Не работает стартер.
Re: Не работает стартер.
Тупо гуглю
, ну и не только exist есть.
Добавил номера в статью
http://www.fusionguru.ru/articles/dviga ... ndiksa.htm
Извинитеoleynal писал(а):.. далее в положение III - и происходит лишь один щелчёк и всё на этом прекращается. То есть стартер, попросту не крутится. Так может продолжаться и 20 и 30 и, быть может 40 раз, потом в какой-то момент, стартер всё таки начинает крутиться и двигатель заводится с пол пинка. Мыслю, что дело именно в стартере, вот только в чём именно, не знаю пока...
И пока до конца не понимаю, что означает щелчёк - то втягивающее рэле вал с сшетерней выталкивает для контакта с венцом маховика???
извините что с
- Год выпуска: 2013
Братцы, почти наверняка дело не во втягивающем, а в элементарном загрязнении нарезки под бендиксом. Втягивающее не в состоянии просто "втянуть" рычаг, толкающий бендикс, и поэтому концевиком не достает пятачком до контактных болтов.
Показано снятие и очистка стартера БЕЗ СМАЗКИ нарезки под бендиксом, а заодно всего чего получится внутри стартера. Т.е. ситуация та, каковую описал timoha-07.
Вероятность такового варианта около 90%.
Если заморозков пока не было, вариант с замерзанием влаги где-то в стартере вроде не катит.
И еще...щелчок щелчку втягивающего рознь. Если "пятачок" аккуратно и сильно "сел" на контактные болты, щелчок будет резкий и сильный, как срабатывание винтовочного затвора. Если "пятачок" не дошел куда надо, то щелчок будет ощутимо слабее, при этом лампочки на приборке будут притухать сильнее чем в первом случае (втягивающая обмотка при этом не отключается, а работает параллельно с удерживающей). При наличие некоторого опыта все это можно запросто различить на слух.
ОД в таких случаях тупо меняют стартер, чистить им его то ли запрещено, то ли влом. Если автомобиль гарантийный - по гарантии, если нет - за денежки.
- Якутский звездочёт
Вовремя я сюда заглянул. Уже было хотел заказать втягивающее. Но, пожалуй пока повременю... Машина уже не на гарантии (4 года ей), к официалам не хочу ехать по причине, указанной Svarog:
Пришлось ехать на эл-чке и метро (много нового на карте подземки увидел :-)). Подитожу выше сказанное ГУРУ: снять стартер без ямы возможно (это хорошо). Далее разобрать, полностью промыть, осмотреть еа наличие повреждений якоря и контактов. Далее собрать стартер, и подключить его к аккуму (надеюсь, проводами для прикуривания можно это сделать) и попробовать прокрутить его и посмотреть, будет ли вращаться вал с шестерней. Если, да, то радуемся и устанавливаем стартер на положенное ему место, если получим отрицательный результат проверки.. Напишу вам, ну и постараюсь тогда видео сделать.
ПОправьте если что-то не так.
P.S. В режиме самодиагностики напряжение аккума 11.6-11.8В.
- а это тупо дорого в данный момент. Заморозков пока не было, машина сейчас стоит в горажном помещении (т.е. температура (смотрел сегодня в меню самодиагностики +12'C). Кстати, сегодня тыркался тыркался, но так и не раскрутил я стартерОД в таких случаях тупо меняют стартер
Последний раз редактировалось oleynal 23 окт 2012, 17:40, всего редактировалось 1 раз.
Ага, видел, только тут явно с ямы фото делали. Вот думаю, может какие широкие кски бруса (типа ж.д. шпал) под передние колёса подложить (под задние - противооткатники, по идее высоты тогда должно хватить, чтоб снизу подлезть, как считаете?)Сергейsp писал(а):Вот вариант http://www.fusionguru.ru/articles/dviga ... artera.htm
Это напряжение почти без нагрузки ("самодиагностика" и иные потребители мало поедают) и оно очень мало, либо батарея - хлам, либо где контакт слабый ( в режиме самодиагностики включите свет фар и увидите как еще упадет напруга).P.S. В режиме самодиагностики напряжение аккума 11.6-11.8В.
Снятие стартера без ямы: пару кирпичей и дощечка под каждое переднее колесо, ставим как пандус и заезжаем, картонку на пол под передний бампер ( чтоб с головой и руками подлезть) и снимаем.
Спасибо, на днях буду пробовать.timoha-07 писал(а):Это напряжение почти без нагрузки ("самодиагностика" и иные потребители мало поедают) и оно очень мало, либо батарея - хлам, либо где контакт слабый ( в режиме самодиагностики включите свет фар и увидите как еще упадет напруга).P.S. В режиме самодиагностики напряжение аккума 11.6-11.8В.
насчёт падения напруги, пробовал включать дальний, нпруга проседала до 11,4-11,5В. К сожалению, я не первый юзер данного экземпляра, и не могу ручаться за аккуратное пользование оным до меня. Насчёт батареи, думаю или зарядное купить и попробовать зарядить или новый аккум надо брать...
Не правда нет у меня ямы... просто на кирпич с доской заезжал.oleynal писал(а):га, видел, только тут явно с ямы фото делали.
Добавлено спустя 3 минуты 22 секунды:
Было тут
http://www.fusionguru.ru/forum/viewtopi ... 069#p28069
Больше на АКБ смахивает, втягивающее срабатывает, а дальше уже другая моща нужна, а лето кончилось. Попробуй, чтоб определиться с чужим или в параллель, минус от донора лучше на массу на своём движке.
- Полное имя: Валерий
- Год выпуска: 2012
По статистике на Фьюжах либо меняется бендикс (если промывка не помогает) либо аккумулятор
Про подгоревшие контакты (читай, пятаки) не слышал ни разу. Если вышло из строя втягивающее, то это скорее единичный случай. В любом случаяе, прежде чем менять стартер в сборе, нужно провести профилактику.
Citroen Berlingo B9 с ушами
Ну тогда вообще отлично! Будем снимать и смотреть. А насчёт аккума....попытаю чего-нить. Ноэто будет, пожалуй, сложнее всего, найти когио-нить из добровольцев.maxs-vd писал(а):Не правда нет у меня ямы... просто на кирпич с доской заезжал.
ЕстьСергейsp писал(а):и у Каспера нет
Ну не моя, но яма есть.
Так не считается, так то у меня три, причем одна 15-ти метровая*Casper* писал(а):Ну не моя, но яма есть.
Да не, от нее даже ключи у меня есть. Я как бы ее свободно занимаю.Сергейsp писал(а):Так не считается
Саша, короче, у тебя в гараже ямы нет, а у меня нет склероза
Да есть же, есть. Только она расположена не удобно чтобы с машиной ковыряться.Сергейsp писал(а): у тебя в гараже ямы нет, а у меня нет склероза
