Ошибка - перегруз
Re: Ошибка - перегруз
Так я и говорю... может это не ошибка фьюжиковской электроники/механики, а именно программная ошибка самого девайса?
А скорость? Температура? Спидометр? Двери?
Добавлено спустя 42 секунды:
По мне, так что-то фьюженское тут мешает работе мультитроника
Сдаётся мне что это не бортовая инфа... может другой компуктер попробовать?
Не хота покупать другой и ставить. ладно если б ошибку можно было спровоцировать или она бы была постоянно.
Ну, дык давай спровоцируем... чё там у тебя наклёвывалось? Датчик АБС? Отключи разъём и прокатись... чё мульт скажет?
Дождик. Блин. Завтра попробую. Точно. Надо только как-то один из датчиков отключить.
МММм а если там замыкание?
Коза? Между датчиком и подшипником? Врядли...
А вот заднюю балку глянуть нуна повнимательней... может действительно провод датчика где на массу коротит?
А может в разъеме вода
Добавлено спустя 27 секунд:
Там надо-то даже большим сопротивлением замкнуть, чтобы погасить сигнал.
- Полное имя: Николай
Так, подождите. ABS висит на CAN-е двигателя. В случае глюка с ним - небыло бы никаких глюков с дверьми(GEM) и мультитрониксом - они то на салонном кане(или мультик на обоих?).
А двери когда открываешь - свет загорается, но не отмечается на приборке?
У тебя магнитолла штатная? Я бы искал каких нибуть 2 устройства на CAN-e салона помимо приборки, что бы можно было узнать - а жив ли КАН в этот момент (мне проще - у меня новеро и сонька на кане).
Двери не реагируют на скорость. Если на ходу открыть, то пищит приборка, у меня же показывает открытую дверь, но не пищит. Вот как.
Не ругайте за некропостинг, но очень любопытно как разрешилась проблема? В чем дело оказалось?
Ничем. Периодически случается, но очень редко.
