Страница 1 из 3
Гур или что то другое
Добавлено: 15 окт 2013, 07:38
dr.fedorov
Всем доброго времени суток, прошу подсказки.непонятный гул в салоне со стороны движка, при увеличении оборотов гул утихает и при напряге на руль на холостых тоже звук либо тише либо не слышно.изменения в поведении авто не заметил!
Re: Гур или что то другое
Добавлено: 15 окт 2013, 11:06
Открыть моторный отсек, запустить ДВС, помощник вращает руль, местоположение насоса ГУР не секретно. Делов то
А может с "автоматом" все-таки что-то?
Добавлено: 15 окт 2013, 11:56
dr.fedorov, уровень масла в бачке ГУР в норме, пузырьковость жидкости есть?
Добавлено: 15 окт 2013, 14:10
dr.fedorov
Уровень внорме пузырьков тоже не наблюдал! Ребят а кто знает помпа когда накрывается её слышно в салоне когда стоишь на паркинге?
Тимоха 07 а про автомат что имменно ты думаешь.
Добавлено: 15 окт 2013, 14:13
dr.fedorov, про автомат не парься... Айсин на Фьюже неубиваемый.
Добавлено: 15 окт 2013, 14:25
dr.fedorov
Спасибо Fidel успокоил ну а всё же что это может буть а то скоро колесить надо много.
Добавлено: 15 окт 2013, 14:33
dr.fedorov писал(а):,
По автоматам я больше "теоретик", а раз главный Автоматчик
сказал про не убиваемость, чешем репу... Звуки на холостых и малых, причем нагружаем ДВС на холостых таким пустяком как насос ГУРа, звук слабеет.
Маловероятно чтоб без утечек антифриза так ее ушатать ( уровень ОЖ поди в норме и на защите со стороны навесных агрегатов нет следов ОЖ?)
Может что на защите из грязи прилипло или какая нить из опор (подушек) сдувается?
Добавлено: 15 окт 2013, 14:43
dr.fedorov
Подушки не смотрел а след ож есть снизу, тока походу он старый уровень внорме как был такой и остался (сравнения ож двух месячной давности без изменений.)
Добавлено спустя 1 минуту 57 секунд:
Следы ож не на защите а под двиглом
Добавлено: 15 окт 2013, 14:54
dr.fedorov, тогда рекомендую самодельный стетоскоп... и слушать, слушать.
Добавлено: 15 окт 2013, 14:58
dr.fedorov
Ясненько послушаем тако вот если насос есть особые примечания неисправности, с помпой разберусь а вот авто с гуром у меня первый.
Добавлено: 15 окт 2013, 15:04
Да нее, с помпой многоходовее чем с насосом. Насос судя по всему не воет ( давление дает) Только шкив может быть проблемным ( да и генератор как поживает?)
Добавлено: 15 окт 2013, 20:07
timoha-07 писал(а):да и генератор как поживает?
Не, врядли... ибо:
dr.fedorov писал(а):при увеличении оборотов гул утихает
А должно быть наоборот. В смысле если подшипник гены траблит.
dr.fedorov, проверь нижнее крепление рамки вентилятора... защёлкнуто ли?
У мну гудело именно по этой причине. А я только на что не грешил...
Добавлено: 15 окт 2013, 22:50
dr.fedorov
Завтра загляну, сразу отпишусь.Да и кстати а такой тонкий не громкий вой при езде примерно там же, не связан с этим гулом?
Добавлено: 16 окт 2013, 16:51
dr.fedorov
Всё осмотрел послушал :и так шуршание не большое наблюдается со стороны помпы и гура, есть гул при повороте руля на месте, в подушках не разобрался, вентилятор -там всё ровно, ещё стоя под движком цокот какой то был слышен.Проблема осталась, даже жидкость гура поменял (слегка конечно облил навесное ) без изменений!
Добавлено: 16 окт 2013, 17:46
Он ( гул) такой же, если его слушать из салона, млин по другому:
dr.fedorov писал(а):Всем доброго времени суток, прошу подсказки.непонятный гул в салоне со стороны движка, при увеличении оборотов гул утихает и при напряге на руль на холостых тоже звук либо тише либо не слышно.изменения в поведении авто не заметил!
Масло на ремни не попало?
Добавлено: 16 окт 2013, 19:47
dr.fedorov
Из салона как бы протяженнее что ли, тише но тонче.на ремни масло попало эт очень плохо?
Добавлено: 16 окт 2013, 19:56
да менять! срочно. они не масло стойкие.
Добавлено: 16 окт 2013, 21:57
Если без паники
то масло на приводные навесного оборудования попадет и только ( жизненно важный зубчатый под кожухом). Если попало масло и сразу зельем типа " карб-клинер" то не страшно для ремней
( делал так, работает)
Добавлено: 17 окт 2013, 10:51
dr.fedorov
Ремни я так понял все равно менять. Да ещё вот к гулу дабавился разовый но неприятный шлепок как будто пиво за бардачком открыли.
Добавлено: 18 окт 2013, 13:40
dr.fedorov
Доброого всем времени суток,гул так и остался но тише (может из за масла которое пролил, ремни не менял) зато добавилось звучание похожее на работу камаза или трактора.всю голову сломал куда суваться не знаю!?
