Купил у перекупа и начались проблемы
amuroma
Купил у перекупа fusion 2008г ( 1.6 механика пробег 250к), это моя первая машина. Перекуп сказал что вложений никаких и я могу ездить 2 года не заглядывая.
В итоге что сделал не заглядывая:
1. Выкинул лысые колеса, купил новые зимние
2. Магнитола не включалась выкинул, поставил новую
3. Поменял масло, фильтра топл. возд, пыльники,сальники
4. Датчики абс ни один не работал, 2 передних, 1 задний двойной, фишка сгнила, пришлось с разбора заказывать заднюю. Спидометр не работал заработал
5. Поменял задний фонарь лопнутый, плату горелую,+ протянул провода на задний ход их не было
6. Потек цилиндр задний правый TDC1215
7. Поменял все ступичные подшибники4+ кольца абс и колодки
8. Задние тормозные диски выкинул так как уже им хана, новые поставил
9. Поменял наконечники рулевые , рулевые тяги
10. Стоек амортизаторов тоже не было пришлось ставить
11. Аккумулятор сдох, купил новый, новые чехлы в салон, коврики и подлокотник
12. Ручник новый
13. Задний ход датчик, моторчик заднего дворника
Остались проблемы
1. Пыльник внутренний шрус я заеб..ся не могу найти , стандартный не подходит68диаметр трипоид создал отдельную теиу, либо искать либо новый шрус скоро( я думаю что ему пи..да уже?
2. Гур @#$..во работать стал, жидкость серая, уже со стружкой идет, механик сказал добивай уже забей хрен. Менять рейку и насос? На месте кручу рулем и хрустит. Как еду ну тяжеловато рулиться одной рукой.
3. Печка свистит и пердит, но жарит как в аду, звуки бесят на высоких оборотах пойдет, на малых кошмар. Менять?
4. Багажник с кнопки ни с ключа не открывается. Что там искать?
5. Трубка на задний омыватель отсутствует я не знаю как ее тянуть и где, задний стоп открутил нема, крышка багажника пощупал резинки тоже трубки нет
6. Дверь одна не закрывается имболайзером я не знаю что там, прихожится пока вручную
7. По двигателю , пока не троит не дымит, масло не ест, расход 5-6л я считал,но эндоскопию сделал , нагар и масло на клапанах есть, в сервисе сказали может поработать и годы а может и минуты?
8. Приборная панель отдельная тема абс не горит, хотя датчики все новые, чек не горит, На приборке пробег 108тыс, скручивали скорее всего так как когда брал отчет показывал 250к)механик сказал перекуп что то открутил чтобы ничего не горело. Проверил на ошибки , сказал куча
9. Задняя балка вареная
Вложил в машину много, вкладывать в машину не хочу больше устал. Продать? Делать? Или забить хрен и ездить, что я и делаю
12. Ручник новый
Остались проблемы
Мослач
- Полное имя: Пётр.
Re: Купил у перекупа и начались проблемы
amuroma, вот если кузов не битый и без шпакли и вварок,и ты ее купил за двести штук,то нормально.Самое большое вложение это рейка с насосом.Еще тебе в первую очередь надо глянуть ремень ГРМ и проверить сцепление.Ты зачем её покупал без специалиста?Восстановить можно ,но хочется понимать во что это выльется Да балку заднюю надо искать на разборе,подходит от мазды Демио также .Иначе резину будет жрать.Ужас какой-то .Прежний хозяин просто убивал машину Есть статья за жестокое обращение с животными Почему нет такой статьи за хозяев машин убитых.Когда они выезжают на дороги .
javs
Блин, ну вот я не понимаю - что, машину вообще не осматривал при покупке? Как можно не заглянуть в багажник при покупке???? фонарь - стоял не лопнутый при покупке?
Контрольной поездки тоже не было? не заметить аварийную лампу тормозов - это как? Даже движок не послушал при покупке?
angst
- Полное имя: Виктор
Масло не кушает?
javs
А при запуске двигателя загорается? Если нет - то ремонт АБС был способом "выкусить индикацию"
При сильном нажатии на тормоз на скользкой дороге (пыль, снег, лед) - АБС срабатывает? вибрация педали (признак работы АБС) тормоза есть?
