Шум из под правого переднего колеса
52rus_
Полное имя: иван владимирович
#1 Сообщение 52rus_ » 03 май 2016, 19:20
Всем привет! никак не могу справиться с такой проблемой: при движении, на включенной передаче(любой), но отпущенной педали газа исходит явный шум от правого переднего колеса! постоянный гул, и слышно еще какое-то трение, примерно 1 раз на 1 оборот колеса. Думал ступичный подшипник, поменял, шуметь стало меньше, но все равно шумит! может кто знает что может быть?
Re: Шум из под правого переднего колеса
#2 Сообщение timoha-07 » 03 май 2016, 19:33
Там справа, меж ШРУСами есть ещё один подшипник - "подвесной" он же "промежуточный".
52rus_
#3 Сообщение 52rus_ » 03 май 2016, 19:44
но как тогда замена ступичного подшипника могла повлиять на этот шум!? до замены ступичного был тот же шум но гораздо сильнее! все равно спасибо, завтра посмотрю!
#4 Сообщение timoha-07 » 03 май 2016, 20:48
Не зная как меняли ступичный - сложно сказать почему после замены характер шума изменился. А при той замене как то диагностировался источник шума? Или тупо развели на деньги? Вполне возможно к убитому подвесному прибавился почивший (не корректно?) установленный ступичный.
Задирай машину, щупай люфт на колесе и ослабив скобу подвесного, терзая за его наружную обойму оценивай, но скорее всего в подвесном сепаратору амба ( шарики в кучу), раз шаркающий звук.
52rus_
#5 Сообщение 52rus_ » 03 май 2016, 21:25
завтра посмотрю все, спасибо! Ступичный хороший знакомый менял, развод на деньги отпадает, все бесплатно! а меньше шума стало наверно потому, что от 2-х убитых подшипников видимо децибел больше исходило)))) завтра все еще раз посмотрю, я если честно только сегодня узнал про подвесной справа. у меня еще не большая вибрация идет при резком разгоне, видимо в нем тоже дело.... спасибо, завтра все буду смотреть!
#6 Сообщение *Casper* » 05 май 2016, 19:11
Вибрация это опора
Добавлено спустя 35 секунд:
Во, заодно ссыль http://www.fusionguru.ru/forum/viewtopi ... 104&t=1995
