Замена бензонасоса
- Полное имя: Ильгиз Рашидович Мазитов
Re: Замена бензонасоса
Шестигранная форма, чтобы было удобно болгаркой пилить. + она ближе к кругу- легче отворачивать гайку насоса. Бак в 2-х см. Крышка впритык и непожаробезопасно. Бак нужно снимать, пилить и вешать на место. Думаю можно приспустить бак (если такое возможно) и пилить болгаркой, предварительно накинув тряпку мокрую на место попадания искр.
- Год выпуска: 1989
Понятно.Ильгиз писал(а): Крышка впритык и непожаробезопасно. Бак нужно снимать, пилить и вешать на место
На Тойоте то же непродуман лючок для снятия бензонасоса - но бак там металлический, с защитой, и снимать его - жуть. То же мудрим люк из салона.
Я пилил виброинструментом ( Реноватор), искр не было
вот так он пилит дерево
ну не знаааюююю. Мне кажется этот инструмент только для дерева. Если нет, то им конечно можно
- Год выпуска: 1989
Я им отпиливал головки от болтов М10. Долго, но без искр, и в очень неудобном месте.Ильгиз писал(а):ну не знаааюююю. Мне кажется этот инструмент только для дерева. Если нет, то им конечно можно
- Год выпуска: 1989
"Пилите Щура , пилите"
- А если по делу - сам дважды снимал бак. Легко. И если кто-то скажет что вам будет легче через сделанную щель отвернуть крышку бензобака не верьте. Туго откручивается, крайне туго закручивается. Крышка должна быть установлена строго по меткам (3 штуки), что тоже в узком пространстве сделать не просто.
Но до того надо сделать дыру в любимом авто диаметром 20-см. Потом ее надо загерметизировать легко-съемной крышкой
Но если есть специальный ключ или сделана приспособа для откручивания все будет гораздо проще.
Постарайтесь замерять диаметр крышки и шаг выступов на ней. Показать лучше на фото
Замена бензонасоса
Купил на замену бензонасос Bosch-0986580950, а у него сопротивление ДУТ 130 Ом вместо 200 Ом!!! Вот теперь гадаю будет работать или нет??? Кто ставил - отзовитесь. Или 130 и должно быть? Спасибо.
Нашел сообщение Casperа за 2015год, так и должно быть, полный - 127 Ом, пустой - 15 Ом.
Замена бензонасоса
Ставил я боша, ничего не поменялось ни в показаниях, ни в поведении. В рамках темы борьбв с дергами
Замена бензонасоса
Ошибся: Пустой-127Ом, полный- 15ОмAlexGr писал(а): ↑22 июн 2018, 18:13Купил на замену бензонасос Bosch-0986580950, а у него сопротивление ДУТ 130 Ом вместо 200 Ом!!! Вот теперь гадаю будет работать или нет??? Кто ставил - отзовитесь. Или 130 и должно быть? Спасибо.
- Полное имя: Денис
Замена бензонасоса
Всем привет. Долго мучился с проблемой: глохнет в жару". Первый год при 47°С следующий при 45-43. В этом году уже при 40°С. Глохнет, заводишь и вроде все норм, но тяга слабая. В сервисе нашли ошибку в памяти "бедная смесь". Решил поменять бензонасос в сборе бош. Сейчас как будто камаз отцепили.... после 2000 оборотов просто летит. Да, до замены насоса давление было 3.1 -3.2 даешь газ поднималось до 3,7-3,8. После замены давление такое еже. Все проблемы были только при 40 градусах. Особенно в пробке с кондиционером.
Отправлено спустя 5 минут 14 секунд:
Бошевский насос показал больше бензина на четверть. Но где правда? На замену приехал с горящей лампой, а там литров 20. После замены на бош показал чуть больше четверти. При полной заправке и расходе по компу 6,2 литра четверть сжег за 200км,пол бака за 400км. Если в баке 45 литров то бош показывает правильно....
- Полное имя: Портерикано
Замена бензонасоса
Доброго дня. Скиньте пожалуйста ссылку на насос. Или артикль. Сегодня тоже в сервисе из за потери тяги рекомендовали поменять насосBigDen писал(а): ↑09 июл 2018, 21:15Всем привет. Долго мучился с проблемой: глохнет в жару". Первый год при 47°С следующий при 45-43. В этом году уже при 40°С. Глохнет, заводишь и вроде все норм, но тяга слабая. В сервисе нашли ошибку в памяти "бедная смесь". Решил поменять бензонасос в сборе бош. Сейчас как будто камаз отцепили.... после 2000 оборотов просто летит. Да, до замены насоса давление было 3.1 -3.2 даешь газ поднималось до 3,7-3,8. После замены давление такое еже. Все проблемы были только при 40 градусах. Особенно в пробке с кондиционером.
- Полное имя: Денис
Замена бензонасоса
Смотрите артикул выше. На насосе написано bosh fiesta 1.4
Отправлено спустя 1 минуту 49 секунд:
У меня fusion 1.6. Все подошло. Аккуратней с трубкой адсорбера....
- Полное имя: Илья
Замена бензонасоса
Народ, а никто не ставил...вернее --- есть ли только насос без стакана и прочего? Вот что -то типа этого Часть насоса
Замена бензонасоса
Psych, конечно есть. И тут даже на конфе писали какой именно мешмер покупать.
- Полное имя: Илья
Замена бензонасоса
Побольше бы навигации))
Я так понимаю его можно тупо подобрать по производительности(>3,8), размерам и фишке. Были бы данные на последнее
Куда не глянь насосы почти все одинаковые на большинство тачек. А стоимость их ваще три копейки.
Замена бензонасоса
search.php?keywords=messmer
Ну хотя бы почитай.
viewtopic.php?f=98&t=10734&p=275272&hil ... er#p275272
- Полное имя: Илья
Замена бензонасоса
Спасибо. Я так понимаю этот:
Era 770081
Подойдет или колхозить надо? У мешмера вроде такой же номер.
Era 770081
Замена бензонасоса
Подойдет. Сеточку насоса KR2222F KRAUF тоже лучше поменять.
Замена бензонасоса
Только эта сеточка нам не подойдёт( она видимо для Фокуса...) Я покупал сетку вот здесь http://топливныесетки.рф/index.php?rout ... uct_id=385. Это 100% наша и сделана качественно.
