Aleksicc
Re: ELM-FFN /Программируем блоки Fusion
#821 Сообщение Aleksicc » 13 ноя 2014, 08:52
Santila писал(а):А не староваты дрова?
Производитель Prolific
Тип устройства PORTS
Версия драйвера 3.2.0.0
Дата драйвера 2007-07-31
Операционная система 2000/XP XP64
Дата загрузки 2011-06-21
Что то подозрительно. У меня не винда ХР.
Не устанавливается. Система пишет: драйвер для этого устройства не нуждается в обновлении. В свойствах прибора указан код 10.
У меня была такая проблема. На Win 8 (8.1) у тебя дрова стоят, но устройство работать с этой операционкой не будет (разница в чипах для Elm-ов), у них даже гдето ссылка на это была. Так что или создавай виртуалку с макс. Win 7, или переустанавливая на неё же.
#822 Сообщение *Casper* » 13 ноя 2014, 08:55
Да поставьте более старые дровая. Что вы цепляетесь за новые?
kospro
Полное имя: Константин
Год выпуска: 2009
#823 Сообщение kospro » 18 ноя 2014, 23:07
Что то я окончательно запутался, вчера еще прога работала, сегодня адаптер отказывается видеть на 2х ноутах. либо ошибку скорости либо run time error. Пытался смотреть вчера работу датчиков абс- не ловит их, то -100 на всех колесах то скорость -100, то температура -40. Дрова, программу перезаливал многократно и все ей скорость не нравится. Еще нажал "подготовить MS-CAN", установить протокол( дурное любопытсво :mad: ) буду теперь на работе переключатель вкорячивать. Как отыскать Can-L Can-H? :mda:
junglist
#824 Сообщение junglist » 20 ноя 2014, 17:57
kospro писал(а):Что то я окончательно запутался, вчера еще прога работала, сегодня адаптер отказывается видеть на 2х ноутах. либо ошибку скорости либо run time error. Пытался смотреть вчера работу датчиков абс- не ловит их, то -100 на всех колесах то скорость -100, то температура -40. Дрова, программу перезаливал многократно и все ей скорость не нравится. Еще нажал "подготовить MS-CAN", установить протокол( дурное любопытсво :mad: ) буду теперь на работе переключатель вкорячивать. Как отыскать Can-L Can-H? :mda:
простите что вмешиваюсь, расскажу свою историю, было тоже, для каждого чипа нужны свои дрова, когда я подключил у меня определился как usrobotic, прогу не видел, помоему на сайте производителя orionspb там сказано для какого чипа какие дрова, за новыми дровами не гоняемся, чип смотрим в диспечере устройств, при установке соглашаемся на копирование старых дров,копируем марку чипа и в гугл, скорость 38400, порт с диспечера устройств, если он выше com8 - искуственно понижаем до доступных (com1-com5), ставим и наслаждаемся. у самого пока ручками не прописал, не заработало.
вопрос к Касперу, уважаемый, вопервых спасибо за то что я увидел истинный пробег авто))))))))) покупал из германии на табло 66000 в реале оказалось 200 000)))))) теперь после перехода на ms-can вместо реального пробега горит пробел(((( как вернуть? и как сделать чтоб на табло был реальный пробег (на 140тыков больше)?
и второй вопрос, как заставить машину зажигать ближний свет фар при снятии с родной сигналки? получилось один раз такое, теперь не могу понять как это сделал(( может есть такая допопция?
еще раз спасибо за прогу, с меня "магарыч")))))))
Жду инопланетян.
#825 Сообщение *Casper* » 20 ноя 2014, 18:13
Не трогай пробег. Есть примеры кривой записи.
А ближний никак без вмешательства в провода. А получилось - в течении минуты после выключения зажигания, коротким включением габаритов, потом не срабатывает
junglist
#826 Сообщение junglist » 20 ноя 2014, 18:25
от спасибо)))) а пробег пропал после подготовки ms-can, выскочила окошко с непонятными надписями, гдето галочки стояли гдето нет, я с перепугу на крестик нажал, реальный пробег и пропал)))))))) но шнур работает, и на форскане шина ms работает)))))
Жду инопланетян.
#827 Сообщение *Casper* » 20 ноя 2014, 21:49
junglist, есть такое дело, почему-то иногда он не считывается. Может чего-то не хватает. Я просто этого не знаю. Все сделано-то научным тыком.
НО! Кнопку "подключить MS-CAN" не дави. Всмысле это не полноценное подключение к машине. Она в свое время использовалась мною как аварийная, когда надо было чисто ГЕМ на столе зацепить без машины. А у ГЕМ нет скоростной шины.
kospro
Год выпуска: 2009
#828 Сообщение kospro » 21 ноя 2014, 08:16
junglist, о, нет,вы не вмешиваетесь, я рад любым советам, поскольку мало что понимаю во всем этом. Но описанную вами процедуру я провел изначально, и программа у меня работала несколько дней, пока я не сунулся в настройки elm. Но все равно-спасибо! Может кому то и пригодится)
robin
Год выпуска: 2003
#829 Сообщение robin » 22 ноя 2014, 10:27
Добрый день,
1.4tdci, робот, дорестайл.
