Парктроник не работает
Re: Парктроник не работает
НА днях купил жене фьюжик.
С косяками, но не критичными. Хочется все довести до ума.
Не работает парктроник, быстрее всего какой-то из датчиков.
При включении задней раздается сигнал одной тональности, а потом другой.
Не могу найти чем его диагностировать, чтоб понять какой датчик не работает.
Может кто подскажет действенный способ диагностики?
Спасибо.
Спасибо.
- Полное имя: Пётр.
Можно закрывать парктроники по очереди,отключать от блока по одному.Блок легко найти в багажнике.Он подключен наверняка у разъема одного из задних фонарей
Мослач, Т.е. если отключить нерабочий датчик, то система должна будет работать?
Я сегодня глянул снизу, так там фишки, кажись, фиг скинешь с датчика, пока не снимешь бампер. Очень уж они близко к кузову...
- Полное имя: Пётр.
Странное решение для установки блока.Но если хочешь разобраться в проблеме,то придется лезть и снимать бампер получается
- Полное имя: Виталий
nokka, блок наверняка в багажнике, под обшивкой. Можно пощупать и найти. Датчики тоже бывают с разъёмами, но удобнее снимать с блока.
- Год выпуска: 1989
Скорее всего, у меня там был, и у товарища на фьюжике то же, доступ нормальный.
- Полное имя: Пётр.
nokka, это как предыдущий хозяин поставил.
- Полное имя: Пётр.
Про это не знаю,у меня не было в стоке оного
- Год выпуска: 2009
В 2009г вроде даже у дилеров в допах не предлагалось, не то что в стоке, а по вину, если пробить, он есть?
У меня все ходы записаны!
Народ!
Помогите, пожалуйста, найти эл. схему парктроника для фьюжика или фиесты.
Я нашел для фиесты от 2008 года, судя по всему, она другая, т.к. не совпадают номера контактов в Диагностическом руководстве и электросхеме.
Кроме того, может кто в курсе что такое "предохранительная заглушка модуля помощи при парковке"?
Штатный диагностируется по кан
Со всем разобрался и все сделал!
В первую очередь разобрался что такое предохранительная заглушка и как запустить диагностику.
Определил где проблема.
Сломанный датчик восстановил, починил проводку.
Все перебрал, побрызгал очистителем контактов, собрал и оно заработало!
ЗЫ Без схем бы не разобрался, помог драйвовчанин! А то тут как-то грустно с помощью...
nokka,
Разобрался, молодец! Но другим ведь не расскажешь?! Здесь все такие грустные... У них нет штатного парктроника!
Почему же, расскажу.
Где и что искать понял согласно этому рисунку. Как запустить диагностику и что прозванивать выполнял согласно этого руководства. С его помощью выяснил, что сопротивление в цепи одного датчика сильно превышает норму. Оказалось, что сгнили провода. На этой же фишке отгнили контакты самого датчика и их пины напрочь закисли в фишке.
В результате сделал из двух фишек одну (на одной была сломана защелка). Один датчик, где сгнили пины, банально подпаял к проводке (временно, жду новый датчик и надо найти фишку). Все остальные датчики также снял, обработал все очистителем контактов и всё заработало!
Чтоб до них добраться надо открутить бампер, по крайней мере сзади.
