Трещит вентилятор воздухозаборника? при выключении зажигания
- Полное имя: Arkady
Уважаемые форумчане, прошу прощения за невнятое название темы.
Суть проблемы: при *выключении* зажигания, при остановке вентилятора воздухозаборника я наблюдаю странные трески с его (вентилятора) стороны. Хотя, возможно, виноват и не он.
При этом, наряду с тресками, присутствует еще и непонятный звук высокой частоты "пиииии".
Уточню, что при работающем двигателе данных тресков и писков *не* наблюдается.
Для более точного понимания проблемы выкладываю ссылку на видео: http://1drv.ms/1ucjPC9. Ничего качать не потребуется, видео будет проиграно как на YouTube.
К сожалению, телефон снял на видео звук "пиииии" плохо (это с 1 по 2-ую секунды), но, если сделать звук в колонках компьютера по-сильнее, то можно услышать и его.
Последовательность звуков на видео такая: треск - пиииииииии - треск (с 0 по 2 сек).
Прошу совета, буду благодарен за любую помощь, спасибо!
Re: Трещит вентилятор воздухозаборника? при выключении зажиг
Конечно, все моеtimoha-07 писал(а):А у вас,извините машинка точно с автоматической трансмиссией и видео ваше?
Но сказать 100%, что это именно после моих действий, я не могу, возможно, просто совпадение.
Это жужжит и звякает привод дроссельной заслонки после выключения зажигания. Таким способом он адаптируется к эксплуатационному износу.
Встречный вопрос - а разве стоя перед мотором непонятно, откуда звук идёт???
timoha-07 писал(а):Звук один в один - отрабатывание сервомоторов и ИУС
Ребята, спасибо за ответ, действительно, звук очень похож на звук на этом видео (Focus): http://www.youtube.com/watch?v=WvYY3BaU9AsANG писал(а):Это жужжит и звякает привод дроссельной заслонки после выключения зажигания. Таким способом он адаптируется к эксплуатационному износу.
Полагаю, что это он и есть, удивлен, что я раньше не слышал его
Если честно, нет, не совсем понятно. Мне кажется, что звук идет со стороны вентилятора.ANG писал(а):Встречный вопрос - а разве стоя перед мотором непонятно, откуда звук идёт???
Если предположить, что щелчки идут со стороны дроссельной заслонки, то откуда идет этот звук "пииииииии"? Он не похож на звук сервомотора.
Это звук калибровки дроссельной заслонки.
и да это сервомотор. именно он и стоит в заслонке.
Не стоит беспокоится, нормальный звук.
Всем большое спасибо!