хочу купить сканер. Наверно ELM327. Но: не рабираюсь в них. Не знаю какой именно мне нужен. Есть ли разница между блютуз соединение и вайфай, кабелем.. и др. Что еще нужно прикупить к сканеру и что и как нужно доработать сканер под мою машину (чтоб можно было прочесть и робот, и сцепление..)
Укажите страницу где об этом можно почитать. Заранее благодарен.
Добавлено спустя 5 минут 24 секунды:
или лучше ELS27?
#830 Сообщение *Casper* » 22 ноя 2014, 10:44
Прочитать обо всем можно прямо в этой теме
robin
Год выпуска: 2003
#831 Сообщение robin » 23 ноя 2014, 15:53
Вопрос (может где-то уже есть ответ, укажите плиз, а то я не нашел):
Несколько раз зажигалась шестеренка. машина глючила. подозрения на сцепление или робот (дорестайл).
самодиагностика ничего не показала.
подключил ELM327 по блютузу. диагностика утверждала что пробем не обнаружено. но обороты двигателя определялись (другое не тестил). когда делал диагностику, шестеренка не горела.
и собственно вопрос:
- остались ли записи проблем в памяти?
- должен ли я был увидеть их через ELM327 по блютузу? продавец ELM327 утверждал что ELM327 по блютузу показывает только состояние онлайн.
#832 Сообщение *Casper* » 23 ноя 2014, 16:13
robin, ЭЛМ - это адаптер. Ему нужна программа. Не все программы работают с БТ. ELM-FFN и Forscan - не работают с БТ.
robin
Год выпуска: 2003
#833 Сообщение robin » 23 ноя 2014, 22:43
*Casper* писал(а):для диагностики двигателя доработка не нужна
это справедливо и для диагностики робота / сцепления?
#834 Сообщение *Casper* » 23 ноя 2014, 23:34
Да
junglist
#835 Сообщение junglist » 29 ноя 2014, 14:16
kospro писал(а):junglist, о, нет,вы не вмешиваетесь, я рад любым советам, поскольку мало что понимаю во всем этом. Но описанную вами процедуру я провел изначально, и программа у меня работала несколько дней, пока я не сунулся в настройки elm. Но все равно-спасибо! Может кому то и пригодится)
скорее всего дело в этом)))) если вы не впаивали переключатель, а нажали подготовить. не знаю как это связано, но попробуйте просто сбросить настройки шнура, в самой коробочкее должна быть кнопоська ресета.
Добавлено спустя 6 минут 41 секунду:
robin писал(а):это справедливо и для диагностики робота / сцепления?
если загорелась и погасла шестеренка, то запись в памяти будет, форскан находит ее без проблем, только применять БТ или ВИФИ elm сомнительное удовольствие, т.к в HS-can не переделать, а много ошибок появляются там. вам помощь шнур и переделка!
Жду инопланетян.
Владимир142
#836 Сообщение Владимир142 » 30 ноя 2014, 18:31
Ребят сегодня приобрел на ffclub диагностический адаптер ELS27 на форуме описано, что полный аналог ELM327 только работающий сразу на двух шинах (т.е. перепаивать ничего не надо), но при запуске программы выдает вот такие ошибки:
1. Подключение не удалось
2. Не удалось подключится автоматически. Проверьте правильность порта, удостоверьтесь что используется адаптер ELM327
3. Ошибка сети или адаптера. Проверьте правильность установки скорости, порта. Поддерживается только адаптер ELM327
Кто нибудь может подсказать где копать или просто на самом деле с данной программкой будет работать только ELM327?
verser255
#837 Сообщение verser255 » 30 ноя 2014, 20:00
Подключил - ткнул на машинку ( одну из 3х) -ткнул на галочку рядом -ткнул на елм ниже ( посмотрел настройки и закрыл) обычно к этому моменту уже подключено
#838 Сообщение *Casper* » 01 дек 2014, 08:26
Владимир142, надо чтобы порт железки было от 0 до 15. Если больше - не берет.
#839 Сообщение maxs-vd » 01 дек 2014, 09:05
Чтот не запускается совсем
а где Forscan лежит?
Добавлено спустя 8 минут 32 секунды:
А всё разобрался другим браузером скачал библиотеку файрфокс не скачивал.
#840 Сообщение *Casper* » 01 дек 2014, 09:10
maxs-vd писал(а):а где Forscan лежит?
forscan.org
Закрыто
