Глохнет в движении
Re: Глохнет в движении
JIN, вот эта самодиагностика
Как определил неработающий насос?
Шестеренка после выключения и включения зажигания горит?
Посередине сверху мигает красная лампочка?
Ой, что то мне подсказывает что это масса где то болтается. А начинать надо с клемм АКБ и гены.
Кстати о птичках, вчера словил сообщение мультитроника "ПРевышение допустимого напряжения, 16.7 вольт". Пока соображал что делать - мозг уже включил обогревы стекол.
Вопрос "забить или все-таки заморочиться проблемой". Больше пока не повторялось.
JIN, имеется ввиду самодиагостика приборной панели.
Номер ошибки какой?
Номер ошибки какой?
- Полное имя: Николай
при повороте ключа бензонасос издаёт небольшой гул, примерно пол секунды, это в нормальном состоянии, а тут тишина.
при включении зажигания шестерёнка горит, и не пропадает. никакие красные лампочки не мигают.
При этом, я понимаю, одометр прочерки кажет. Верно?
Давай сделаем самодиагностику. Это не сложно, но кое-что прояснит
да одометр прочерки рисует.
Добавлено спустя 2 часа 2 минуты 39 секунд:
ездил на диагностику, ошибок нет, но по дороге два раза глохла!!!!
Куда ездил? Зачем ездил? Чего сказали?JIN писал(а):ездил на диагностику
- Год выпуска: 2019
Мб осциллом все же глянуть. Вдруг пички какие. На которые мульт реагирует.*Casper* писал(а):Кстати о птичках, вчера словил сообщение мультитроника "ПРевышение допустимого напряжения, 16.7 вольт". Пока соображал что делать - мозг уже включил обогревы стекол. Вопрос "забить или все-таки заморочиться проблемой".
А мб мультитроникс сам врет?
(Мозг, включающий доп. нагрузку при аварийной ситуации тоже проверить.
До этого не врал.alex57 писал(а):А мб мультитроникс сам врет?
Недалеко от Вари А-Сервис, Компьютерная диагностика ошибок не выявила, хотел ещё с электриком пообщаться, а его не было.fidel1970 писал(а):Куда ездил? Зачем ездил? Чего сказали?JIN писал(а):ездил на диагностику
Сказали что возможно коробка, возможно электрика, возможно датчик какой!!!!
JIN, вот казлы!
Не то слово. Проверь сам все концы. Почти наверняка контакт.fidel1970 писал(а):JIN, вот казлы!
JIN, переезжай сюда - http://www.fusionguru.ru/forum/viewtopi ... 273#p88273
Подобная проблема решается...
Всем привет. Уменя проблема разрешилась сама сабой
После снятия сигналки машинка в этот же день заглохла аж три раза. После этого случая не глохла ни разу. Сам не знаю радоваться или нет
Хочешь сделать хорошо - сделай это сам!!!
Нет, наблюдать.Airon писал(а): радоваться или нет
Если после демонтажа проблема не пропала, значит она не устранена. Само по себе оно не устраняется
