Странный звук после замены колодок и дисков...
Re: Странный звук после замены колодок и дисков...
#21 Сообщение maxs-vd » 14 апр 2015, 08:38
zzztinkoffzzz писал(а):что они для Fiesta IV
У меня на четвёртой фиесте стоят диски от фью, по размерам одинаковы.
zzztinkoffzzz
Полное имя: Антон
#22 Сообщение zzztinkoffzzz » 14 апр 2015, 19:45
Отчёт.
Что сделал.
1. Отпустил/ослабил гайку ручника. Скрипы, писки от передних колодок исчезли.
Что это было?!
2. После езды на большой скорости (свыше 140) воняет от правого заднего колеса (жженой резиной или чем то еще) короче - паленой вонью воняет, что это?!
3. Машина тормозит теперь в пол, но появилась проблема:
с первого выжима педали тормоза - машина тормозит скорее мягко, чем жестко. Если быстро отпустить и надавить ещё раз на педаль тормоза - останавливается как вкопанная.
Что это?! Воздух в системе?!
#23 Сообщение serezhiki » 14 апр 2015, 19:48
ручник и передние колодки... Они не связаны.
вонь от колеса - так пережаты колодки. чему там вонять еще...
Demogorgon
Точила Мудрый
#24 Сообщение Demogorgon » 14 апр 2015, 19:49
zzztinkoffzzz писал(а):паленой вонью воняет, что это?!
Это феродо колодок,поддомкрать авто и проверь как вращается колесо.
zzztinkoffzzz
Полное имя: Антон
#25 Сообщение zzztinkoffzzz » 14 апр 2015, 20:47
serezhiki писал(а):вонь от колеса - так пережаты колодки.
То что я ручник ослабил - поможет?!
Demogorgon писал(а):Это феродо колодок,поддомкрать авто и проверь как вращается колесо.
Поддомкратил - вращаются оба задних колеса без каких либо усилий.
ROMA88
Полное имя: ROMA88
#26 Сообщение ROMA88 » 14 апр 2015, 23:06
1. х. з.
2. воняет от глушителя, он там рядом и хорошо греется на высокой скорости.
3. Советую снять задние барабаны и проверить работу механизмов развода задних колодок(Такие хреновины с трещётками). И просто проверить как они там поживают. Прокачать тормоза тоже не помешает.
zzztinkoffzzz
Полное имя: Антон
#27 Сообщение zzztinkoffzzz » 14 апр 2015, 23:48
ROMA88 писал(а):2. воняет от глушителя, он там рядом и хорошо греется на высокой скорости.
2. Тоже, больше склоняюсь к мнению, что это воняет глушитель...
3. 2 месяца назад менял задние колодки, механизмы были разобраны и вычещены. Работоспособность тоже была проверена. Всё установлено согласно инструкции.
Задолбался потом педаль жать, щелкали. Насчёт тормозов, всё таки думаю - воздух есть, так как нет стабильности в работе. То резко схватывают, то вяло.
Кстати проверял вакуумник так: на прогретой машине 10 качков за 5 сек., падают обороты до 750, потом поднимаются обратно.
polals
#28 Сообщение polals » 15 апр 2015, 08:30
После замены передних накладок появилось следующее:
1. Нажимаю педаль тормоза - тормозит отлично.
2. Начинаю движение - появляется писк/гул, который пропадает с набором скорости.
Понимаю, что накладки не до конца отходят, вот только в чём причина понять не могу.
У кого какие мнения?
#29 Сообщение serezhiki » 15 апр 2015, 08:43
колодки закусывает в пазах. Приходилось уже подрабатывать напильником бошевские. Наверно это был неправильный бош... Сейчас и диски и колодки делфи, все работает, диски не канявятся, колодки не стираются как карандаши, удивляюсь. Все Делфи хают, а тут лепота.
polals
#30 Сообщение polals » 15 апр 2015, 08:47
serezhiki писал(а): колодки закусывает в пазах.
Перед установкой новых колодок пазы чистил, обезжиривал и брызгал "алюминькой".
#31 Сообщение timoha-07 » 15 апр 2015, 08:52
А направляющие суппорта, как были в кокашках, так и работают?
polals
#32 Сообщение polals » 15 апр 2015, 09:11
Направляющие - это шпильки? Их не чистил, признаЮсь.
#33 Сообщение serezhiki » 15 апр 2015, 09:34
Чистить пазики, это гуд. Но на колодках бывают заусенцы и колодка подкусывает при перемещении. А как не почистив пальцы, собирать?!!! Там бывает?
polals
#34 Сообщение polals » 15 апр 2015, 09:49
serezhiki писал(а): А как не почистив пальцы, собирать?!!!
То есть разобрать заново, почистить шпильки и собрать? Они ни чем не мажутся?
#35 Сообщение serezhiki » 15 апр 2015, 10:39
Специальной смазкой только. Не солидолом!!! Или уж совсем ничем.
Пумба
Полное имя: Костя
#36 Сообщение Пумба » 15 апр 2015, 10:42
zzztinkoffzzz писал(а): с первого выжима педали тормоза - машина тормозит скорее мягко, чем жестко. Если быстро отпустить и надавить ещё раз на педаль тормоза - останавливается как вкопанная.
Аналогичная хрень, До этого была проблема с храповиком (самоподводом) загадился и заклинило, чинился в сервисе. Поеду на днях претензии предъявлять.
