Гудят зимние колеса на штампованных дисках
zariana
Полное имя: Снежана
#1 Сообщение zariana » 25 окт 2013, 11:06
Поставили зимнюю резину на штамповке. Все отбалансировано. Гудит по-страшному при езде, звук как будто колесо не закручено. Хуже чем, когда подшипники выли (недавно новые поставили). Потом пошла вибрация по кузову. Назад поставили другие колеса (на штамповке). Гул остался. На перед поставили обратно летние колеса (на литье). Настала тишина. В шиномонтаже проверили передние зимние колеса. Грыж нет, диски не кривые. Только грузики на обоих колесах отлетели, видимо от вибрации. Снова отбалансировали, поставили. Не гудело некоторое расстояние. Потом опять по новой и вибрация и по кузову. Бедный муж поставил на перед одно летнее колесо. Звук стал тише, но не пропал. Сделали вывод, что гудят оба колеса. В шиномонтаже предлагают только перекинуть зимнюю резину на литье. С таким они в первый раз столкнулись. Всю неделю к ним муж катается. Что делать с колесами или не с ними? Скоро подморозит. P.S. В прошлую зиму ездили на этих колеса. Было все нормально.
Re: Гудят зимние колеса на штампованных дисках
#2 Сообщение Dima! » 25 окт 2013, 11:19
zariana, Попробовать другой шиномонтаж.
Колеса когда мылись последний раз?
Взять большую шлицевую отвертку и тщательно пройтись по протектору вковырнуть из него все камешки.
Разобрать колесо. Отбалансировать отдельно диск.
Снова собрать колесо в соответствии с балансировкой диска.
Это все не вместе и сразу . А по очереди друг за другом после каждого шага проверяя результат.
Если и это не помогает, а диски в порядке купить две свежих шины.
zariana
Полное имя: Снежана
#3 Сообщение zariana » 25 окт 2013, 11:34
Камушков в колесах нет. В шиномонтаже предположили, что на дисках отверстия для шпилек стали разного диаметра. Но это только предположение.
Dmitriy64
Год выпуска: 2004
#4 Сообщение Dmitriy64 » 25 окт 2013, 11:39
Здраствуйте zariana подскажите нам что за шины модель фирму
вы используете ?
zariana
Полное имя: Снежана
#5 Сообщение zariana » 25 окт 2013, 11:41
Здравствуйте, Dmitriy64. Фирма "бриджстоун" 195/65/15
#6 Сообщение НачТех » 25 окт 2013, 11:58
zariana писал(а):Фирма "бриджстоун" 195/65/15
Вполне хорошая резина.
Dima! писал(а):Попробовать другой шиномонтаж.
И видимо Дмитрий прав. Если "мастера" разводят руками - смените мастеров. :hat:
zariana
Полное имя: Снежана
#7 Сообщение zariana » 25 окт 2013, 12:41
А могли гайки износиться? как самое простое
#8 Сообщение alex57 » 25 окт 2013, 13:31
При нормальном отношении - нет. Гайки откручиваются-закручиваются 2 раза в год. Отчего им изнашиваться?
Другое дело, что криворукие шиномонтажники своими пневмогайковертами
могут сломать что угодно.
Гайка идет на конус. Надо проверить, чтобы диаметры отверстий на диске были меньше максимального диаметра конуса гайки. Просто гайку приложить. Если разбили отверстия, то колесо может болтаться.
Еще могут резьбу на гайке или на шпильке сорвать.
#9 Сообщение Dima! » 25 окт 2013, 14:05
alex57, В любом случае другой грамотный шиномонтажник сначала, а потом уже причины и выводы.
#10 Сообщение alex57 » 25 окт 2013, 14:36
Это само собой. Чтобы в этот шиномонтаж больше ни ногой достаточно, что все грузы "от тряски" отвалились..
