Что то капает
dmn
Что то капает
Машина стояла сутки, перед поездкой обнаружил маслянистое пятно под педалями и капало, вроде, с верхнего рулевого шарнира. Что это может быть???
саш
- Год выпуска: 1989
Re: Что то капает
Может смазка от жары поплавилась?
Re: Что то капает
капни на бумагу цвет посмотрим. И придется на вкус попробовать.
саш
- Год выпуска: 1989
Re: Что то капает
Если рассуждать логически, то ни трансмиссионного масла, ни моторного масла там быть не должно, Антифриз? вряд ли.Puwistiy писал(а):капни на бумагу цвет посмотрим. И придется на вкус попробовать.
Re: Что то капает
да, но пусть попробует. посмотрим.
Re: Что то капает
Сцепление потекло.
Добавлено спустя 4 минуты 15 секунд:
http://www.fusionguru.ru/forum/viewtopi ... 92#p261492
Добавлено спустя 6 минут 18 секунд:
Не не прав, сходил посмотрел у себя, по каплям это накапало не с сцепления.
саш
- Год выпуска: 1989
Re: Что то капает
Это что же за мазут в системе?maxs-vd писал(а):Сцепление потекло.
Упс......... опередили.
Теоретически может с крестовин, но почему раньше не текло?dmn писал(а):так из самой рулевой колонки не может что то течь?
саш
- Год выпуска: 1989
Re: Что то капает
Я плохо вижу на фото, но , по моему, и внутри крестовины сыро. А чем она шприцуется?maxs-vd писал(а):Теоретически может с крестовин
Re: Что то капает
Наверно когда-то давно на ТО смазали маслом.
У меня там тоже было слегка замаслено в своё время. Видимо, просто стекло, скопилось и капнуло.
Протереть и подождать.
sergkimm
Re: Что то капает
Если текло из подкапотного, то там должна была остаться дорожка масляная на валу. Протереть чуть выше салфеткой бумажной, если чисто то крестовина, если нет то из подкапотного течет.
Re: Что то капает
Похоже с крестовины
Из под педалей тормозуха выглядит вот так.
То есть намного дальше берет начало, чем на фото у автора.
А рулевая рейка течет (выгоняет декстрон) из под педали газа.
