Не работает печка
Игорян76
Не работает печка
#1 Сообщение Игорян76 » 20 ноя 2016, 17:16
Всем прив. Проблема - два дня не заводил машину, а зря - температура опускалась до -35. Естественно при попытке завести - посадил АКБ. Снял - зарядил - завел. Но появилась беда - перестала работать печка! Проверил предохранители - все рабочие. Что может быть? Думал, отогреется, но через 50 км - эффекта никакого.... Мерзнуть ой как не охота....
Re: Не работает печка
#2 Сообщение Сергейsp » 20 ноя 2016, 18:16
Не работает, в смысле вентилятор не крутит?
Игорян76
#3 Сообщение Игорян76 » 20 ноя 2016, 18:25
Совершенно верно.
Добавлено спустя 1 минуту 22 секунды:
Хотя я ручку крутил несколько раз - один раз сработал, но я выключил, попробовал опять включить - ни шиша....
Знаю точно, что проблема не в резисторе.
#4 Сообщение *Casper* » 20 ноя 2016, 19:49
4 скорость?
Игорян76
#5 Сообщение Игорян76 » 21 ноя 2016, 11:08
*Casper* писал(а):4 скорость?
Нет. Я же писал - точно не резистор - уже 3 раза его проходил)).
А уть оказалась в следующем - сегодня всего -26 и машина завелась (с натугой), и печка :eek: заработала.
Сделал вывод - просто охренела их печка от наших морозов))))
йож
#6 Сообщение йож » 21 ноя 2016, 14:39
Отрыв провода в якоре от одной из площадок коллектора?
#7 Сообщение *Casper* » 21 ноя 2016, 15:24
Может наледь на коллекторе? Как у меня аномалия с мотором была, так и тут
саш
Год выпуска: 1989
#8 Сообщение саш » 21 ноя 2016, 17:31
*Casper* писал(а):Может наледь на коллекторе?
Вряд ли при 26 мороза она оттаяла.
#9 Сообщение *Casper* » 21 ноя 2016, 17:47
Выморозило?
#10 Сообщение serezhiki » 21 ноя 2016, 19:31
смазка? Ну смерзлась...
#11 Сообщение ANG » 21 ноя 2016, 20:43
Щетки зависли, а от вибрации за некоторое время отвисли.
