Проблема с запуском. Фьюж заводится и сразу глохнет
- Полное имя: Коренченко Георгий Константинович
Добрый день.
Проблема такая, после ночи, -10, сажусь, завожу.
Машина стоит не на горке, ровно.
Во-первых новый странный гул на пару секунд, как только переводишь ключ в положение аккумулятора.
Как-будто что-то накачивается.
Во-вторых заводится (то есть стартер ок, крутит, обороты появляются) и сразу глохнет.
Видео процесса:
И так несколько раз подряд попробовал.
Есть у кого мысли, что проверить?
Видео процесса:
- Полное имя: Пётр.
Re: Проблема с запуском. Фьюж заводится и сразу глохнет
У тебя чек горит,почему не говоришь из за чего Горит иконка остатка топлива если не ошибаюсь.Бензин есть?.Маслёнка не горит,посмотри проводку у датчика давления масла..Бензонасос работает?.Не может быть ,что остатки топлива это вода.Она могла замёрзнуть .
- Полное имя: Пётр.
Увидел в профиле,что у тебя дизель .Надо предупреждать
Проверяем РЕЛЕ р11.
Проверяем контактную группу
Проверяем давление топлива. По звуку - маловато.
Бензин у него.
- Полное имя: Евгений
В профиле дизель
Гудок, которого раньше не было, это работа бензонасоса.
При включении зажигания 2 секунды сработка бензонасоса, преднакачка топлива.
По времени работы нормально - 2сек. Но вот звук грубоватый у насоса.
У меня помягче насос работает, 1:08 на видео
Чек горит у всех, пока мотор не будет успешно запущен чек не гаснет.
Масленка не горит скорее всего проводок с датчика давления масла соскочил просто.
Сработка лампы абс в момент запуска, говорящая о просадке напряжения ниже 10вольт, для зимы это нормально.
Проверка топливной - сюда viewtopic.php?p=418986#p418986
Поддерживаю, звук работы бензонасоса какой-то грубоватый.
Ребята, большое спасибо за ответы.
Попробую проверить то, что советуете
