- Полное имя: Igor
Re: ELM-FFN /Программируем блоки Fusion
да можно здесь. WF0HXXGAJH7C17289
Ок, посмотрю.
- Полное имя: Igor
что можно сказать?
Блин, а отписаться-то я забыл...
Щиток как у меня, только прошивка поновее.
Язык и единицы можно переключить через языковую настройку БК.
Как менять язык - вот, на примере французского.
- Полное имя: Igor
а по ДИАГНОЗУ - почему м.б. обнуление каждый старт?
Здесь не знаю. Настройки совпадают с моими (только курсовой нет). Тут или уже что-то изменено кем-то или аппаратно есть проблема какая-нить.Kursiv писал(а):почему м.б. обнуление каждый старт
- Полное имя: Igor
спросил его - удалось перестроить язык меню на русский?
говорит - он и был русский :-o)
как тогда он галлоны показывает и параметры на англ тоже.
это разве возможно?
это разве возможно?
Хрень какая-то.Kursiv писал(а): как тогда он галлоны показывает и параметры на англ тоже.
это разве возможно?
Добавлено спустя 16 секунд:
Может прошивка слетела?
Робота не получается прочитать. Кто то еще пробовал?
suberr, лог файл где?
Чет я... Обязательно сделаю!
На вкладке робот активная кнопка только DTC, остальные не нажимаются. DTC выдает ошибка no data. В логе:
< 18 00 FF 00
> NO DATA
< 18 00 FF 00
> NO DATA
- Год выпуска: 2003
2003 1.4 TDCI
При чтение вылазит ошибка:
В логах пишет:
< 1087
> 50 87
< 2100
> 7F 21 11
21: E11 - Сервис не поддерживается
< 2101
> 7F 21 11
< 2102
> 7F 21 11
< 22E21A
> 62 E2 1A 32 53 36 46
< 22E217
> 62 E2 17 01 00 08 49
< 22E219
> 62 E2 19 18 05
< 22E610
> 7F 22 31
22: E31 - Запрос вне диапозона
< 22E611
> 7F 22 31
< 22E200
> 62 E2 00 88 02 66
< 22D102
> 62 D1 02 7E
Ошибка чтения
В логах пишет:
< 1087
> 50 87
< 2100
> 7F 21 11
< 2101
> 7F 21 11
< 2102
> 7F 21 11
< 22E21A
< 22E217
< 22E219
> 62 E2 19 18 05
< 22E610
> 7F 22 31
< 22E611
> 7F 22 31
< 22E200
> 62 E2 00 88 02 66
< 22D102
> 62 D1 02 7E
Ошибка чтения
sp1x, увы, дорка не читается
Это надо добавить в первый пост.*Casper* писал(а):дорка не читается
Как вариант - да, но ошибки-то читает
ELM-FFN работала нормально потом не стала загружатся конфигурация на приборке загорелся значек подушек проверил ошибки U 0158 и она не удоляется .
nan36, доигрался.
1. Ошибка сотрется, если в конфигурации щитка отключить потолочный (или дополнительный дисплей).
2. Проблемы связи ищи в переключатели шин. Чаще всего он лажает.
Можно сказать и так но особо не куда не лез в IPC добавил сигнализатор заднего хода.
Ну ошибка точно оттуда. Мож нечаянно
По сути проблемы не несет.
