Главный цилиндр сцепления!
Ramker
Полное имя: Ринат
Re: Главный цилиндр сцепления!
#21 Сообщение Ramker » 09 сен 2024, 15:15
а у меня если прокачать гидропривод то скоростя нормально переключаются, но со временем опять недовтык происходит и если пару раз педалью сцепы поработать нормально втыкается опять же не надолго, выжимнои, диск сцепления и гцс заменили, течи нет ни где, что может быть?
Jotunn
#22 Сообщение Jotunn » 11 сен 2024, 12:35
Ramker писал(а):
09 сен 2024, 15:15
а у меня если прокачать гидропривод то скоростя нормально переключаются...
Может, через БРС воздух подсасывает? Когда прокачиваешь сцепление, пузыри выходят?
В металлургии fusion означает: сплав, плавка, расплав.
Ramker
Полное имя: Ринат
#23 Сообщение Ramker » 11 сен 2024, 15:43
Последний раз шприцом 300мл прокачивал через штуцер выжимного , пузыри были когда тянул на себя, второым вариантом от себя пузыреи не было в бачке. Что такое БРС??
Ramker
Полное имя: Ринат
#24 Сообщение Ramker » 11 сен 2024, 15:48
кстати гцс брал новый а гтц брал бу с разбора, может ли гтц влиять на гидропривод сцепления??? да и тормоза прокачивал раза 7 все равно пузырить с рабочих цилиндров колес
Fasterpast
Автомобиль: Нет авто
#25 Сообщение Fasterpast » 11 сен 2024, 16:54
не знаю, как в механике, думаю там примерно также как в роботе, но шприцем хреново прокачивается, если активно тянуть, он воздух откуда-то нагоняет. Идеальный вариант - самотёком или шприцем, но ооочень медленно, как с тормозами - не выходит.
Ramker
Полное имя: Ринат
#26 Сообщение Ramker » 11 сен 2024, 17:35
Да нормально все прокачивается просто со временем перестает выжимать и скоростя плохо переключаются, выжимной исключаю так как и со старым выжимным так же было, гтц я так понял не влияет на завоздушивание так как трубка гцс идет от бачка
Ramker
Полное имя: Ринат
#27 Сообщение Ramker » 11 сен 2024, 17:38
не работает датчик положения педали сцепления, заказал новый если не поможет значит гцс брак, есть на него отрицательный отзыв в озон, типо перестал работать после 200 км
#28 Сообщение timoha-07 » 12 сен 2024, 20:35
Ramker писал(а):
11 сен 2024, 15:43
Что такое БРС??
Быстро Разъёмное Соединение.
Ramker писал(а):
11 сен 2024, 15:48
Нет. В бачке есть перегородка, которая делит емкость бачка. По сути заливная горловина одна, а потребителя тормозной жидкости два. Независимых.
Ramker, а ГЦС разборный? И магистраль к рабочему можно как то для теста заглушить? Может в ГЦС внутри где то переток жидкости (капец манжете какой-нить). Если просто открыть сервисный порт на выжимном - при самотёке есть пузыри?
dvornick
Полное имя: Иван
#29 Сообщение dvornick » 21 минуту назад
Надеюсь кому-нибудь пригодится!