amuroma
При запуске двигателя не загорается ABS, тормаза хорошие, но вибрации нет
amuroma
Масло не кушает совсем
amuroma
купил ее за 400шт и уже потратил 140примерно, да как то доверился перекупу, сказал в отличном состоянии как первая машинаМослач писал(а): ↑07 дек 2024, 17:18amuroma, вот если кузов не битый и без шпакли и вварок,и ты ее купил за двести штук,то нормально.Самое большое вложение это рейка с насосом.Еще тебе в первую очередь надо глянуть ремень ГРМ и проверить сцепление.Ты зачем её покупал без специалиста?Восстановить можно ,но хочется понимать во что это выльется Да балку заднюю надо искать на разборе,подходит от мазды Демио также .Иначе резину будет жрать.Ужас какой-то .Прежний хозяин просто убивал машину Есть статья за жестокое обращение с животными Почему нет такой статьи за хозяев машин убитых.Когда они выезжают на дороги .
amuroma
да я как то внимания не обратил особо, движок вроде нормально работал и работает , а тормоза загорелись уж потом после того как на учет поставилjavs писал(а): ↑07 дек 2024, 19:34Блин, ну вот я не понимаю - что, машину вообще не осматривал при покупке? Как можно не заглянуть в багажник при покупке???? фонарь - стоял не лопнутый при покупке?Контрольной поездки тоже не было? не заметить аварийную лампу тормозов - это как? Даже движок не послушал при покупке?
amuroma
да может пока у нас то скользкой дороги то и нет, но ни разу вибрации не чувствовал
amuroma
))) С таким подходом к машине - лучше продавай, но и не факт что за 540 продашь. 140 на что потратил, забухал с "горя" чтоль? (перечисленные замены не тянут на такие деньги, .. если только сервисмены тебя как и перекуп, не разводят).
Фуфлыжный сервис. Ищи адекватных. Сам то владеешь "способностью слесаря" мало-мальски?
По потолку на композите приклеяна. Резинку портала пятой двери сними, там кажись пара клипс на потолке, оттопырь потолок и видно её. Ручки потолочные если надумашь снимать - сначала спроси как, а то упорешь. Спереди куда трубка идёт не помню - кажись к водительской стойке, так же резинку проёма дверного сними и оттопырь потолок.А вообще почему за неё спрашиваешь - льётся с потолка или нет подачи к заднему штуцеру?
javs
Так. Давай по порядку... Тем более что первая машина и глаза еще больше "по 7 копеек". Как именно выглядит индикация неисправности АБС на панели - смотрел по инструкции? (если нет бумажной - то можно скачать тут, на форуме или найти в инете)
При запуске двигателя происходит тест всей индикации на приборке. При этом индикация АБС на панели загорается?
Придется найти какую-нибудь ровную грунтовку, ну или дорогу типа "шифер", если нет заснеженной ровной площадки без машин. Если тормознуть так, что бы машину повело при торможении - вибрация на педали тормоза есть? Лампа АБС загорается? Когда она загорается?
angst
Еще вопрос, при включении зажигания загорается и тухнет значек аэрбага (мужик с арбузом)? Подушки на месте? Снять бардачок и заглянуть вверх. Или глянуть на гофры преднатяжителей на ремнях безопастности, если видно стянутости, то значит сработали.
amuroma
с потолка не льется, но подачи к заднему штуцеру нет, шланга нетtimoha-07 писал(а): ↑08 дек 2024, 07:13amuroma, если решишься восстанавливать машину - наперво не эндоскопом по камерам сгорания лазить, а измерять "компрессию".))) С таким подходом к машине - лучше продавай, но и не факт что за 540 продашь. 140 на что потратил, забухал с "горя" чтоль? (перечисленные замены не тянут на такие деньги, .. если только сервисмены тебя как и перекуп, не разводят).Фуфлыжный сервис. Ищи адекватных. Сам то владеешь "способностью слесаря" мало-мальски?По потолку на композите приклеяна. Резинку портала пятой двери сними, там кажись пара клипс на потолке, оттопырь потолок и видно её. Ручки потолочные если надумашь снимать - сначала спроси как, а то упорешь. Спереди куда трубка идёт не помню - кажись к водительской стойке, так же резинку проёма дверного сними и оттопырь потолок.А вообще почему за неё спрашиваешь - льётся с потолка или нет подачи к заднему штуцеру?
amuroma
нету индикации значка ABS и индикации чека, ну пока рисковать не будуjavs писал(а): ↑08 дек 2024, 11:12Так. Давай по порядку... Тем более что первая машина и глаза еще больше "по 7 копеек". Как именно выглядит индикация неисправности АБС на панели - смотрел по инструкции? (если нет бумажной - то можно скачать тут, на форуме или найти в инете)
тормозить а то понесет-
amuroma
мужика с арбузом тоже нет, не загорается. Вроде не стянуто.
angst
Если не загорается, значек глазок заклеен. Подушек тоже нет
amuroma
Щас я попозже мож видео сниму че загорается а че нет и как работает мотор
