Замена переднего ступичного подшипника
- Полное имя: Sergey Balanov
Добрый день!
Начал выть правый ступичный подшипник, решил поменять. По всем инструкциям меняется он вместе со ступицей в комплекте, но полазив по форуму, увидел что меняют отдельно сам подшипник.
Купил MAPCO 26641, поехал к сервисмэну. Сняли поворотный кулак, выпрессовали подшипник, запресовали новый, но возникла проблема - сервисмэн говорит что там нет возможности поставить стопорное кольцо. До этого менял у него же задние, там кольцо вставало нормально. В итоге собрал он без стопорного кольца. Впечатление что стопорного кольца там и не было(в оригинальной сборке).
Может его и не должно быть на передних ступичных подшипниках ?
Re: Замена переднего ступичного подшипника
На передних - кольцо на подшипнике уже. Дополнительного не надо.sergeyb2007 писал(а):Может его и не должно быть на передних ступичных подшипниках ?
Блин, ну намагниченность нельзя было гвоздём проверить что ли?
Намагниченная сторона по цвету отличается. Соответственно и запресовывали магнитной стороной внутрь кулака (к датчику АБС). Просто не понятно, если стопорное кольцо уже внутри под полосой, зачем тогда кольцо идет отдельно в комплекте ? Причем во всех совместимках что видел на exist.ru. Видел на youtube ролик по смене переднего на ФФокусе - там стопорное кольцо одевается.
Так стопорное или магнитное?
С магнитным вроде все понятно, оно на подшипнике, как правило обозначено цветом.
Вот вопрос именно про стопорное кольцо, которое с разрывом. Вот его сервисмэн сказал что не может поставить - типа некуда, вот и вопрос,должно ли на переднюю ось оно ставиться ?
Нет там стопорного кольца.sergeyb2007 писал(а):должно ли на переднюю ось оно ставиться ?
То есть только гайкой фиксируется ? А зачем его тогда в комплект с подшипником кладут ?
Это для Фиесты. Там стопорное кольцо присутствует.sergeyb2007 писал(а):А зачем его тогда в комплект с подшипником кладут ?
В общем не отвалится,можно ездить
- Гость
У нас на фиестах тоже нет стопорных колец, по крайней мере до 6 поколения фиесты.fidel1970 писал(а):Это для Фиесты. Там стопорное кольцо присутствует.sergeyb2007 писал(а):А зачем его тогда в комплект с подшипником кладут ?
Этот подшипник ставится на мульён машин, наверно, потому и стопорное дают в нагрузку.
- Полное имя: Eduard
- Год выпуска: 2016
хотел сказать до Мк 7? Просто увидел что у тебя 2008 года, а называешь ее 5-м.Elky89 писал(а):по крайней мере до 6 поколения фиесты
