Глохну во время езды
Re: Глохну во время езды
#121 Сообщение *Casper* » 15 июн 2015, 11:23
Да я тоже так думал. Оказывается нифига. Еще и на смесь влияет.
Без подогрева он пока не нагреется, будет фигню показывать или вообще ничего. А нагреваться снизу он долго будет.
Dimano95
#122 Сообщение Dimano95 » 15 июн 2015, 11:51
Ага, ясно. Заказал недорогой универсальный датчик (GP - помоему), придёт сразу полезу менять. поглядим что будет. Надеюсь на чудо.
Бошевский универсальный 3500р.... атас.
Dimano95
#123 Сообщение Dimano95 » 16 июн 2015, 23:32
Сегодня снова почитал ошибки, теперь ниодной ошибки нет :( Исчезла ошибка нижнего датчика кислорода. Что это за прикол ? :(
#124 Сообщение *Casper* » 17 июн 2015, 06:59
Плавающий контакт. Самая противная неисправность
Dimano95
#125 Сообщение Dimano95 » 17 июн 2015, 10:23
Да. Это точно :(
Сегодня проехался с включённым построителем графиков, помоему форскан. Машина заглохла как обычно, при этом судя по показаниям все датчики исправны и дают относительно адекватные данные.
При торможении двигателем прекращается подача топлива, об этом говорит падение значения сигналов 1 и 2 лямды. При нажатии сцепления в этот момент, поидее, должна возобновиться подача топлива, но она то и не происходит судя по графикам с лямбд, сигнал как был внизу так и остался.
Почему так происходит? Самое непонятное, это то, что это просходит лишь раз за поездку, потом всё становится ок.
#126 Сообщение serezhiki » 17 июн 2015, 10:27
проверить датчик на сцеплении, Санат поставил электромеханический инвертор сигнала, радуется!!! :smirk:
Ну и жгуты проводов проверять... ох-ох-онюшки...
#127 Сообщение *Casper* » 17 июн 2015, 10:32
Давление в топливной нормальное?
#128 Сообщение serezhiki » 17 июн 2015, 11:04
так с топливом не бывает, чтоб вот так совсем..Хотя может в баке "лягуша" какая? перекрывает напрочь. Мы раз из солярочного бака неведомую медузу вынимали. Жесть жестяная!!! нечто мерзкое и слизкое. Так и не поняли, что это было. В бензе только водица, хлопья грязи и осадок на памперсах (сетках).
Уровень топлива влияет? Из практики был случай. Машина не ехала при минимуме топлива. Оказалось, что сетка в нижней части стала непродуваема. выше все норм, ниже определенного уровня - непрозрачность. пока бенза поболе -едет, как убыль - стоп. Уровень менялся при загрузке. Пустой -еду, груз - оппа. Я и нашел-то после того как картошкой под завязку авто загрузил :o машина умерла. магистраль продувается, бенз не идет :crazy: Машина не фьюж, но в любой сказке есть доля истины.
#129 Сообщение *Casper* » 17 июн 2015, 11:08
serezhiki, а много-то не надо. К моменту включения было недостаточно и вот тебе провал. А так как падение оборотов довольно резкое, да еще кондей может поднасолить, получаем "быстрозаглох".
#130 Сообщение serezhiki » 17 июн 2015, 11:15
Я до промывки заслонки зимой глох во время троганья с одновременным рулением. начинаю трогаться, шевелю руль и... начинай сначала. Тут тормозня после торможения двигателем, стоит к этому привязаться? Вот Каспермобиль начинает тупить, потом прыгает, а этот мобиль умирает. Но проверить давление топлива в рампе стоит обязательно, может там давление не то :mda:
Dimano95
#131 Сообщение Dimano95 » 17 июн 2015, 12:56
Чудеса одним словом.
Езжу без кондея.
Бак снимал - Мыл ещё при первом возникновении проблемы, когда думал что это изза модуля АБС
Давление в рампе тоже было ОК.
Датчик педали сцепления тогда же поменял на новый. Есть ли способ посмотреть видит ли ЭБУ сигнал с этого датчика?
#132 Сообщение *Casper* » 17 июн 2015, 13:14
Dimano95 писал(а):Есть ли способ посмотреть видит ли ЭБУ сигнал с этого датчика?
IDS.
У меня тоже топливо ОК. А проблему как у тебя вот словил. И словил ее после замены гены. Блин. Тоже чертовщина какая-то.
#133 Сообщение SAnat » 17 июн 2015, 13:17
Dimano95 писал(а):Чудеса одним словом.
Езжу без кондея.
Разгоняешься до 20-40 км/ч , нейтраль / выключаем передачу. Катимся спокойно по прямой чтоб рулем не крутить и ГУР не мешал точности измерений, можно с горы по прямой. С горы удобнее.
И играем педалью сцепления при нейтрали. Если отпущена педаль - оборотов 900-1000 будет, если нажать на сцепление обороты упадут до 700-800 сами.
Прикольная логика, катимся накатом обороты выше, нажали сцепление надо включить передачу и дать нагрузку на двигатель он роняет обороты, красава чего сказать :D
#134 Сообщение *Casper* » 17 июн 2015, 13:18
SAnat, надо раз 100 нажать и все 100 увидеть. График бы нажати.
Добавлено спустя 36 секунд:
SAnat, логика нормальная. Так должно и быть.
#135 Сообщение SAnat » 17 июн 2015, 13:20
Всмысле график, какие данные нужны.
#136 Сообщение *Casper* » 17 июн 2015, 13:33
SAnat писал(а):какие данные нужны.
Сработки концевика. Может у него 99 раз срабатывает, а 100 - нет.
Dimano95
#137 Сообщение Dimano95 » 17 июн 2015, 22:57
Ребят, может это просто глюк программы? может перешить на евро 2 и всё пройдёт?
Чудес то не бывает
Как же жигуль тогда инжекторный без концевика на педали ездит? он то же не глохнет если педаль нажать при торможении движком :(
Добавлено спустя 2 минуты 52 секунды:
Была б возможность ковыряться, давно бы уже выкинул фордовский движок на мусорку и поставил бы вазовский, 10шный...
Жаль, они всё увязали в одно целое и просто так ЭБУ не выкинуть, ведь можно было бы фордовский ЭБУ выкинуть, купить от 16 клапанной 10ки вместе со шлейфом проводов, установить, а потом немного донастроить...
Добавлено спустя 57 минут 7 секунд:
Кстати, а нет ли смысла в том, чтобы чуть подкрутить болт настройки дроселя, с целью увеличить минимальное открытие заслонки?
#138 Сообщение *Casper* » 17 июн 2015, 23:01
Dimano95 писал(а):Кстати, а нет ли смысла в том, чтобы чуть подкрутить болт настройки дроселя, с целью увеличить минимальное открытие заслонки?
Нарвешься на ошибку. Надо чтоб он 0.9 вольт давал кажется. Но могу заблуждаться. Возможно он должен давать некое напряжение, которе запоминается при адаптации.
Dimano95
#139 Сообщение Dimano95 » 17 июн 2015, 23:47
Только что поглядел в записи передачу главная дорога про фокус2, оказывается у движка 1.8 это известная проблема. Глохнет при движении накатом. Глянте на ютубе ребят. Там один тип просверлил в заслонке дыру 3 мм и это помогло.
Dimano95
#140 Сообщение Dimano95 » 18 июн 2015, 09:11
Саш, что такое адаптация? Я ни разу ее не делал, при этом беру заслонку от фокуса второго 1,4 ставлю на свою машину, завожусь и всё работает.
