Незаводится автомобиль, горит снежинка
Всем доброго времени суток!
Подскажите, можно ли как то обмануть датчик или БК и завести авто если на приборной панели горит снежинка?
Re: Незаводится автомобиль, горит снежинка
Снежинка лишь сообщает о том, что за бортом низкие температуры. На незапуск влияет что-то другое.
Низкое напряжение АКБ, например.
Skif, можно ли по-больше информации о проблеме?
Температура за бортом -22, а ночью была -30, когда пробую заводить, при повороте ключа в 3 положение стартер не срабатывает.
Возможно ли что не даёт заводиться датчик температуры?
Skif012, Батарею поставьте на зарядку. Или как временное лекарство - занесите ее на пару часов в тепло.
Датчик не участвует в процессе
Спасибо! буду пробовать!дедавова писал(а):Skif012, Батарею поставьте на зарядку. Или как временное лекарство - занесите ее на пару часов в тепло.
снежинка на запуск не влияет. она для совсем тупых, кто не может температуру с дисплея прочитать
аккум похоже змерз
аккум похоже змерз
можно быстрее - на 10 минут в горячую ванну.дедавова писал(а):занесите ее на пару часов в тепло.
Наверное лучше купить новую, а этой провести профработы и оставить как резервно-пусковую.
Нужно провести нехитрые манипуляции с рычагом (селектором) коробки чтобы привести в действие исполнительные механизмы. На роботе на морозе такое бывает.Skif012 писал(а):Температура за бортом -22, а ночью была -30, когда пробую заводить, при повороте ключа в 3 положение стартер не срабатывает.
Видимо так и есть, даже после замены на новую АКБ стартер не пытался провернуться. Подергал рычагом по всем скоростям и после повернув ключ в третье положение подержал секунд 10-12, только после этого стартер вдруг заработал.Нужно провести нехитрые манипуляции с рычагом (селектором) коробки чтобы привести в действие исполнительные механизмы. На роботе на морозе такое бывает.
Спасибо, добрые люди!!!
Кстати еще вопрос! Переключение передач с 1 на 2 проходит неровно, рывком. Это все роботы так работают или это патология??
"Маслание" джойстиком и чудесный старт - совпадение. Траблы могут прятаться в замке зажигания, а про сиреневый вопрос - начните с прокачки РЦС (рабочий цилиндр сцепления ( он же "выжимной"))
А как это делается???timoha-07 писал(а):начните с прокачки РЦС (рабочий цилиндр сцепления ( он же "выжимной"))
Нужен дилерский IDS... прокачивается несколько раз.Skif012 писал(а):А как это делается???
Потом ещё и коробку адаптировать нужно. Самостоятельно врядли получится.
Значит в сервис. Вас понял, спасибо.
Команданте, а на кой тогда этот ресурс? Дядька и без гуру-совета знает об оф. деловаре... Не понимаю
У тебя есть алгоритм адекватной прокачки сцепления на роботе в домашних условиях?timoha-07 писал(а):Не понимаю
Дык чёж ты молчишь? Выкладывай!
Э-ээх, бош боласЫ...
Краткое содержание последних полуторатысяч серий( на конфе, с роботом):
Если машинка пробежала менее (примерно) 100тКм то как правило необходимо поменять тормозную жидкость в контуре сцепления. Почему? Простая арифметика: смена тормозной через два года её жизни в машине, но в контуре сцепления она умирает быстрее, во сколько раз? Если из точки А перемещаем свой зад с машиной в точку Б, сколько раз отработает педаль тормоза и сколько раз "выжимной" ( если это конечно не учебная езда на первой передаче)? Прсчитав соотношение
, меняем хотя б в контуре сцепы (дел на полчаса в первый раз, но потом мастерство "не пропьешь")
( почему менее, потому что при большем пробеге, корявыми ноженьками юэая робот как АКПП ушатывают выжимной, если РЦС не потек, то на подшипнике выработка + износ диска с корзиной = адаптация у оффов),
Это вам так кажется. на роботах сигнал (цепь запуска стартера) идет через лягушку на педали тормоза и исполнительный механизм коробки. на морозе контакт теряется в исполнительном механизмеtimoha-07 писал(а):"Маслание" джойстиком и чудесный старт - совпадение.
