Страница 1 из 1
Прикуриватель работает на половину.
Добавлено: 05 июн 2014, 16:35
Багажник
День добрый. Прикуриватель работает как захочет, т.е. от него можно только прикурить и запитать насос, все остальные зарядные устройства с ним не контачат, в чем проблема?
Re: Прикуриватель работает на половину.
Добавлено: 05 июн 2014, 16:39
fedor020
Это собственно как? :insane:
Добавлено спустя 22 секунды:
Наверно надо просто почистить контакты.
Добавлено: 05 июн 2014, 16:49
Багажник
fedor020, Вот как то так, сам прикуриватель нагревается, и насос работает от него, но только мой, брал у друга, его не заработал, навигатор не заряжается , телефон тоже.
Добавлено спустя 43 секунды:
Чистил, толку 0
Добавлено: 05 июн 2014, 16:53
Багажник, а у друга насос исправен?
Добавлено: 05 июн 2014, 16:55
Багажник
*Casper*, да, у него все работает, в том числе и мои зарядки, которые не работают у меня
Чудеса.
Добавлено: 05 июн 2014, 16:56
Багажник
сам в шоке
Добавлено: 05 июн 2014, 17:01
fedor020
Багажник,чисти контакты. другого тупо быть не может.
Добавлено спустя 29 секунд:
Ну или вилка какая то не правильная.
Добавлено: 05 июн 2014, 17:04
Багажник
Наверное менять при деться все таки
Добавлено: 05 июн 2014, 17:08
fedor020
:insane:
Добавлено спустя 2 минуты 5 секунд:
Насос(большая нагрузка) работает а зарядка(маленькая нагрузка) не работает :insane:
Добавлено: 05 июн 2014, 17:28
Багажник писал(а):Наверное менять при деться все таки
Надо менять разьём для прикуривателя на розетку, не у всех девайсов контакты достают. http://www.fusionguru.ru/forum/viewtopi ... 321#p39321
Добавлено: 11 июн 2014, 15:43
YuraS
Только начать лучше с чистки центрального контакта прикуривателя.
Когда часто пользовался раз в два года чистил, совсем черный был. Хотя только навигатор и насос туда и вставлял.
Добавлено: 11 июн 2014, 15:46
Сергейsp писал(а):менять разъём для прикуривателя на розетку
+1
Или подбирать соответствующие штекеры для девайсов.
