Восстановление после попытки угона
daimous
Полное имя: Артём
#1 Сообщение daimous » 17 дек 2013, 13:26
Всем привет!
Можно меня наверное поздравлять: место действия вчера, СПб, м. Гражданский проспект. Утром оставил машину у метро, как обычно, вечером прихожу к ней - не открывается, тоесть не моргает лампочками и не щёлкают замки. Думаю - что за фигня, отлично помню что закрывал машину, щёлкали замки. Закрыл-открыл с брелка - пиликнуло. Это до меня спустя пару минут дошло, что она не закрыта была. Сел, сразу почувствовал что что-то не так: запах перегара :) в машине и отодвинутое до упора кресло. Осмотрелся - снят кожух рулевой колонки, провода торчат какие-то, сам кожух валяется под креслом переднего пассажира. На полу кучка металлической стружки. Блокиратор рулевого вала на месте, не тронутый, похоже его не заметили и наткнулись только когда высверлили штатный замок рулевого вала. Это видимо и спасло мне машинку... Куча всего пропала в машине, в т.ч. и достаточно громоздкие вещи из багажника, но это ладно. Сходил к полицаям, потратил 3 часа жизни, вернулся к машине, вроде б/м всё собрал, заодно изучил конструкцию замка зажигания) К моей большой радости машина завелась и я смог благополучно уехать домой. Да, сломали еще г******, подрулевой переключатель магнитолы, просто отломали.
Вопрос у меня вот в чём: высверлили они замок руля снизу дрелью мм 10, при этом сверло сломали (кончик валялся на полу), замок естественно, не блокируется, но трезают меня смутные сомнения: не произойдет ли однажды внезапное блокирование рулевого вала в движении обломками замка? Кто знает, как оно там устроено? И есть ли возможность этот замок восстановить как-либо...
Всем спасибо и берегите своих коней...
Re: Восстановление после попытки угона
#2 Сообщение НачТех » 17 дек 2013, 14:02
daimous
Полное имя: Артём
#3 Сообщение daimous » 17 дек 2013, 14:42
НачТех писал(а):daimous, читай на здоровье
Спасибо! Но не совсем понял, как блокируется рулевой вал. Там есть на фото маленькая деталька - это и есть ответная часть замка что ли?
#4 Сообщение fidel1970 » 17 дек 2013, 19:41
daimous писал(а):как блокируется рулевой вал.
Вал блокируется вот этим язычком.
#5 Сообщение serezhiki » 18 дек 2013, 11:26
пружинка валявшаяся на полу, с высокой долей вероятности, выталкивала стопор. Теперь язычок без руля и ветрил.
Я так чуть с дороги не ушел, еще на Иж-комби. Обломилось крепление фиксатора, и на повороте руль застопорился... Чудом не слетел с дороги... Повезло. :scare:
#6 Сообщение ANG » 18 дек 2013, 20:03
Непонятно, зачем угонщики ломали металл, если иммобилайзеру машины нужна радиометка и машина даже стартер не включит, если вручную перемыкать провода.
#7 Сообщение *Casper* » 18 дек 2013, 20:08
Да не обязательно метка. Метка обходится на раз.
#8 Сообщение Doc Brown » 18 дек 2013, 20:12
ANG писал(а): если иммобилайзеру машины нужна радиометка
Или заводилка в диагностический разъем. Возможно, девайс уже далеко не редкость. Не все же ему изолированно в Питере находиться? Китай просто должен наладить массовый выпуск, как и других приспособ для угона.
Пумба
Полное имя: Костя
#9 Сообщение Пумба » 21 дек 2013, 23:50
Вам повезло, по рации слышал, в ночь 17-18 угнали серебристый фьюж с калиниского района.
Блокиратор руля дополнительный - гарант ? А сигналка шерхан ?
Последний раз редактировалось Пумба 22 дек 2013, 15:09, всего редактировалось 1 раз.
#10 Сообщение ANG » 22 дек 2013, 00:24
Всё время в Петербурге угоняют.
#11 Сообщение Dima! » 22 дек 2013, 00:34
ANG писал(а):Всё время в Петербурге угоняют.
Наличие завода в непосредственной близости решает многие проблемы разблокировки и снятия с охраны.
daimous
Полное имя: Артём
#12 Сообщение daimous » 11 янв 2014, 17:35
Блокиратор - Гарант. Сигналка - Аллигатор древний какой-то, но с обратной связью.
Сгонял на сервис, посмотрели рулевую, сказали что ничего не застрянет, можно ездить так. Теперь осталось склеить подрулевой и поменять сигнализацию. Старлайн а61 тоже легко сканируется или открывается мануфактурным граббером?
#13 Сообщение *Casper* » 11 янв 2014, 17:44
на мануфактурные ключей не видел. простым не снимается. в принципе посложнее келока сделано.
но в целом он хлипкий какой-то
