Лампочка минимального резерва топлива в баке
msp1962
Полное имя: Сергей Матвеев
Год выпуска: 2010
#1 Сообщение msp1962 » 28 мар 2014, 11:06
Не загорается лампочка минимального резерва топлива в баке ни при каком остатке топлива. В тестовом режиме лампа горит (исправна).
Последний раз редактировалось msp1962 28 мар 2014, 13:53, всего редактировалось 2 раза.
sbob
Re: Лампочка минимального резерва топлива в баке
#2 Сообщение sbob » 28 мар 2014, 11:40
Эта лампа у правильных тоже не загорается, т.к. ездить с уровнем меньше 1/4 бака вредно со всех сторон. :hat:
#3 Сообщение Сергейsp » 28 мар 2014, 11:50
msp1962, может не дожег до загорания, посмотри тему http://www.fusionguru.ru/forum/viewtopi ... 100&t=4489
eivlev
Полное имя: Eugene
#4 Сообщение eivlev » 28 мар 2014, 11:55
sbob писал(а):Эта лампа у правильных тоже не загорается, т.к. ездить с уровнем меньше 1/4 бака вредно со всех сторон. :hat:
У меня загорается. Через некоторое время когда уровень в баке показывается минимальным делением (у меня дорестайл и на нем электронный уровень, а не стрелочный). Точнее она мигать начинает.
upd: А бак сушить и правда не надо... Зачем нужны проблемы, которых можно было избежать...
KimIV
#5 Сообщение KimIV » 28 мар 2014, 12:25
У меня эта лампочка загорается не от уровня остатка топлива в баке, а от прогнозируемого пробега на оставшемся топливе. Загорается чётко на 80 км.
Избавь меня от надежды...
#6 Сообщение SAnat » 28 мар 2014, 12:29
Чейта вредно то, всегда так езжу, у меня загорается на 1/8 бака ;) , как загорается или чуть не доходя до этого заправляюсь.
msp1962
Год выпуска: 2010
#7 Сообщение msp1962 » 28 мар 2014, 13:26
Господа форумчане ! Если не знаете ответ, не лейте воду и не засоряйте тему. Меня не интересует как у вас (это и так все знают), мне нужен четкий ответ, почему не загорается лампа ПРИ ЛЮБОМ минимуме бензина в баке.
#8 Сообщение fidel1970 » 28 мар 2014, 14:14
msp1962, в тестовом режиме двумя цветами лампа горит?
msp1962
Год выпуска: 2010
#9 Сообщение msp1962 » 28 мар 2014, 19:01
В тестовом режиме лампа горит только желтым светом.
sbob
#10 Сообщение sbob » 29 мар 2014, 23:18
SAnat писал(а):Чейта вредно то, всегда так езжу, у меня загорается на 1/8 бака , как загорается или чуть не доходя до этого заправляюсь.
и гугль и яндекс рулит...
впрочем, пишут, что курить и пить - тоже вредно... :hat:
Prazhachka
Пражская связистка
Полное имя: Алла
#11 Сообщение Prazhachka » 29 янв 2015, 17:41
Извиняюсь,если не в ту тему.
Замучил показометр остатка хода. Завела машину,показывает,что хватит на 411 км.Пока сметала снег с машины,буквально 2 минуты, остаток мистическим образом вырос до 487 км. А до этого еще хлеще. Заправилась неделю назад, остаток был что-то в районе 320 км. Сбросила километраж левой пипкой, стал показывать 450 км.
В субботу еду на ТО, что попросить посмотреть, чтобы лапшу на уши не навешали? Однажды уже просила, сказали,что все в порядке.
CEPbIU
#12 Сообщение CEPbIU » 29 янв 2015, 17:52
Если долго не сбрасывать, и покататься по трассе, то БК и все 520км кажет запаса хода при полном баке
#13 Сообщение Doc Brown » 29 янв 2015, 17:54
Prazhachka, Алла, скорее всего, у Вас эта проблема http://www.fusionguru.ru/forum/viewtopi ... 54&t=10730
Оттуда
*Casper* писал(а):Есть 3 места:
1. Разъем в пороге (50 на 50).
2. Разъем в баке (10 %).
3. Разъем в щитке (80%).
Крайний по степени "плохости" вариант четвертый - это снятие бака и зачистка или замена датчика уровня топлива.
Наверняка приходят искаженные данные на БК, отсюда и глюки с арифметикой. Т.к. электроника редко ломается так, чтобы ошибаться "чуть-чуть".
Prazhachka
Пражская связистка
Полное имя: Алла
#14 Сообщение Prazhachka » 29 янв 2015, 17:59
Doc Brown,Дмитрий, а что делать? Сама я,конечно ничего не поправлю, а ОД видимо считает, что я - "блондинка", и все и так в порядке.
#15 Сообщение Doc Brown » 29 янв 2015, 18:07
Prazhachka писал(а):все и так в порядке
Так как дефект исчезающий, то ОД, естественно, не хочет заморачиваться. Только если настоять и заказать работы по инспектированию состояния разъемов. То есть без обязательств ОД по устранению дефекта. При этом надо стоять у них над душой в ремзоне и "внимательно следить за руками". :o
Другой вопрос, стоит ли попытка затрачиваемых денег? Чтобы добраться до разъема в пороге, надо снимать обивку. В приборке - будут снимать приборку (даже, если можно добраться и так - у них регламент). Это всё нормо-часы. Попробуйте через знакомых найти гаражный сервис с человеком, у которого руки из плеч. Будет заметно дешевле.
Prazhachka
Пражская связистка
Полное имя: Алла
#16 Сообщение Prazhachka » 29 янв 2015, 18:12
Doc Brown писал(а):Будет заметно дешевле.
Да,перспективка с ОД не радужная.Да и не хотелось бы,чтобы снимали обшивку или проборку. А насколька эта проблема вообще критична для жизни авто? Может..и ну ее?
#17 Сообщение Doc Brown » 29 янв 2015, 18:14
Prazhachka писал(а):А насколька эта проблема вообще критична для жизни авто? Может..и ну ее?
Абсолютно не критична! В основном, действует водителю на нервы. Больше вреда не причиняет.
Prazhachka
Пражская связистка
Полное имя: Алла
#18 Сообщение Prazhachka » 29 янв 2015, 18:15
Doc Brown писал(а):Больше вреда не причиняет.
Ну и пусть живет.Машину разбирать не дам :)
Дмитрий,спасибо за консультацию!
#19 Сообщение fidel1970 » 29 янв 2015, 20:33
Prazhachka писал(а): а что делать?
Аллочка, есть у нас тут один волшебник, которого я могу замотивировать на изготовление для тебя некоего девайса, который будет показывать и расход (любой), и количество топлива в баке с точностью до десятых литра. ;)
svita2000
#20 Сообщение svita2000 » 29 янв 2015, 20:56
fidel1970 писал(а):я могу замотивировать
fidel1970 - он такой! Он не только Каспера , но и всю чапаевскую дивизию весь FusionGuru замотивирует! И это правильно. :bravo: (Прогиб засчитан? :mda: :o )
