Лифт переднего седла.
mazepa2000
#1 Сообщение mazepa2000 » 30 авг 2015, 20:59
Родной лифт то есть,только поднимает он криво,только пятую точку сзади,в итоге скатываешся к рулю ;) Слышал,что под передние лапы крепления седла ставят проставки,буквально 5-10мм и говорят,посадку не узнать..
Так ли это? Какой высоты сделать проставки и какой диаметр у болта(отверстия)?
Re: Лифт переднего седла.
#2 Сообщение Сергейsp » 30 авг 2015, 21:21
М10х23.
svita2000
#3 Сообщение svita2000 » 30 авг 2015, 21:22
mazepa2000 писал(а):Так ли это?
Так! Года 4 назад я поставил просто две большие гайки мм по 12-15 высотой и стал "себя значительно лучше чувствовать". Если делать эти проставки выше, например из резины или каких нибудь вазовских прибамбасов, то надо брать болты большей длины. Диаметр болтов не помню, где-то 10-12 мм. Легче выкрутить и померять.
#4 Сообщение SAnat » 31 авг 2015, 10:00
mazepa2000
#5 Сообщение mazepa2000 » 31 авг 2015, 11:09
Про штыри я не подумал,в угрозу безопастности,стремно однако.
