Горит лампочки ABS и подушки безопасности неисправности КПП
Re: Горит лампочки ABS и подушки безопасности неисправности
fidel1970, вяжется. КОробка будет в ошибке, в которую она попала из-за произвольного вращения колеса.
Хотя жгут коробки тоже не мешает посмотреть
Дык чем он там домкратил, электропогрузчиком штоль?
Как же можно повредить проводку коробки штатным домкратом?
Не. Началось все, что поддомкраченное колесо на нейтрали крутилось. Уже это нонсенс.*Casper* писал(а):Началось-то все с домкрата
Это совсем не нонсенс. Масло помимо вязкости еще и трение имеет. Попробуй холодную машину задомкратить и завести - получишь крутилку. Для того и в -30 надо сцепление дополнительно выжимать. А отпускаешь после запуска - машину толкает. Это вполне нормально. Криминала нетDoc Brown писал(а):Уже это нонсенс.
А не обязательно сам домкрат. Может че упустил из виду. Скажем, смахнул грязь чем-нить жестким и нечаянно порвал провод или может сам провод впервые так выгнулся что хруснул. Уж проводка фордовская бьет все рекорды по температурной выдержке.fidel1970 писал(а):Дык чем он там домкратил, электропогрузчиком штоль?
Добавлено спустя 1 минуту 22 секунды:
Re: Горит лампочки ABS и подушки безопасности неисправности КПП
При вращении одного колеса или невращении одного колеса по отношению к другим, АБС выкидывает ошибку. Данные пробега скидываются через некоторое время, чтобы показать, что они не действительны. Сей криминал проходит за 10-15 метров нормального движения.
Да. Регион не учел. Там уже сильный минус.*Casper* писал(а):Попробуй холодную машину
Иногда больше. У меня держался около километра.*Casper* писал(а):Сей криминал проходит за 10-15 метров нормального движения.
sashapiv
Добрый день!!! Покатал я свою машину через 10-15 метров ABS и значке подушек пропал но появилось еще худшее. Начали катать машину появился звук как будто скорость недовключеная вчера, когда закатывали в гараж не было. Снял клеммы с аккумулятора снял кабель с блока уловления коробкой щас прозвоню. Что еще можно зделать???????????
За ABS СПОСИБО!!!
За ABS СПОСИБО!!!
sashapiv, без паники!
Выкладывай информацию последовательно, а мы уж будем голову ломать...
sashapiv
Начали катать машину сразу появился звук как будто скорость недовключеная. Вчера такого не было.
Добавлено спустя 1 минуту 13 секунд:
покатал я свою машину через 10-15 метров ABS и значке подушек ПРОПАЛ
На панели приборов скорость не отображается
Добавлено спустя 52 секунды:
Машина не заводится. Снял клеммы с аккумулятора снял кабель с блока уловления коробкой щас прозвоню. Что еще можно зделать???????????
Добавлено спустя 1 минуту 16 секунд:
Предохранители проверил нормально
Добавлено спустя 31 минуту 57 секунд:
Ну, вроде проблема с нижним контактом в кабели блока управления коробкой (плохой контакт) повезу к спецу пусть опытным глазом глянет
sashapiv, машину с рук брали?
Получается, Робот глючил из-за своего жгута? Как всегда.
ANG, Ну собственно наш опыт всего 2 проблемы робота помнит.
1. Жгут.
2. Исполнительный механизм.
1. Жгут.
Гость
- Гость
При вставлении ключа индикатор подушки безопасности загорается и не гаснет, блокируя зажигание, машина не заводится. С вечера все было в порядке, приехала, поставила авто на парковку, с утра такая фигня. Можно ли что-то сделать, кроме вызова эвакуатора для доставки в сервис?
Гость, поподробнее про машину и значок. Не могут подушки блокировать машину
Система пассивной безопасности этого делать не может. Значит в машине есть сопутствующая неисправность. Можно попробовать скинуть клемму с АКБ на 15 минут, попробовать использовать второй ключ. Если стоит сторонняя сигналка, перевести ее в режим Valet (или по-другому в режим техобслуживания). Порядок для каждой сигналки свой и описывается а руководстве на нее.Гость писал(а):При вставлении ключа индикатор подушки безопасности загорается и не гаснет, блокируя зажигание, машина не заводится.
Если ничего не поможет, то, видимо, на эвакуаторе в сервис.
