Салонный свет
Re: Салонный свет
USA1972, так задавай, кто ж против.
Re: Салонный свет
Подскажи пожалуйста ответ на такой вопрос. При открывании дверей перестал загораться: 1. салонный фонарь. 2. панелька. 3. магнитола. Если снимаешь с сигналки, то все загорается.
Любая дверь?
Re: Салонный свет
Да.
Конечно мелочь, но когда садишься в машину в полной темноте, то не приятно.
Поставь сигналу на охрану. Открой машину штатным ключом. Заорёт Сигналка?
Re: Салонный свет
Орет!
Re: Салонный свет
Что еще из доп оборудования есть? Может какие фонари подключал к концевикам?
А, да. А если открыть ВСЕ двери и багажник, загорится свет?
Re: Салонный свет
открыл сначала 4 двери - тишина, открыл ключом 5-ю, то загорелся. Из подключенного только видеорегистратор - от блока предохранителей (прицеп). Да, еще (но может ошибаюсь), кажется это началось после того как села АКБ.
А пятую ключом физически или кнопочкой открыл?
Добавлено спустя 34 секунды:
Посадка АКБ не должна так влиять. Наверное надо автоэлектрика посетить.
Re: Салонный свет
Дверь открыл ключом. А ты что нибудь об инициализации замков слышал?
Ага. Закрыть и открыть.
Ключом окей. А если открыть ключом, но не открывая дверей? Тоесть открыть только пятую. Это чтобы исключить её отдельное влияние.
Re: Салонный свет
Если открыть заднюю дверь, то загорается. По ходу пьесы - зависит от дверей. А про инициализацию дверей (замков) слышал.
Ага. Похоже что виноваты только двери. Надо электрика. Дальше трудно объяснять, надо щупать. Инициализации как таковой нет, не требуется. Ну попробуй отключить как минут на 5, не забудь про код магнитолы.
Re: Салонный свет
Ладно, спасибо за помощь и советы. К электрику в нашем городе обратиться проблемно, а ехать в другой город тоже.
Ну прозванивай концевики каждой двери.
А при включенном зажигания есть реакция на двери?
Re: Салонный свет
Если зажигание работает, то все нормуль.
Добавлено спустя 6 минут 51 секунду:
Ладно, спасибо...
Ладно, спасибо...
Re: Салонный свет
Аварийка работает без зажигания?USA1972 писал(а):Если зажигание работает, то все нормуль.
Re: Салонный свет
Да.
Попробую сделать перезагрузку. Открою с сигналки. Сниму клеммы. Закрою двери. Одену клеммы. И посмотрю.
А никакие шаманства не делались с замками? Эльмффн не поработал?
Re: Салонный свет
Ответ на первый вопрос - нет. А что такое Эльмффн я не понял.
