Проблема с роботом Ошибка P0919
serg96
#1 Сообщение serg96 » 02 авг 2016, 17:26
Всем привет. Проблема следующая: периодически вылетают передачи. Останавливаюсь не глушу двигатель, многократно тыкаю то тормоз, то включаю передачу еду дальше. На сервисе сканер показал ошибку P0919, жгуты проверили -целые, заменили щетки в обоих моторчиках, проблема осталась, передачи вылетают, чаще всего вторая. Что еще может быть причиной этой ошибки?
serg96
Re: Проблема с роботом Ошибка P0919
#2 Сообщение serg96 » 03 авг 2016, 16:24
Ау???
#3 Сообщение timoha-07 » 05 авг 2016, 00:27
serg96,прежде чем в библиотеке вопить, поищи нужную книжку и озвучь что прочел, что сделал, а не то что жить мешает, или кругом KFC или магазины затычек?
dithers
Полное имя: Dithers
#4 Сообщение dithers » 05 авг 2016, 00:56
Вопить, конечно, не хорошо, но проблема может быть в одном из двух концевиков педали тормоза.
#5 Сообщение timoha-07 » 05 авг 2016, 01:04
Ну да, "хитрый" концевик - на второй (скорости) предпочитает портачить.
dithers
Полное имя: Dithers
#6 Сообщение dithers » 05 авг 2016, 01:18
Как ни станно у меня именно на второй он и портачил. Т.к. при переездах через "лажачих полицейских", поворотах чаще всего жмется педаль тормоза и есть дополнительные выбрации корпуса... Это, конечно, мои домыслы, но я трижды ловил желтую шестеренку именно на второй передаче. Почистил контакты - проблема исчезла.
serg96
#7 Сообщение serg96 » 08 авг 2016, 18:32
Сегодня вылетела задняя скорость, в ручную включил нейтраль (рукой из под левого колеса) поехал дальше, вопрос Почему робот не довключает передачи?, помоему проблема в этом? кстати когда передача вылетает на педаль газа авто реагирует с большой задержкой?
vinsit
#8 Сообщение vinsit » 24 июл 2017, 20:14
Похожая проблема. Снял пластиковый кожух, вижу закисшие рычаги. Не могу понять куда, кто и как должен двигаться, чтобы помочь ему переключить залипшую передачу.
При включении зажигания есть позывы одного из рычагов сменить положение, но видимо что-то мешает.
Как рукой включить нейтраль?
Alsergl
#9 Сообщение Alsergl » 13 окт 2019, 17:03
Всем здраствуйте! У меня форд фузион 2007г выскочила ошибка р0919 и теперь авто незаводиться , поменял щетки на иус были немного изношены, кабель звониться полностью визуально надломов и т.д не видно т.е рабочий, полез смотреть актуальны щетки в идеале почистить шкуркой 600 и 800 посадочные место штока, не помогло все равно ошибка, шток щелчками ходит когда на тормоз жмешь и потом опять ошибка, подскажите что делать две недели авто стоит, купил месяц назад полностью растратился, хочу малой кровью обойтись
Отправлено спустя 35 секунд:
Ошибка р0919 неисправность коробки передач
