
Закрываем программу, вынимаем адаптер отовсюду (из машины тоже).
Снова подключаем, запускаем программу.
Выключаем оффлайн, выбираем уже новую скорость. Подключаемся к машине.
Переходим на TEST-H
Давим красную кнопку. Все, тест-н работает.
Ozborn_Kox
Полное имя: Дэн
#611 Сообщение Ozborn_Kox » 04 мар 2014, 15:11
*Casper* писал(а): 3. Конфигурирование скорости может закончится плачевно. Это надо знать. Потому эти настройки не сильно афишированы.
какую скорость то выставлять? в описании доработки упоминается 125кБод/11бит - это оно? Это средняя шина ? А высокая на какой скорости работает? Еще в описании доработки есть ссылка "Установить протокол" - в понятие "протокол" входит нужная скорость или там другие параметры меняются?
Вообще изначально надо было мне уточнить - о какой скорости идет речь? между машиной и ELM или между ELM и компом?
#612 Сообщение *Casper* » 04 мар 2014, 15:52
Скорость между адаптером и компом. Скорость связи с машиной определяется протоколом.
Установить протокол - как раз и выполняет настройки связи с машиной.
Ozborn_Kox
Полное имя: Дэн
#613 Сообщение Ozborn_Kox » 04 мар 2014, 19:41
перевел Эльм на 500кбит/с - проблема с переполнением буфера ушла. Спасибо за помощь )
А с блоком АБС та же ситуация что и с Роботом? чтение из него выдает No data
#614 Сообщение *Casper* » 04 мар 2014, 20:12
Блок АБС требует авторизации через ISO, а это PWM и на большинстве китайских игрушек не работает :(
lbip
Полное имя: Alex Goodwin
#615 Сообщение lbip » 04 мар 2014, 20:43
*Casper*, Спасибо за подсказки и за программу!
Сегодня изучал пробег одного Фьюжика с помощью ELM-FFN.
На вкладке "Разное", раздел, касающийся пробега, после считывания показал две цифры: одометр 103299 и коррецкия 69230. Заявленный хозяевами и видимый на приборке километраж — 69230. Кто из них полный пробег и кто тогда второй?
В крайнем вашем сообщении вы писали:
Видимо я совсем мало понимаю структуру работы электронных блоков машины.
Если у вас есть источники, то киньте, пожалуйста, ссылку, по вопросу. Где можно подробнее почитать про протоколы авторизации, протоколы работы модулей и архитектуру шин данных в FFn?
Как вы вообще смогли разобрать все эти протоколы и написать такую достаточно объёмную программу, это-ж титанически вдумчивый труд!
Поймал Фьюжа — ешь неспеша!
#616 Сообщение fidel1970 » 04 мар 2014, 20:47
lbip писал(а):это-ж титанически вдумчивый труд!
Ага... а он ещё и крестиком может. :)
#617 Сообщение *Casper* » 04 мар 2014, 23:49
lbip писал(а):одометр 103299 и коррецкия 69230
Верхняя строка - реальный, нижняя - испправленный.
Поздравляю, поймал за жабры недобросовестного продавца.
lbip писал(а):Если у вас есть источники, то киньте, пожалуйста, ссылку, по вопросу. Где можно подробнее почитать про протоколы авторизации, протоколы работы модулей и архитектуру шин данных в FFn?
Так для этого придется в башку встроить USB разъем. Ну или трясти форда. Протоколы обмена CAN, ISO - это все в инете есть, как грязи. А вот что именно туда совать - вот сие тайна покрытая мраком.
lbip писал(а):Как вы вообще смогли разобрать все эти протоколы и написать такую достаточно объёмную программу, это-ж титанически вдумчивый труд!
Ну не за пол часа же. Пришлось поковыряться, потыкаться. Но я б не сказал, что объемная. Тут лишь верхушка айсберга.
И эта, давай на "ты", а? Ну официоза на работе хватает. Особенно, когда уже юзеру хочется сказать "да пошел ты".
fidel1970 писал(а):Ага... а он ещё и крестиком может. :)
Между прочим, это личное. Ну может мне нравится иногда отдохнуть от компа и микросхем. Зачем опубликовывать?
#618 Сообщение fidel1970 » 05 мар 2014, 05:36
*Casper* писал(а):Между прочим
Да? Не знал. :mda:
lbip
#619 Сообщение lbip » 05 мар 2014, 10:34
*Casper*, ok, пасиба!
Да не вопрос :)
Kursiv
Полное имя: Igor
#620 Сообщение Kursiv » 06 мар 2014, 13:49
Antony писал(а):Скачал ELM FFN... не запускается...
Выскакивает окно "Component `MSCOMM32.OCX` op one of its dependencies not correctly registered: a file is missing or invalid"
Что делать?
кто ответит челу?
У меня самого кажется было что-то подобное потом Casper другой вариант ПО прислал и пошло. Я забыл.
Закрыто
