Гул в движении (промежуточный подшипник?)
Re: Гул в движении.
ZanZag, а кому легко, пальпацию используй, а если есть сомнения насчет резины может имеет смысл на летней прокатится, если она на дисках. Подвеска у нас в принципе надежная, из всех претензий самый больший процент к подвесному подшипнику.
ZanZag
- Полное имя: ZanZag
Re: Гул в движении.
он тоже воет, когда ломается? при вывешивании легко поределить то это именно он или есть другая метода диагностики?сергейsp писал(а):амый больший процент к подвесному подшипнику
по идее его замена куда меньший геморр чем любого из ступичных...
Re: Гул в движении.
ZanZag, как любой подшипник, работы больше, а вообще простая диагностика подшипников, прокатись подольше и после остановки без использования тормозов, пощупай подшипники, неисправный греется больше.
ZanZag
Re: Гул в движении.
летом такое понятно, а сейчас просто ощупывать на теплоту не реально. у нас тут снега по... ну девкам по пояс будет.
а почему у промежуточного при замете работы больше? я думал там узел несколько проще ступицы устроен...
Re: Гул в движении.
ZanZag, чёто поиск не рулит, а вроде было, но привод снимать придется и ступичную гайку отворачивать чтоб подшипник сбить. А чего мы решили, что в нем проблема? Неисправный подшипник и зимой почувствуешь если греется палец обожжешь.
ZanZag
Re: Гул в движении.
а если подшипник гудит то он обязательно греется?
дело в том, что подшипник в моей практике ломался только один. в коробке, игольчатый, на восьмерке.
что не помешало мне еще долго ездить, и только утомившись выбиванием первой передачи решил поехать к коробочникам.
на днях вроде нужно будет смотаться на 50 км, вот попробую потрогать. только колпаки снять надо заранее
Re: Гул в движении.
ZanZag, только учти при торможении от диска тоже нагреваются.
fidel1970, я не про вертолет, кто то менял подшипник.
Re: Гул в движении.
ZanZag
Re: Гул в движении.
ну я же не буду со свей дури в пол тормозить. но если подшипник греется всего лишь так, что запросто может замаскироваться слабым теплом от притормаживания, то такой тест проводить не имеет смысла. сейчас эти градусы не поймать толком.сергейsp писал(а):только учти при торможении от диска тоже нагреваются.
проще будет в любой сервис заехать на подъемник и покрутить колеса.
только убей не понимаю как передние крутят руками, чтоб при этом еще и слышно подшипник было...
Re: Гул в движении.
А и без дури палец обжигает. Конечно лучше в сервис на подьемник.
Re: Гул в движении.
ZanZag, не знаю как греется подшипник, но тормозной диск греется очень сильно!!!
Re: Гул в движении.
Раньше на ниве попадал с подшипниками, приспособился по дороге в деревню от определенной отметки с 90 км/ч катился на нейтралке, доехал до крайнего дома значит все нормально
Re: Гул в движении.
сергейsp, это ты так выбег проверял?
ZanZag
Re: Гул в движении.
от не экстренного торможения??? это в каком месте палец прикладывать надо, к диску что ли?сергейsp писал(а):А и без дури палец обжигает
но речь то о подшипнике... зачем трогать диск, когда надо бы трогать в районе ступичной гайки...*Casper* писал(а):но тормозной диск греется очень сильно!!!
Re: Гул в движении.
ZanZag,
Я думаю сравнить. Если подшипник теплее диска - то ой.ZanZag писал(а):зачем трогать диск
ZanZag
Re: Гул в движении.
как потрогать подшипник?*Casper* писал(а):Если подшипник теплее диска - то ой.
какое расстояние надо проехать с учетом зимы чтоб обнаружить прогрев от плохого подшипника?
если звуки (низкий слабый гул без заметной вибрации машины) издает подшипник, то он обязательно будет греться, или бывают варианты?
Re: Гул в движении.
Ну проедть километров 10. Думаю хватит. Можно куда-нить ехать и периодически останавливаться как обычно, просто тормозим, правый поворот и тп. И сравниваем.ZanZag писал(а):какое расстояние надо проехать с учетом зимы чтоб обнаружить прогрев от плохого подшипника?
Придется изогнуться. Не снимать же колесо на скоростьZanZag писал(а):как потрогать подшипник?
ZanZag
Re: Гул в движении.
*Casper* писал(а):Придется изогнуться.
куда изогнуться?
что именно трогать, объясните толком плиз.
Re: Гул в движении.
Вот видишь, термопроверка врядли что даст.Первыми признаками, когда требуется ремонт ступицы и замена подшипника ступицы форд — это стук при езде. Еще могут возникать люфты или даже гул в районе колес. Причем чем большая скорость, тем больше гул. Возможны вибрации по рулю. Есть один способ проверить подшипник ступицы — снять колесо, и на нейтральной скорости покрутить ступицу. Если звук ступицы сопровождается скрежетом, то нужна замена подшипника. Не забудьте после замены подшипника ступицы сделать балансировку.
Езжай на диагностику - время ещё есть.
Чё мы тебе щас в он-лайне насоветуем по такому делу?
Переживаешь за стабильную работу подвески перед дальней дорогой - правильно делаешь!
Вот и доверяй профессиональному оборудованию, а оно уже точно скажет - ездить тебе, дядька, ещё с такими подшипниками или менять побыстрей...
