Страница 1 из 1
Подключение камеры и снятие накладок ПТФ.
Добавлено: 24 окт 2014, 08:23
mazepa2000
Ребята,подскажите точку,для подключения управления головой,при включении заднего хода.
Должно появлялся +12в на задней передачи.Точку как можно ближе к магнитоле.
Так же нужно снять декоративные вставки в бампер,вокруг ПТФ,на рестайле.
Спасибо!
Re: Подключение камеры и снятие накладок ПТФ.
Добавлено: 24 окт 2014, 09:54
mazepa2000, возле ГЕМ можно
Добавлено спустя 3 минуты 14 секунд:
Посмотри жгут магнитолы штатный.
Зеленый с белой полосой средней толщины кажется отвечает за задний ход штатной балалайки.
Добавлено: 24 окт 2014, 12:32
mazepa2000
Возле гем,это под торпедой слева,где его там искать? По штатной понял,гляну спс!
А накладки как снять?
Добавлено: 24 окт 2014, 12:35
mazepa2000, кажется на среднем разъеме, цвет и провод такие же.
Добавлено: 24 окт 2014, 15:01
mazepa2000 писал(а):А накладки как снять?
Просто выдирай. Только не на морозе!
Добавлено: 24 окт 2014, 22:00
mazepa2000
Легкий минус или не больший плюс,это критично для пластика? Не хотелось до весны откладывать.
Добавлено: 24 окт 2014, 22:34
mazepa2000, при околонулевых температурах пластик становится хрупким.
Потому, при демонтаже рекомендуется использовать фен... или тёплое помещение.
Добавлено: 25 окт 2014, 21:28
mazepa2000
Строительный фен есть,думаю если аккуратно,то не пожгу ни чего.
Добавлено: 25 окт 2014, 21:33
mazepa2000 писал(а):не пожгу ни чего
Не пожгёшь...
Я зимой их выдирал,.. и ничего. :)
Плоской отвёрткой по щели контура накладок пройдись. Примерные места расположения защёлок подсмотри тут.
