Хруст
Странник
Хруст
#1 Сообщение SHAMAN » 23 апр 2014, 13:40
Намедни стали прослушиваться хрусты/щелчки в передней части авто. Звук может ненадолго пропадать. Вывесил передок и вращал колёса - звук отсуствует... Предварительный диагноз - умер ступичный подшипник.
Какое лекарство предпочесть, если диагноз подтвердится?
1. SKF VKBA 3531
2. FAG 713 6781 00
Последний раз редактировалось SHAMAN 23 апр 2014, 14:29, всего редактировалось 1 раз.
Re: Хруст
#2 Сообщение timoha-07 » 23 апр 2014, 14:09
Да так не бывает со ступичным -
.. И помимо ШРУСов есть чему хрустеть . Звуки при каких условиях?
Re: Хруст
#3 Сообщение Dima! » 23 апр 2014, 14:16
timoha-07 писал(а):И помимо ШРУСов есть чему хрустеть
ШРУС Громче всего хрустит при вывернутых колесах
Странник
Re: Хруст
#4 Сообщение SHAMAN » 23 апр 2014, 14:20
timoha-07 писал(а):Да так не бывает со ступичным -
Дык вроде внятно описал. Щелчки не мониторятся при вывешивании колёс (тишина)... Прослушать с улицы под нагрузкой не было времени/возможности.
Re: Хруст
#5 Сообщение timoha-07 » 23 апр 2014, 14:38
Ооо, "блина" какие мы конкретные :lol: , Виталь, в твоей внятности нет - при манёврах малым ходом, по "лежачим" или пересеченке.
Dima!, при вывернутых колёсах из-за шарнира рулевой тяги похожие хрусты.
Странник
Re: Хруст
#6 Сообщение SHAMAN » 23 апр 2014, 14:45
timoha-07, Хруст не зависит от препятствий/дороги (звук на ровном асфальте проявляется). Тональность и частота пропорциональна скорости. Углы поворота колёс не влияют на тон/громкость хруста. Задний ход - звук как бы глуше...
Re: Хруст
#7 Сообщение *Casper* » 23 апр 2014, 14:52
колеса прикручены? Проверять ключиком
Re: Хруст
#8 Сообщение timoha-07 » 23 апр 2014, 14:54
А опору шаровую тестил? И если литье стоит, после длительной ездьбы пошупать (сравнительно) на тепло левый и правый кулаки.
А по второй части вопроса - на моей стоит ФАГ, уж скоро год, нормуль так это. :hat:
Странник
Re: Хруст
#9 Сообщение SHAMAN » 23 апр 2014, 15:11
*Casper* писал(а):колеса прикручены? Проверять ключиком
С этим всё нормуль...
Гайку ступичную если только проверить, но вертикального люфта нет.
timoha-07 писал(а):А опору шаровую тестил?
Опора здесь при чём? Опора издавала бы звуки при резком движении рулём, на неровностях...
Re: Хруст
#10 Сообщение *Casper* » 23 апр 2014, 15:15
У меня вот тоже колесо было не прикручено, но выяснилось именно ключиком. Так не диагностилось
Странник
Re: Хруст
#11 Сообщение SHAMAN » 23 апр 2014, 15:28
*Casper* писал(а):У меня вот тоже колесо было не прикручено, но выяснилось именно ключиком. Так не диагностилось
И какой звук при этом был? Стук определённой переодичности, зависящий от скорости... но не хруст?
Ещё один момент, хотя времени было мало для мониторинга. Движение внатяг - звук отсутствует, но 100% подтвердить на данный момент не могу.
Re: Хруст
#12 Сообщение timoha-07 » 23 апр 2014, 17:12
, тоже вариант. А что трогал ее?
Странник
Re: Хруст
#13 Сообщение SHAMAN » 23 апр 2014, 18:06
Гайку не трогал... Произвёл замену тормозных дисков и колодок, но это пару недель назад...
Re: Хруст
#14 Сообщение *Casper* » 24 апр 2014, 08:37
SHAMAN писал(а):И какой звук при этом был? Стук определённой переодичности, зависящий от скорости... но не хруст?
Ну больше конечно на стук похоже.
SHAMAN писал(а):Движение внатяг - звук отсутствует
Ааа вот это тоже было ага. И при торможении тоже.
Re: Хруст
#15 Сообщение Mettler » 24 апр 2014, 08:51
А промежуточный не рассматриваете? Если подвесить перед и крутить колеса руками, то промежуточный не слыхать, потому что угловая скорость вращения оси очень мала. Мой промежуточный издавал непонятный звук -то-ли хруст, то-ли не хруст.
Странник
Re: Хруст
#16 Сообщение SHAMAN » 24 апр 2014, 10:29
Mettler писал(а):А промежуточный не рассматриваете? Если подвесить перед и крутить колеса руками, то промежуточный не слыхать, потому что угловая скорость вращения оси очень мала. Мой промежуточный издавал непонятный звук -то-ли хруст, то-ли не хруст.
Изначально подумывал на него... Как мониторить? Загнать на ролики нет возможности...
Попробывать притормозить внутренний вал ШРУСа, при привращении колеса (авто вывешено)???
Последний раз редактировалось SHAMAN 24 апр 2014, 10:41, всего редактировалось 1 раз.
Re: Хруст
#17 Сообщение maxs-vd » 24 апр 2014, 10:38
SHAMAN,
Слышишь похожий звук вот тут?
Странник
Re: Хруст
#18 Сообщение SHAMAN » 24 апр 2014, 10:43
maxs-vd писал(а):SHAMAN,
Сейчас я на работе, дома буду только в воскресенье. Сейчас как бы собираю инфо, кто с подобным сталкивался...
Re: Хруст
#19 Сообщение Mettler » 24 апр 2014, 11:11
SHAMAN писал(а):Изначально подумывал на него... Как мониторить? Загнать на ролики нет возможности...
А если вывесить перед и включить первую на заведенной машине. Движок шумит, но можно попробовать послушать.
Странник
Re: Хруст
#20 Сообщение SHAMAN » 24 апр 2014, 11:19
Предполагаю - результат будет нулевым... хотя если слегка притормаживать тормозом или само колесо, появится нагрузка... :mda: должно прокатить.
