Вибрации
Lom
Re: Вибрации
#21 Сообщение Lom » 19 авг 2011, 12:51
il67 писал(а):В поисковике забей "финишная балансировка" и получишь адреса.
Ага. Илья, я не в Москве живу, где на запрос вывалится куча адресов :D
Спасибо. Пока поезжу так.
Monk
Полное имя: Monk
Год выпуска: 2017
Re: Вибрации
#22 Сообщение Monk » 19 авг 2011, 12:53
Сергиев-Посад близко, каждые выходные туда езжу :) Только лучше через Дмитров
Обиваю двери кожей заказчика
Re: Вибрации
#23 Сообщение Doc Brown » 19 авг 2011, 13:23
Lom писал(а): я не в Москве живу
Сергиев Посад - это не деревня. Поезди, поспрашивай. Возможно, что даже в Мск ехать не нужно - будет у вас на месте.
Re: Вибрации
#24 Сообщение alex57 » 19 авг 2011, 23:07
il67 писал(а):У меня есть подозрение на изношенность передних амортизаторов
+ у одной дамы на прошлой неделе жалоба была на вибрацию при 130-140 ( во дамы дают :mda: ).
Решилось заменой правого переднего аммо. Он на покачивания реагировал заметно
хуже левого. Неравномерный износ. (А я бы заменил оба. :o )
champ1on
Полное имя: Константин
Re: Вибрации
#25 Сообщение champ1on » 03 июл 2012, 16:50
SNA писал(а):В течении последнего полугода стал проявляться пока мелкий, но неприятный эффект: при торможении двигателем когда скорость уже где-то около 30 км/ч вдруг появляются вибрации. Появляются в момент переключения скорости на более низкую и проходят сразу после переключения, т.е. на 1-2 сек.
Если тормозить накатом на нейтрали - вибраций нет, так что дело не в ходовой и не в колесах.
Причем при наборе скорости, такого эффекта не наблюдается - только при торможении.
Вот сижу и думаю - в роботе дело или в сцеплении...
Добрый день!
Есть такая же проблема. Подскажите, удалось ли исправить и в каком направлении можно искать решение?
Re: Вибрации
#26 Сообщение *Casper* » 03 июл 2012, 16:56
Сначала ревизию опор двигателя. Он довольно сильно наклоняется при торможении/разгоне. Может в защиту упирается.
Я так по зиме вертолет ловил.
Andi
Полное имя: Andrei
Re: Вибрации
#27 Сообщение Andi » 25 авг 2012, 22:20
Коллеги, подскажите, в чём может быть причина вибрации носовой части авто (чувствуется ногами как колебания справа-налево, поперёк направления движения) на скорости 90-100 км.ч. в основном подд нагрузкой. Например, при движении вверх, на подъём. С горы практически не бывает. На ровной дороге - при ускорении (если давить на газ сильнее, чем обычно).
Выявил потёкший задний аммортизатор, но вряд ли он влияет, правда?
Колёса, вроде, отбалансированы.
Пробег 45 тыс.
Надеюсь на подсказку опытных фьюжиноводов :)
Re: Вибрации
#28 Сообщение *Casper* » 25 авг 2012, 22:31
Может опора?
Andi
Полное имя: Andrei
Re: Вибрации
#29 Сообщение Andi » 26 авг 2012, 11:01
Пойду читать про опоры. А от проблем с передними аммортизаторами такое не может, случайно, возникнуть? :(
il67
Почти самолёт
Полное имя: Илья
Re: Вибрации
#30 Сообщение il67 » 26 авг 2012, 18:24
Andi писал(а):Колёса, вроде, отбалансированы.
Вроде, или совершенно точно? Это существенный момент.
Re: Вибрации
#31 Сообщение fidel1970 » 26 авг 2012, 21:08
Andi, ещё давление в передних колёсах проверь... и крепление защиты двигателя глянь.
Andi
Полное имя: Andrei
Re: Вибрации
#32 Сообщение Andi » 29 авг 2012, 11:29
Спасибо всем, нашел на нашем же форуме аналогичную фишку - правый внутренний шрус... Поеду к коллегам на СТО смотреть.
http://www.fusionguru.ru/forum/viewtopi ... 104&t=2690 - детали тут. Очень похоже...
Timerkhan
Полное имя: Мифтахов Тимур
Re: Вибрации
#33 Сообщение Timerkhan » 30 авг 2013, 12:14
Добрый день! :hat:
У меня тоже появляется вибрация на скорости свыше 130 км/час и начала уже на салон передаваться! :weep: Плюс к этому вибрирует капот с левой стороны, стоит мухобойка и я сначала думал, что проблема в ней! но, почитав сообщения, начал думать, что проблема в амортизаторе! так ли это? :mda:
PS пробег на сегодня 116 тысяч! 1.6 механика!
Минуточку! Будьте добры, помедленнее!.. Я записываю...
Re: Вибрации
#34 Сообщение Puwistiy » 30 авг 2013, 12:45
на таких скоростях и от покрышек может зависеть.
il67
Почти самолёт
Полное имя: Илья
Re: Вибрации
#35 Сообщение il67 » 30 авг 2013, 12:46
Timerkhan, я тоже думаю, что сначала надо бы к хорошим шиномонтажникам заехать и поточней балансировку сделать. Может даже вместе со ступицей.
Timerkhan
Re: Вибрации
#36 Сообщение Timerkhan » 31 авг 2013, 20:46
Спасибо! да проблема в колесах была, проколота было правое колесо. при балансировке обнаружили!
