А если автомат вместо ручки?
SotM
Полное имя: Тень разума
Re: А если автомат вместо ручки?
#101 Сообщение SotM » 06 окт 2015, 08:52
*Casper* писал(а):Ну не первый же раз разбираю. Вот и получается быстрее.
Ради последующих поколений, инструкцию по переделке желательно бы сделать. ;)
#102 Сообщение *Casper* » 06 окт 2015, 09:02
SotM, снятие/установка есть в сцеплении. Принцип установки АКПП такой же. А дальше - меняем покапотную проводку. Переделывать ее - слишком дофига, я в итоге взял с донора и жгут сразу. Так что тут особо инструкции писать не к чему. Что и как тянет за собой - указано в первом посте.
Добавлено спустя 5 минут 51 секунду:
Стоит лишь отметить нюансы.
1. АКПП потяжелее будет.
2. Для надевания АКПП нужно опускать двигатель. Так как АКПП надевается сразу на 7 точек (4 шпильки гидротрансформатора, 1 шпилька центровочная, 2 шпильки на корпусе коробки), то для надевания надо заранее выставить двигатель и коробку соосно.
4. После насаживания коробки, нужно прикрутить гидротрансформатор через дырку для стартера. Нужен помощник, чтобы проворачивал двигатель. Свечи выкрутить для упрощения.
5. Пока валы не надеты, удобнее протягивать трос.
#103 Сообщение fidel1970 » 06 окт 2015, 17:13
Саня, а волшебную зелёную кнопочку под рукояткой проверял? :)
#104 Сообщение *Casper* » 06 окт 2015, 19:02
fidel1970, у меня кронштейна правой оси нет, какая нафиг кнопачка? Это раз. Второе - электрику я еще не делал, тупо кинул 2 проводка на клемму, абы включить автомат и все.
#105 Сообщение *Casper* » 07 окт 2015, 13:27
Вчерашние махинации с проводкой.
Теперь надо искать переходник на магнитолу. Мне вернулся штатный разъем....
#106 Сообщение *Casper* » 08 окт 2015, 22:33
Вакуумный шланг на АКППшных фьюжах - это все-так компенсационный редуктор.
Пока вакуум слаб, он из трубки ДО тросселя потихоньку пропускает в ПОСЛЕ дросселя через вакуумный. КОгда ваккум сильный, пропускает больше. НО всасывать воздух можно через оба шланга одинаково (то есть разрежение создавать могут обе трубки).
#107 Сообщение fidel1970 » 08 окт 2015, 23:14
*Casper* писал(а):это все-так компенсационный редуктор.
fidel1970 писал(а):Это клапан-компенсатор величины разрежения во впускном коллекторе.
#108 Сообщение *Casper* » 08 окт 2015, 23:17
:hat:
#109 Сообщение *Casper* » 10 окт 2015, 23:38
Пожелайте мне удачи. Первые шаги
#110 Сообщение serezhiki » 11 окт 2015, 00:15
Удачи!
Tim2
#111 Сообщение Tim2 » 11 окт 2015, 06:36
*Casper* писал(а):Первые шаги
Ходовые испытания?
Удачи!
Citroen Berlingo B9 с ушами
#112 Сообщение fidel1970 » 11 окт 2015, 07:05
Вперёд, не сцы! Всё получится! :beer:
#113 Сообщение Dima! » 11 окт 2015, 09:09
*Casper* писал(а):Пожелайте мне удачи. Первые шаги
О!! :mda: Ты же уже ездил?
sansan
Год выпуска: 2021
#114 Сообщение sansan » 11 окт 2015, 09:10
Санчело, держим за тебя кулачки :friends: :hat:
Витара 1.6 2wd
#115 Сообщение *Casper* » 11 окт 2015, 10:27
Разжимайте. С неприкрученными колесами далеко не поехала
#116 Сообщение fidel1970 » 11 окт 2015, 11:47
*Casper* писал(а):С неприкрученными колесами далеко не поехала
:crazy:
#117 Сообщение avtopilot18 » 11 окт 2015, 14:12
Каспер, давай, прикручивай колёсы- и айда гонзать! :up: :crazy: :crazy: :crazy: Следуюшим шагом будет прикручивание электродвигателя к задним колёсам?! :insane:
#118 Сообщение Dima! » 11 окт 2015, 16:40
avtopilot18 писал(а): айда гонзать!
Да куды там. Снегу поколено.
#119 Сообщение *Casper* » 11 окт 2015, 16:58
Dima! писал(а):Да куды там. Снегу поколено.
У нас лето солнце жара кайф.
не, ей богу, +8, солнце светит, красота. Вот если бы не ветер, было бы совсем шикарно.
avtopilot18 писал(а):Каспер, давай, прикручивай колёсы- и айда гонзать! :up: :crazy: :crazy: :crazy:
Ага, ща соберу манатки и на заправку.
Кто мне может рассказать в чем фокус.
1. Снял бензобак
2. Открутил насос
3. Заменил насос
4. Закрутил насос
5. Поставил бензобак
6. Самым последним движением прикрутил толстые трубки заливной горловины
7. Открываю пробку и слышу ПФФФФФШШШШШШШШ (тут меня чуть не выключило. КААААК?)
#120 Сообщение fidel1970 » 11 окт 2015, 17:53
*Casper* писал(а):Открываю пробку и слышу ПФФФФФШШШШШШШШ
Так клапан же в горловине.
